Возможность улучшения отопителя Octavia Tour 1.9TDi?
AlexSv Немає
Octavia A5 2.0 TDI PD
Повідомлення: #51
08-01-2009 12:30
andriyv :По личным наблюдениям, если холостой расход 0,9 и ниже (зимой и до того как поехал) то двигателю уже хорошо.
+1
[Зображення: 4_6_1_21112008_3_1.gif]
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #52
08-01-2009 19:02
AlexSv :а что мешает выставить обороты вентилятора на минимум 1-2 деления
Ничего не мешает его вообще не включать. Включаю только когда двиг. полностью прогревается 90град. Смысла нет все равно холодный дует.
TDI форева!
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #53
08-01-2009 19:07
-1 жду 0,6 или когда стрелка сдвинется с места (это 10-15 мин), потом догреваю на ходу и только потом включаю печку.
2 andriyv, видишь у тебя за 15 мин. стрелка не отлипла, потому что печку врубил, а если не врубать, то отлипает даже раньше 15 мин.
Тоесть даже мин. обороты печки влияют на прогрев.
TDI форева!
AlexSv Немає
Повідомлення: #54
08-01-2009 21:39
Gonzalez :
у меня тёплый идет практически сразу Smile
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #55
08-01-2009 21:42
AlexSv :у меня тёплый идет практически сразу Smile
Упал и качаюсь у тебя ж А5, там стоит электрофен
TDI форева!
AlexSv Немає
Повідомлення: #56
08-01-2009 21:48
Gonzalez :
классная штука однако
можно и на турик приспособить
andriyv Немає
Octavia Tour 1,9TDI
Повідомлення: #57
09-01-2009 10:27
Gonzalez :-1 жду 0,6 или когда стрелка сдвинется с места (это 10-15 мин), потом догреваю на ходу и только потом включаю печку.
Писал больше с точки зрения личного комфорта... Надо будет еще поекспериментировать, сегодня было только 10 мин Sad - стрелка не колыхнулась... включил обдув так как надо было что-то в лобовое увидеть и поехал...
Могу сказать пока с включенными печкой и обогревом стекла 0,6 очень долго ждать... надо будет все же поробовать еще варианты, включая дожидания отлипания стрелки.
Насчет влияния электронагрузки - однозначно должно влиять на расход ( конечно не так ощутимо на 1,2 бензине), и чем меньше нагрузка доп нагрузка при запуске тем лучше для двигателя... При запуске двигателя большая часть полезного выхода идет на преодоление силы трения в цилиндрах и компенсацию "внешнего холода" корпуса двигателя + прогрев и запуск вспомогательных систем, соответсвенно снимаемая мощность должна быть больше - т.е. увеличивается расход для увеличения оборотов. И если включить обогрев и печку, то расход также должен увеличиться.... но вот реальность подганяет часто...
Gonzalez Немає
капитан улитка
Повідомлення: #58
09-01-2009 11:00
andriyv :включил обдув так как надо было что-то в лобовое увидеть и поехал...
Согласен - это проблема, не всегда получается печку не включать потому шо в стекло ниче не видно. Собственно с это й целью и задумываюсь об инверторе на 220В и бытовом фене для волос. Понятно что в салоне он тепло не сделает, но чисто для стекла было бы не плохо. Но не знаю как тама с мощностями, потянет ли генератор этот инвертор с феном.
TDI форева!
andriyv Немає
Octavia Tour 1,9TDI
Повідомлення: #59
09-01-2009 11:55
Gonzalez :Согласен - это проблема, не всегда получается печку не включать потому шо в стекло ниче не видно. Собственно с это й целью и задумываюсь об инверторе на 220В и бытовом фене для волос. Понятно что в салоне он тепло не сделает, но чисто для стекла было бы не плохо. Но не знаю как тама с мощностями, потянет ли генератор этот инвертор с феном.
http://www.rozetka.com.ua/ru/companynews...index.html а еще если магнитола с usb то вещь вообще не заменимая Упал и качаюсь
Yuring Немає
Kyiv
Octavia 1.9TDI AGR
Повідомлення: #60
09-01-2009 12:48
AlexSv :
Gonzalez :
Вы, что издеваетесь?
В первом посте вопрос звучал, можно или нет поставить в тур электрофен от А5 с двухлитровым дизелем?
Skoda- вод.
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 311 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 891 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 814 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 6 929 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 194 410 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 104 561 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 170 037 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 8 756 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 324 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
  Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет bubenkoff 723 462 451 21-02-2019 09:47
Останнє: Captain
