Нужна помощь по ходовой А5
strong Немає
Октавия А5 2,0ТДИ
Повідомлення: #51
29-05-2009 16:45
Был у официалов на другой станции. Однозначно сказали что грохот из-за сайлентов (алюминий). Но проблема не в них а в рычагах, тоесть как они сказали шла партия прослабленых рычагов. Лечение одно -наваривание, шлифовка под размер сайлента. Удовольствие стоит -500 грн.
Танки грязи не боятся
ANDP Немає
Херсон
Повідомлення: #52
31-05-2009 17:05
Вчера устранил грохот сзади справа по ходу самостоятельно. Один умный человек посоветовал подтянуть тросики ручника. И вот как это было:
Так как собирался колхозить подсветку ног (про это в отдельной теме), то разобрал полностью всю центральную панель вместе с подлокотником. Начал подтягивать тросики, естественно поддомнкратив ту сторону, которая стучит. Натянув тросики, так шоб колесо крутилось свободно, люфт направляющих колодок значительно уменьшился (практически пропал) Аплодисменты Казалось бы радоваться, но решив проверидь другое колесо, обнаружил, что оно заблокировано. Недоумение
Начал разбираться в причине такой опы. Снял коромысло с тросиков и вот чего обнаружил:
Один трос длинней другого на 5мм. (Выбачайте за какчество, фоткал тем, что было под рукой)
[Зображення: 4d365a638178.jpg]
Пришлось мастырить шайбу под длинный трос. Вышло отак.
[Зображення: fec2aba9bdec.jpg]
Конечный результат - радости полные штаны. Гупанье пропало. Троса натянуты и отрегулированы равномерно на 3 щелчка, как положено, а было 5. Отаке. Курить
strong Немає
Октавия А5 2,0ТДИ
Повідомлення: #53
04-06-2009 18:16
Вот что нарыл на русском форуме может действительно в этом проблема как ваше мнение http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php...ic=110483.
ANDP Немає
Херсон
Повідомлення: #54
04-06-2009 19:38
Тот фотоотчёт нужно горе-мастерам на оф. СТО показывать. А за свой прикол с тросами ручника я на следующей неделе СТОшникам хвоста накручу. Evil or Very Mad
strong Немає
Октавия А5 2,0ТДИ
Повідомлення: #55
04-06-2009 20:24
ANDP :Тот фотоотчёт нужно горе-мастерам на оф. СТО показывать. А за свой прикол с тросами ручника я на следующей неделе СТОшникам хвоста накручу. Evil or Very Mad
Все таки ,земляк подскажи что за хрень такая стук достал. Сайленты поставил новые. Бебко говорит нужно рычаги наваривать.
з
ANDP Немає
Херсон
Повідомлення: #56
04-06-2009 20:52
Если речь идёт о стуке спереди, то вариантов мульён. У меня стучит на малом ходе по кочкам и стоя на месте рулевая рейка. Причём в руль не отдаёт, просто слышен конкретный стук. Пробег всего 18тык. Режим эксплуатации очень бережный, бо свое и за свои кровные. Бебковцев победить не удалось. С лидеровцами воевал, вроде как убедил, что стук именно рулевой рейки и что это не конструктивная особенность данной модели авто (как они любят лапшить клиентам). Но до конца не победил. Окончательно будет известно на следующей неделе. Обязательно отпишусь.
А что стучит у вас, сложно сказать. Послушать бы. Курить
strong Немає
Октавия А5 2,0ТДИ
Повідомлення: #57
04-06-2009 21:55
Бебковцы сказали что в свое время шла усаженная(брак) партия передних рычагов, тоесть сайлент(алюм) кторый напресовывается на рычаг должен именно напресовыватся а не находить как ... в стакане. И солько бы ты сайленты не менял результат будет тот же. Вот они и нашли выход с положения их наваривать под сайлент.
ANDP Немає
Херсон
Повідомлення: #58
04-06-2009 22:20
А чё, машинка не гарантийная?
strong Немає
Октавия А5 2,0ТДИ
Повідомлення: #59
05-06-2009 07:35
Уже не гарантийная. Можем на выходные встретится и проехать ты на моей я на твоей. Интересно будет сравнить. т:80505064218
ANDP Немає
Херсон
Повідомлення: #60
05-06-2009 08:50
Давай. Токо в воскресенье вечером. Часиков в 5-6. Я на выходные к родителям в ЖП прыгнуть в море еду. 8 050 92 92 714 (Андрей)
  А5 2010год 1,6 бензин - нужна помощь!! Максим Столяров 5 1 227 24-09-2024 19:29
Останнє: Максим Столяров
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 7 417 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 7 659 16-12-2023 01:54
  Нужна помощь skoda fabia 1 2005 1.4 v16 MrQuattro 3 1 409 14-10-2021 11:20
Останнє: Миша Чех
  Нужна помощь, разборка сидений шкода тур. Николай_ 1 1 073 12-10-2021 09:11
Останнє: AlteaXL
  Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь! _Дмитрий_ 27 5 888 05-10-2021 18:50
Останнє: Blindenberg
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 1 833 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
  SOS!!!! Нужна помощь Володимир89 6 2 097 01-07-2021 15:16
Останнє: RuslanRage
  Киевляне, нужна помощь Медведь 14 2 875 27-06-2021 07:34
Останнє: egorka
  нужна помощь по skoda fabia 1 (рамка решетки радиатора) Sasha_mono 0 780 15-06-2021 15:05
Останнє: Sasha_mono
