4-я замена левого шруса за полгода пробег 19тыс. Что делать?
resident Немає
Skoda Fabia (New)
Повідомлення: #51
12-11-2008 17:30
Ulisss :
resident :Тогда я чето не пойму, если ее (проблему) нельзя устранить нафиг тогда вообще выпускают фабу. По идее должны причину устранить, получается левая опора норм, а правая косяк. Оцтой
Способ устранения есть, выше посмотрите
Несовсем нормальный способ устранения. Да и я чето не понимаю, это я должен еще им посоветовать как устранить? А нафиг тогда они нужны как сервис?
[Зображення: 1_1_0_24042008_3.gif]
resident Немає
Skoda Fabia (New)
Повідомлення: #52
12-11-2008 17:32
Ulisss :[quote="resident"]
От меня спасибо за совет, если ниче сами не придумают и надоест к ним ездить на замену то обязательно воспользуюсь.
Повідомлення: #53
12-11-2008 17:33
Ну это проблема сервиса, что они не знают и не читают литературу. Можете ездить со стуком, ваше дело
alexrv Немає
Повідомлення: #54
12-11-2008 17:44
Как я понял Еврокар заодно с сервисами. Отдел по работе с клиентами морозиться или как???!!! Написал уже три письма, и ниодного ответа!
resident Немає
Skoda Fabia (New)
Повідомлення: #55
12-11-2008 17:53
Обсуждают с юристами как бы увельнуть от ответственности Тикаю
Должны в течении 3 рабочих дней ответить.
Повідомлення: #56
12-11-2008 18:09
alexrv :Как я понял Еврокар заодно с сервисами. Отдел по работе с клиентами морозиться или как???!!! Написал уже три письма, и ниодного ответа!
Забейте тогда на этот отдел. Официальную претензию по почте с уведомлением о вручении и описью вложения. И зачем вам производитель? У вас продавец под боком, вам же удобнее Smile . Хотя имеете право иск хоть продавцу, хоть производителю влепить, на ваш выбор. Не терпите их отношение. Кроме того дефект может угрожать жизни и здоровью. А вдруг в движении рассоединится? Не знаю как это происходит со ШРУСом, но отсоединившийся кардан... Наблюдал как у ГАЗели передняя часть кардана отсоединилась...Бубка отдыхает при таком прыжке
resident Немає
Skoda Fabia (New)
Повідомлення: #57
13-11-2008 15:00
Да лучше продавцу конечно, хотя по сути у вас кузов искажен, поэтому и шрус так быстро выходит из строя. Это явно заводской брак. Хотя есть и другая причина. При желании сообщу в личку.
alexrv Немає
Повідомлення: #58
14-11-2008 12:35
а какая может быть другая причина?
Повідомлення: #59
14-11-2008 12:46
alexrv :а какая может быть другая причина?
+1 и мне в личку, плиз
SoSyra Немає
Dubno city
1)VW B3. 2)Skoda Fabia New 3)Mazda 3 4) A5
Повідомлення: #60
14-11-2008 16:05
ПОЛНЫЙ ППЦ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я удивлен Приехал на ВИК-ЕКСПО, говорю за подушку! Он мне мол нафига менять если все-равно будет стучать Повбывав бы Конечно про смазку не слова!!! Я ему говорю мол тогда давайте устраняйте проблему с помощу этой смазки. Он да есть такая, давайте я вас запишу на вторник. Я ОК! Токо шо звонят они мне и говорят, что ЕВРОКАР запретил устранение смазкой по гарантии Я удивлен !!!!!!!!!!!! Я тогда меняйте её наф...... А они отказались её менять!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ ТОЧНО, ЧТО ОТКАЖУСЬ ОТ ГАРАНТИИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Оцтой Оцтой Оцтой Оцтой Оцтой Оцтой Оцтой Оцтой Оцтой Оцтой Оцтой Оцтой Оцтой Оцтой Оцтой Оцтой
[Зображення: 2cda5f044a82d5420b97fc60d0d3fe2a.gif]
  Двигатель 2.0FSI 150л.с. пробег 270тыс. Приговор? xxvagary 7 1 145 12-08-2025 11:07
Star Skoda Superb 2006 - заміна ШРУСА Сергій Колмиков 10 2 917 20-07-2021 19:42
Останнє: Сергій Колмиков
  Доброго часу.обірвало два зовнішні шруса .фабія Balwan 9 3 542 10-06-2021 14:49
  Ресурс ШРУСА. Показания к замене. OSA65 20 8 096 28-11-2019 17:45
  Гул при трогании от заднего левого колеса makell 4 2 073 11-10-2019 12:57
Останнє: Cossack
  Замена левого поворотника зеркала А5 freeman1doma 18 30 078 02-07-2019 16:55
Останнє: YuraM
  Октавия Тур 1,6 AKL. Номер внутреннего ШРУСа daemon-s 5 2 276 13-05-2019 13:42
Останнє: daemon-s
  Пыльник ШРУСа наружний на А5 дорестайл має бути під болт чи гайку? OlegA5 14 4 317 16-01-2019 21:34
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 17 946 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Заменить пыльник шруса Shelby GT 0 1 062 25-10-2018 11:27
Останнє: Shelby GT
