Розвал. Машину постоянно тянет вправо
andre000 Немає
Skoda A5
12-07-2010 12:20 Розвал. Машину постоянно тянет вправо
Здравствуйте уважаемый коллеги автолюбители.Hello! Я знаю что эта тема уже обсуждалась на форуме, но я очень сильно хотел бы получить ваши пожелания и советы, что мне делать, а то я в полном отчаянии. Моя история такова: С отцом купили авто, шкода октавия А5, довольны как слоны, проехав 2,5 тысячи начали замечать, авто тянет вправо, записываюся на сервис, на 1-й Автоцентр на 10.00., розвал и проверка ходовой ничего не дало все в норме, но что то подкрутили, уежаю в 12,30, проблема не ушла, злой как ЧОРТTwisted Evil. Записываюсь второй раз на сервис, с той же проблемой, машина уже прошла 4,5 тысяч, делается опять розвал, проблема опять не уходит, гарантийщик говорит "проедьте ищо где то тысячу если проблема не уйдет будем что то делать". Авто не по ямках не по бездорожью не ездит, сугубо город Киев - трасса.Авто любимое и очень дорого. Что делать, я просто устал, а в бренде шкоде разочаровался полностью. Посоветуйте пожалуйста, что делать, очень сильно жду ваших советов. Зарание огромное спасибо.Hello!
12-07-2010 12:23 Ответ: Розвал. Машину постоянно тянет вправо
она обиделась что ее название в профиле неправильно написано
поменяйте местами колеса и давление проверяйте..
i4ker Немає
Столица
Mitsubishi Carisma, Octavia A5 1.6
12-07-2010 12:42 Ответ: Розвал. Машину постоянно тянет вправо
1-е Боковой ветер
2-е неровная дорога (под наклоном)
3-е проверь давление во всех колёсах(чтоб было одинаковое).
4-е Проверь саму резину Бывают такие случаи когда резину неправильно бортируют (путают внешнею и внутреннюю сторону).
ВА1975АР Немає
Кировоград
Субару ФорестерР
12-07-2010 15:48 Ответ: Розвал. Машину постоянно тянет вправо
А огромная разница если неправильно стороной поствили резхину на диск да?как раз седня поменял резину...щас подкачаю вроде как бы тянет тоже вправо...не поможет поеду опять разбивать уроды голову...а то он умудрился потерять головку на секретку пришлось 4 болта рвать и покупать новые.....Добыча мыслей
Лучше в полшестого дома,чем в полпятого в морге!!!
i4ker Немає
Столица
12-07-2010 16:38 Ответ: Розвал. Машину постоянно тянет вправо
(12-07-2010 15:48)ВА1975АР :  А огромная разница если неправильно стороной поствили резхину на диск да?как раз седня поменял резину...щас подкачаю вроде как бы тянет тоже вправо...не поможет поеду опять разбивать уроды голову...а то он умудрился потерять головку на секретку пришлось 4 болта рвать и покупать новые.....Добыча мыслей
разница будет, в зависимости от того, что за резина какая скорость и что за дорога. Если дождь дорога мокрая и одно колесо неправильно обули то чувствоваться будет 100%.
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
12-07-2010 16:43 Ответ: Розвал. Машину постоянно тянет вправо
та же проблема, только что с развала - все выставили, тянет все равно...
раньше пробовал переставлять на перед-зад колеса, немного меньше тянуло, потом опять стало, диски и резина вроде все ок
есть варианты какие?
zlodey Немає
12-07-2010 16:44 Ответ: Розвал. Машину постоянно тянет вправо
Это при условии что резина направленная, а если обычная то нет разницы как она стоит Hello!
Who are you, Let's Goodbye!
bubenkoff Далеко
12-07-2010 16:54 Ответ: Розвал. Машину постоянно тянет вправо
кстати, на стенде показало что задняя ось выходит по углам из допусков, немного, но выходит, может из за этого быть?
ВА1975АР Немає
Кировоград
Субару ФорестерР
12-07-2010 17:48 Ответ: Розвал. Машину постоянно тянет вправо
А как определить что она направленная или нет?
Я теоретически представляю...а вот ка коно на самом деле...я ему (монтажнику) говорил,что может он путает стороны...он сказал что не направленная ,ноя не доверяю ему опыту)мож просто отморозился...
shpilka Немає
Приєднався: Jul 2009
Хмельницкий
SKODA A5 1,6 MPI
12-07-2010 18:07 Ответ: Розвал. Машину постоянно тянет вправо
Если при движении прямо руль имеет некоторый угол наклона то датчик поворота руля даёт сигнал електроуселителю вывернуть руль. Вывод после розвал-схождения нужно обезательно выставить правельно руль.[/i]
  Розвал та сходження задньої підвіски Серий3009 2 655 04-05-2025 18:44
Останнє: Серий3009
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 5 745 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
  Скандинавский свет (постоянно горит ближний) Octavia Tour как убрать ? Adventurer 25 30 040 04-11-2021 14:32
Останнє: Віталій Малий
  Задня вісь - розвал сходження- розходження Василь Топилко 7 2 579 19-03-2020 00:03
Останнє: Василь Топилко
  Тягне руль вправо genn12 29 7 718 14-03-2020 13:54
  Постоянно крутится вентилятор охлаждения Pavel0805 8 5 020 11-10-2019 17:39
Останнє: Alex-74
  Тягне авто вправо, Фабія. Alex-P 6 3 040 12-07-2019 08:36
Останнє: SergM
  Вентилятор постоянно работает евгений1971 48 51 580 06-06-2019 12:59
Останнє: Vadyan
  Ведёт машину вправо denkrep 35 11 644 04-07-2018 02:02
Останнє: StreetLine
  Постоянно горит чек контроля выхлопных газов - пора бить тревогу или ничего страшного SimplySKY 13 10 227 15-01-2018 19:26
