Superb 2.5TDI плохо заводится и нет прежней тяги
PStus Немає
Приєднався: Nov 2009
SuperB
Повідомлення: #51
10-11-2011 18:29 RE: Superb 2,5 tdi 2003!!! на холодную плохо заводится
Superb 2,5 tdi V6 2006г.в. двигатель BDG, таже проблема только еще и троит некоторое время после тяжелой заводки, но есть нюанс, заводится плохо на холодную только в том случае если свечи накала не включаются, тоесть индикатор "спиралька" загорается на 1 секунду и гаснет. Если свечи накала включаются хотябы на 3-5 секунд заводится великолепно, на горячую заводится тоже отлично.
Проверка на компе на сервис СТО ничего не показала, все работает отлично компрессия гуд.
Воздух в топливную не подсасывает.
Пока нашел несколько вариантов решения:
1) чистка впускного коллектора и клапана обратки выхлопных газов
2) чистка головки блока
3) через ваг ком изменить температуру срабатывания свечей накала (но может привести к уменьшению срока службы свечей)
Данные варианты сам не пробовал, но больше склоняюсь к 1 и 2.
Если данную проблему удастся кому нибудь решить просьба отписаться на форуме.
PStus Немає
SuperB
Повідомлення: #52
10-11-2011 19:00 RE: Superb 2.5TDI плохо заводится и нет прежней тяги
При наступлении морозов, с утра заводится как следует, свечи прогреваются с минуту.
Но при постановке машины часов этак на 2, при попытке ее завести свечи уж не греюют так долго. на приборке только мигнет на секунду и тухнет, как следстваие приходитсся маслать стартером в течение сек 30 -40. а то и больше.
Кто и как решил данную проблему отпишитесь
SuperbAI Немає
Приєднався: Feb 2017
Шкода Суперб 2,5TDI
Повідомлення: #53
12-10-2017 14:16 RE: Superb 2.5TDI плохо заводится и нет прежней тяги
Добрый день, у меня та же ситуация. Двигатель 2,5TDI, BDG. Утром при нынишней температуре +2 +5 градусов лампа спираль прогрева свечей горит 5-10 секунд и заводиться с пол оборота. Но после простоя от 2 до 5-7 часов лампа накала светит 1-2 секунды и приходиться крутить стартером даже до 30 секунд, и бросает голубой клубок дыма с выхлопной. Но, бывает что после простоя от 2 до 5-7 часов лампа свечей светит дольше, примерно так же как и утром, тогда заводиться с пол оборота и дыма нету.
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 364 15-09-2025 07:39
  Помилка Emission Workshop Суперб 2,5TDI SuperbAI 1 1 928 11-11-2023 18:44
  Нємае тяги Андрей 1987 2 1 423 21-01-2023 12:00
Останнє: Андрей 1987
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 107 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Заводится и моментально глохнет.Superb 1 AlexGRU 6 2 258 09-02-2022 08:22
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 1 154 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  Superb 2005 заводится и глохнет Megante 2 1 576 26-10-2021 20:58
Останнє: Ozzy
  Провалы тяги. Балу 777 3 1 528 22-09-2021 09:57
  Октавия Тур, нет тяги на низах serzhik2012 22 5 762 14-11-2020 16:31
Останнє: serzhik2012
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 59 763 26-09-2020 07:52
