Не работает омыватель заднего стекла
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #51
03-10-2016 12:45 RE: Не работает омыватель заднего стекла
(03-10-2016 12:23)Razrushitell :  Один, два, какая разница? Проблема не в нем.
Тоже так думаю.
Один или два - это был ответ на вопрос, поставленный ТС, чтобы исключить вариант с загрязнением воды в отдельно взятом моторе отдельной ветки. Мотор один и, так как на лобовое попадает чистая вода, то его исключаем. Остальное до редуктора стеклоочистителя пластмассовое - ржаветь нечему. Остается редуктор привода дворника.
(03-10-2016 12:23)SkyNetLPY :  Ремонтопригоден мотор привода дворника в А5ФЛ
Ремкомплектов, насколько мне известно, не предусмотрено (для тура не слышал). Источник проблемы в износе манжеты уплотнителя и её решают колхозом - надо снимать и смотреть что в каком состоянии для начала.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2016 13:05 Лесничий.)
Mukha Немає
Приєднався: Sep 2013
Tour 1.8t(був), Octavia A5 1.8TSI
Повідомлення: #52
03-10-2016 13:30 RE: Не работает омыватель заднего стекла
Ремонтировать там нечего, хотя видел варианты. Себе поставил новый и забыл. Ярослав, из партнеров клуба, дал хорошую цену на оригинал.
BingerUA Немає
Приєднався: Feb 2014
SuperB III 4x4 2.0 TDI
Повідомлення: #53
03-10-2016 14:06 RE: Не работает омыватель заднего стекла
(03-10-2016 13:30)Mukha :  Ремонтировать там нечего, хотя видел варианты. Себе поставил новый и забыл. Ярослав, из партнеров клуба, дал хорошую цену на оригинал.
И сколько обошлось?
Чувствую мне рано или поздно тоже придется к этому готовиться.
Омыватель тоже перестал работать (правда там может писюнки забились банально, было уже такое), водичка после мойки протекает и капелька иногда может стекать по внутренней стороне стекла.
MamaykO Немає
Приєднався: Sep 2015
Львов
Skoda Octavia A5
Повідомлення: #54
03-10-2016 14:11 RE: Не работает омыватель заднего стекла
А у меня из-под торпеды вода капает вместо заднего омывателя... Официалы говорят - торпеду нужно снимать, а это дорого... теперь без фичи езжу..
SkyNetLPY Немає
Гайсин -> Київ
Повідомлення: #55
03-10-2016 14:15 RE: Не работает омыватель заднего стекла
(03-10-2016 14:06)BingerUA :  водичка после мойки протекает и капелька иногда может стекать по внутренней стороне стекла.
Это от омывателя? У меня аналогичная фигня, замучался вытирать.
Тоже интересуют ориентировочные потери бюджета
[Зображення: ab194644.gif]
BingerUA Немає
Повідомлення: #56
03-10-2016 14:46 RE: Не работает омыватель заднего стекла
Судя по тому, что капля появляется только после мойки - проблема в прохудившемся манжете или уплотнителе, а не в омывателе.
В дождь проблем нет, да и не после каждой мойки протекает, а только когда хорошенько дашь напором воды на заднее стекло.
Mukha Немає
Повідомлення: #57
03-10-2016 14:56 RE: Не работает омыватель заднего стекла
Ровно год назад)) 1Z5 955 711_(для хетчбека) Оригинал-1650грн.
Плюс пришлось менять замок двери, который заливало омывайкой и начала глючить сигналка, перестал работать свет в багажнике, пиктограма не светилась на приборке.
Виталий 333777 Немає
читатель
Вінниця
А7 2.0tdi combi
Повідомлення: #58
03-10-2016 21:11 RE: Не работает омыватель заднего стекла
(03-10-2016 14:11)MamaykO :  А у меня из-под торпеды вода капает вместо заднего омывателя... Официалы говорят - торпеду нужно снимать, а это дорого... теперь без фичи езжу..
Если открыть капот, то с левой стороны возле стакана, Вы увидите шланг, который уходит под обшивку моторного отсека, а если снять пластиковую накладку на пороге водительской двери, то увидите его продолжение... Далее отрезаем этот кусок и прокидываем удобным для себя способом новую трубочку (возле блока предохранителей есть очень удобные отверстия), и пользуемся.
У себя проблему решил именно таким способом.
MamaykO Немає
Львов
Skoda Octavia A5
Повідомлення: #59
04-10-2016 08:32 RE: Не работает омыватель заднего стекла
(03-10-2016 21:11)Виталий 333777 :
о! Это интересно! спасибо! А не подскажете где взять новую трубочку и соединения? Я так понимаю, где-нить на рынке должно быть? или заказывать оригинал?
BingerUA Немає
Повідомлення: #60
04-10-2016 08:35 RE: Не работает омыватель заднего стекла
Трубочка от капельницы вполне должны подойти.
  Не работает омыватель и задний дворник 3dmark 14 7 682 04-08-2024 13:23
Останнє: AlexHummer_
  Проблемы с обогревом заднего стекла. Все модели Крот 148 94 401 10-09-2021 10:43
Останнє: M@ks
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 4 170 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  Прочистить форсунку омывателя заднего стекла Archie 44 25 268 24-06-2020 10:17
  Не работает обогрев заднего стекла. Octavia a4 combi. maksichek 37 20 235 22-01-2019 22:11
Останнє: maksichek
  Не работает омыватель лобового стекла Octavia A5 FL (Лето) Viadrus 4 7 074 18-06-2018 12:54
Останнє: Viadrus
  Не работает обогрев заднего стекла. serb 9 11 211 15-02-2018 17:41
Останнє: denis.by.ua
  Суперб2007 обогрев заднего стекла ShiMon 8 4 441 30-01-2017 22:01
Останнє: ShiMon
  не работает опрыскеватель лобового стекла Sergo 1979 3 2 709 14-12-2016 10:26
Останнє: SOA
  Не работает омыватель стекол Ishtvan 36 14 587 18-02-2016 19:34
