Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
<DIMKA> Немає
Приєднався: Sep 2007
Kiev Отрадный
Skoda Octavia Mauritius Blue metallic
Повідомлення: #51
04-02-2010 01:14
bubenkoff :
&lt;DIMKA&gt; :+1 и я уже с ASR система очень прикольная и довольно таки хорошо помогает при старте, не даёт колёсам пробуксововать, а распределяет усилия на то колесо которое больше всего делает оборотов. Дружба
не путай людей, которое МЕНЬШЕ оборотов делает
сорри провтыкал исправил всё..
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #52
04-02-2010 01:17
&lt;DIMKA&gt; :Ребят, дело в том что блок связан непосредственно с ""мозгами"" авто, и все системы тоже, так вот, мозги могут контролировать обороты двигателя через ""KAN шину"" просто напросто опережая или замедляя зажигание, это на двигателях с механическим дроселем. А на электронном просто открывая или закрывая дросельную заслонку в нужный момент..... Хм
ну, противоречишь сам себе немного 6)
мозги это ЭБУ двигатетем, вот у блока с ЭБУ связь по кан-шине, это да
ну а про то что глушит обороты за счет угла, это да, возможно, но ты точно знаешь что на АКЛ-АГУ так и делается или просто так думаешь?
<DIMKA> Немає
Kiev Отрадный
Повідомлення: #53
04-02-2010 01:22
bubenkoff :
это знает сам создатель.... это про100 толковые электрики высказали предположение что может зажиганием притупливать обороты двигателя Честь!
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #54
04-02-2010 02:25
&lt;DIMKA&gt; :это знает сам создатель.... это про100 толковые электрики высказали предположение что может зажиганием притупливать обороты двигателя Честь!
угу, ну а вообще класс, молодец!
отписываемся по использованию в реальных условиях
A.M.G. Немає
Skoda Octavia A5 1.6 1Z1Z
Повідомлення: #55
04-02-2010 10:30
SEM_NIK :Вообще то не совсем логично , отключать одну из форсунок . Вы сами понимаете к чему это может привести , когда у вас отключается из общей работы один цилиндр (как минимум к детонации) . А вот когда это работает по принципу корректировки угла поворота дросселя (когда он электриеский) - это Respect
Я не понимаю, какая детонация в неработающем цилиндре? Если там нет топлива, то и детонировать нечему. Максимум, что может быть, так это - потеря мощности за счёт троения (не работы одного из цилиндров), т.к. работают уже например не 4, а 3 цилиндра, т.е. идут пропуски, вот и всё (никогда не катался на тазике с неработающей свечёй?).
Чуть не забыл - у товарища GL550 (5,5литра) - там аж 8 горшков, и при спокойной езде из них работает только половина при этом расход топлива не превышает 12 литров, а вот если нужно притопить, то тогда подключаются нозадействованные, ну и соответственно расход просто космический. Получается, что на мерине отключение подачи топлива в цилиндры не влияет на работу милионника, а в шкоде влияет?
Угол зажигания тоже особо не выкручивается, т.к. именно в этом варианте присуща детонация, из-за его изменения.
Угол закрытия дроссельной заслонки уменьшает или увеличивает количество воздуха, при этом создаётся обогащённая или обеднённая смесь, что тоже может привести к детонации.
А по-сему думаю, что используется и то и другое и третье в некоторой мере, т.к. регулировка угла зажигания электронная, да и впрыск топлива тоже должен электронно регулироваться, регулировка дроселя либо электронная (тогда регулируется), либо механическая (тогда дросселем ничего не отрегулиешь). Wink
[Зображення: 2_16_1_30092008_3.gif]
[Зображення: nomua_xx_0035_xx.png]
A.M.G. Немає
Повідомлення: #56
04-02-2010 10:36
bubenkoff - молодца, что сделал Respect
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
Повідомлення: #57
04-02-2010 10:42
тож заинтересовался подобной штукенцией, т.к. бюджет вполне вменяемый и штука на турбированом моторе очень не помешает, особенно с нынешной зимой, соответственно вопрос: где брался блок и ставят ли офицыалы подобное? у меня АГУшный движок с АВС.
<DIMKA> Немає
Kiev Отрадный
Повідомлення: #58
04-02-2010 11:14
Sergey_Ded. :тож заинтересовался подобной штукенцией, т.к. бюджет вполне вменяемый и штука на турбированом моторе очень не помешает, особенно с нынешной зимой, соответственно вопрос: где брался блок и ставят ли офицыалы подобное? у меня АГУшный движок с АВС.
мою тему забаниили в ""продаже""
Блок ABS + ASR продам за 80уё + кнопка деактивацыи около 100грн Хм
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #59
04-02-2010 11:17
&lt;DIMKA&gt; :
А я прогадал.......купил дороже.... Crying or Very sad
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #60
04-02-2010 11:51
OlegOk :А я прогадал.......купил дороже.... Crying or Very sad
не расстраивайся, вспомни про 150$ на одной разборке Smile
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 632 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 122 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 912 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 231 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 047 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 491 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 144 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 153 488 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 175 683 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 238 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
