Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
Anatolii Немає
Приєднався: Dec 2009
Skoda Fabia
Повідомлення: #51
07-03-2011 22:01 RE: Фабия: Загорелся индикатор EPC
Что-то я не могу разобраться ...
можете носом ткнуть ? Smile
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #52
07-03-2011 22:08 RE: Фабия: Загорелся индикатор EPC
(07-03-2011 22:01)Anatolii :  Что-то я не могу разобраться ...
может съездите к людям, которые в этом разбираются, там и расскажут все и покажут
а то можно напороть ерунды
Повідомлення: #53
07-03-2011 22:49 RE: Фабия: Загорелся индикатор EPC
http://www.cc-autodily.cz/spinac-brzd-sv...=6Q0945511
Anatolii Немає
Skoda Fabia
Повідомлення: #54
08-03-2011 12:50 RE: Фабия: Загорелся индикатор EPC
Всем привет , у меня Fabia 2005г. пробег 115 .
Сегодня ехал и на тахометре загорелось EPC .
Подсказали посмотреть на стопы - проверил , не один из трех не горит !
Проверил габариты - они рабочее (поменял местами лампы габаритные и стопы - все лампы рабочее) но именно стопы не горят .
Пробовал включать аварийку и глушить движок (как тут написано - не помогло)
Получается надо лягушку покупать ?
adik1974 Немає
Приєднався: Feb 2011
Повідомлення: #55
08-03-2011 12:56 RE: Фабия: Загорелся индикатор EPC
Цитата
"ОТЧЕТ. Выводы. ВАГ выдал ошибки 01 16955, 16556.
Суть ошибок, естественно, касалась неисправности датчика тормозной системы.
Обобщая опыт свой и чужой, можно сказать, что загорание лампочки ЕРС на приборной панели Фабии в большинстве случаев связано с нарушением работы "лягушки". Или искрение контактов, или залипание штыря лягушки, или плохой контакт в разъеме "лягушки".
При этом идет команда на "мозги" и блок управления двигателем начинает душить его, не позволяя быстро разгоняться. Рекомендованное по мануалу действие - поездка на сервис.
В то же время, искрение контактов - вещь непостоянная и может пропадать (лампочка гаснет) и появляться снова."
fylhjy007 Немає
Повідомлення: #56
08-03-2011 19:13 RE: Фабия: Загорелся индикатор EPC
можна лягушку і самому поремонтувати. потрібно продовжити шток лягушки на 5мм тому що вона повністю не вижимаеться. я накрутив на шток металічну трубочку з різьбою довжиною 1см.(5мм на шток) вже 50 тис. все ок.
Anatolii Немає
Skoda Fabia
Повідомлення: #57
08-03-2011 21:32 RE: Фабия: Загорелся индикатор EPC
Лампочка на приборке загорается сразу и не гаснет вообще !
стопы не работают не один (из трёх).
Лёха Немає
Повідомлення: #58
09-03-2011 10:08 RE: Фабия: Загорелся индикатор EPC
(08-03-2011 21:32)Anatolii :  Лампочка на приборке загорается сразу и не гаснет вообще !
мдя... все уже разжевано до нельзя... савсем лень думать, читать?
лягушку менять!!!!
adik1974 Немає
Повідомлення: #59
09-03-2011 21:47 RE: Фабия: Загорелся индикатор EPC
(09-03-2011 10:08)Лёха :
лягушку менять!!!!
+1 добавить больше нечего.
Anatolii Немає
Skoda Fabia
Повідомлення: #60
09-03-2011 23:58 RE: Фабия: Загорелся индикатор EPC
А у меня есть ...
Авто 2 дня простояло во дворе
утром хотел выкрутить эту лягушку , но добраться до нее не смог (нужно торпеду разбирать - нижнюю часть ). Я забил и решил ехать так ...
завелся и стопы заработали , EPC горело , но аварийкой его убрал .
2 дня катаюсь - больше не загоралось ...
  Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная) Max_On_Skoda 2 327 1 183 351 23-05-2025 21:27
Останнє: Skodaa
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 376 26-07-2024 19:40
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 392 165 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 11 3 038 16-02-2023 15:38
Останнє: pesha79
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 430 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  нужна схема проводки Шкода Фабия Олександр фабия 4 4 153 18-04-2022 08:02
Останнє: Олександр фабия
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 8 3 474 15-04-2022 15:28
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 885 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года canon1120 19 6 260 19-08-2021 14:44
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 2 041 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
