Нужна помощь по ходовой А5
strong Немає
Октавия А5 2,0ТДИ
15-04-2009 11:18 Нужна помощь по ходовой А5
Сил нет уже никаких бухкание ходовой достало. Делал диагностику все живое.Небольшая выработка в сайлентблоках передних рычагов задних(те что в алюминии) именно где шестигранник рычага входит в сайлент зазор при вибрации диагностического аппарата окооло 0,5-1мм. Может это рулевая рейка гримит ? Некоторые говорят радиатор.Что делать не знаю. Жду вашего мнения и предложений
Piter Немає
Приєднався: May 2006
Skoda Octavia 1,6 была; Oсtavia A5 2.0 FSI
на ямах тоже гремит подвеска, но похоже, что это конструктивная особенность ходовой. какие еще мнения?
Измени СЕБЯ и МИР станет лучше.
strong Немає
Октавия А5 2,0ТДИ
Может и конструктивные ( это же не 1802 год) но почему с правой стороны сильнее и громче чем с левой.Кто-то еще сталкивался с этой проблемой?
barboris.m Немає
Приєднався: Jul 2007
А-5 (была),Subaru Forester 2.5 XT (была), Тур 4*4, TUCSON 2 crdi
+1 такая же хрень, проездил кучу диагностик, вроде сказали что стойка, но сто процентов никто не дает Mad ., саленблоки менял не помогло Недоумение .
strong Немає
Октавия А5 2,0ТДИ
Стойки заменил. Опоры, наконечники рулевых тяг сказали живые. На сервисе дергали радиатор сказали нужно укреплять, но по мне так это не он (это болячка Туров) на маленькой скорости не можит радиатор так тарабанить. Грешу всетаки на рулевую рейку??? Хотя в руль не отдает. Х его знает что делать я уже запутался. Ждать пока вылезет?
tompson Немає
Надо послушать как именно гремит
У меня А5 FSI 10к пробег не гремит.
Думаю надо сделать так:
1 Подергать нижнюю шаровую
2 Монтировкой подергать нижние сейлент блоки.
3 Покачать машину - возможно стойка.
Качать надо так:
3-4 раза качаете за крыло возле стойки, что бы машина раскачалась - побольше амплитуда. Если амплитуда не набирается - значит стойка не убита. Если машина расскачалась - резко убираем руки в нижней точке и смотрим насколько быстро остановится кузов. Если остановился селав движение вверх и став на место - значит стойка еще живая.
Почему живая говорю - этот тест довольно простой и не очень точный. Но судя по вашим отзывам у вас что то сильно разбито.
К стати а машина на гарантии ? Ходовую проверяют официалы ?
Если да - то вот вам и ответ !! Smile)
GT Немає
KIEV
Forester 2.5, А5 2.0FSi Combi (была)
Обрати внимание на супорта....
Kolyan8888 Немає
Мелитополь
Octavia A5 2.0FSI
Тоже очень наболевший вопрос, гремит моя А5 с правой стороны особенно это слышно если поворачиваю на лево и попадаю на ямы, такое впечатление что колесо не прикручено.
Поменял задние алюминевые саленблоки результата никакого мастер говорит что передние саленблоки тоже подгуляные, но ездить можно стучать не будут polt Записался на завтра к великому мастеру на диагностику может он найдёт что стучит.
strong Немає
Октавия А5 2,0ТДИ
Стойки новые ездил на диагностику все гут. Опоры ,тяги стабилизатора,стабилизатор,рулевую -сегодня проверил все нормаль. Видно все таки радиатор. Крутили вертели кто только мог-сказали все в норме. Но при дергании за радиатор (я сидел в салоне машины) стук похож но не совсем. Меня начинает немного разочеровывать Октавия.
serka02 Немає
Skoda Octavia A5
У меня то же был стук впереди и прогрессировал. На 30 тыс. делал ТО - поменяли задние сайленблоки передних рычагов, стало все ОК. После этого проехал 4 тыс и опять начинает постукивать. Наверное это болезнь А5.
ПС Вчера проехал с товарищем на его ВАЗ 2110 после капремонта ходовой и понял что такое на самом деле стучит Shocked
  А5 2010год 1,6 бензин - нужна помощь!! Максим Столяров 5 1 217 24-09-2024 19:29
Останнє: Максим Столяров
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 7 410 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 7 620 16-12-2023 01:54
  Нужна помощь skoda fabia 1 2005 1.4 v16 MrQuattro 3 1 407 14-10-2021 11:20
Останнє: Миша Чех
  Нужна помощь, разборка сидений шкода тур. Николай_ 1 1 072 12-10-2021 09:11
Останнє: AlteaXL
  Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь! _Дмитрий_ 27 5 874 05-10-2021 18:50
Останнє: Blindenberg
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 1 831 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
  SOS!!!! Нужна помощь Володимир89 6 2 093 01-07-2021 15:16
Останнє: RuslanRage
  Киевляне, нужна помощь Медведь 14 2 865 27-06-2021 07:34
Останнє: egorka
  нужна помощь по skoda fabia 1 (рамка решетки радиатора) Sasha_mono 0 777 15-06-2021 15:05
Останнє: Sasha_mono
