2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
Повідомлення: #51
14-02-2020 08:06 RE: 2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра
sc3pt1c! Спасибо! Вчера впервые наблюдал регу ЕЛМ (скрины пока выкладывать не могу-"бесправный"). Но заметил что температура входящих газов 378С, исходящих из DPF 236C (думал что они выше). Количество доп. впрыска #1-2.0. #2 - 6.85. #3 - 2.91. Выжеглось сажи до отметки 4.85(г) с 24.
sc3pt1c Немає
Приєднався: Mar 2017
Тернопіль
Повідомлення: #52
14-02-2020 09:02 RE: 2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра
Не може температура падати із збільшенням відстані від двигуна. ))) Чим далі від двигуна тим менша темп, тобто перед сажевим завжди темп вища. В сажевому немає підігріву )
zender67 Немає
Odessa
Повідомлення: #53
14-02-2020 09:23 RE: 2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра
Второй скрин с моего телефона :- Температура вход газа DPF 276C , температура выход газа 448С. Cкоро появятся "права" на форуме - выложу!
Почему температура не может подниматься в DPF - ведь подается дополнительная порция топлива (которая и возгорается cжигая и накопившуюся сажу та то сома уже гореть не может)...
sc3pt1c Немає
Тернопіль
Повідомлення: #54
14-02-2020 17:27 RE: 2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра
(14-02-2020 09:23)zender67 :  Второй скрин с моего телефона :- Температура вход газа DPF 276C , температура выход газа 448С. Cкоро появятся "права" на форуме - выложу!
Така температура буде тільки тоді коли післявприску вже немає і регенерація закінчилась, а сажевий добре розігрітий і йому потрібен час щоб охолонути) а так температура завжди буде менша ніж на вході
https://kovsh.com/library/ice/exhaust_sy...ion_degree
Почитайте тут гарно все розписано, там і є ще картинки з температурами
І доречі та порція палива загорається не в фільтрі,а ще в циліндрі тим самим піднімаючи температуру в циліндрі
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-02-2020 17:38 sc3pt1c.)
zender67 Немає
Odessa
Повідомлення: #55
14-02-2020 21:16 RE: 2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра
(14-02-2020 17:27)sc3pt1c :  І доречі та порція палива загорається не в фільтрі,а ще в циліндрі тим самим піднімаючи температуру в циліндрі
Обов,язково прочитаю! Я з вами не спорю - лишь хочу понять суть...
Еще меня интересует путь попадания топлива в масло при этом дополнительном впрыске ... Через кольца?
sc3pt1c Немає
Тернопіль
Повідомлення: #56
15-02-2020 00:12 RE: 2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра
(14-02-2020 21:16)zender67 :
Так, через кільця, по тій ссилці є ця інфо також)
zender67 Немає
Odessa
Повідомлення: #57
16-02-2020 15:38 RE: 2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра
[quote='sc3pt1c' pid='2784307' dateline='1581523914']
На холостих до 10-15мбар, на обертах до 40-50мбар, цифри мої, взяті на основі огляду багатьох сажових з різними станами
Середнє значення сажовиків - холостий близько 5-7мбар, оберти - 25-30мбар, залежить
У меня такие значения:
Адрес 01: Электроника двигателя (03L 906 018 PA)
14:10:32
IDE00019 Voltage terminal 30 14.780 V
IDE00021 Engine speed 2499 /min
IDE00365 Injection amount deviation cylinder 1 -0.34 mg/stroke
IDE00366 Injection amount deviation cylinder 2 0.24 mg/stroke
IDE00367 Injection amount deviation cylinder 3 0.06 mg/stroke
IDE00368 Injection amount deviation cylinder 4 0.03 mg/stroke
IDE00427 Particle filter; difference pressure 34 hPa
IDE00428 Particle filter; offset for differential press. 0 hPa
IDE00433 Particle filter; oil ash volume 0.12 l
14:09:22
IDE00019 Voltage terminal 30 14.740 V
IDE00021 Engine speed 833 /min
IDE00365 Injection amount deviation cylinder 1 -0.31 mg/stroke
IDE00366 Injection amount deviation cylinder 2 0.14 mg/stroke
IDE00368 Injection amount deviation cylinder 4 0.12 mg/stroke
IDE00427 Particle filter; difference pressure 7 hPa
На ХХ (830 об.мин 5-7 нРа на 1500 об - 12 \ 2100 - 19\ 2200 - 20\ 2500 - 32-34.
Я так понимаю что в пределах нормы ?! Рега была 110 км тому (70%) сажи -15.96 (24)г.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-02-2020 18:51 zender67.)
sc3pt1c Немає
Тернопіль
Повідомлення: #58
16-02-2020 21:41 RE: 2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра
Так, все нормально)
zender67 Немає
Odessa
Повідомлення: #59
17-02-2020 08:53 RE: 2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра
Дякую!
  Проблема регенерации сажевого фильтра democrat 1 118 424 678 15-11-2026 23:21
Останнє: Sokolko
  Ресурс стойки стабилизатора Alvares 148 88 155 01-05-2025 13:20
Останнє: Skodaa
  неправильна заміна паливного фільтра 2.0 TDI Владилен 7 1 782 22-09-2024 11:46
Останнє: Владилен
  Скільки коштує заміна масла+фільтра+свічки для рапіда 1.2 TSI (робота+матеріали) Loren_Tipi 1 863 05-06-2024 09:08
  Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 53 18 645 29-12-2023 14:15
Останнє: Модест
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 138 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 2 082 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Skoda Fabia 1.2 HTP Ресурс двигателя? VOI 234 432 502 15-01-2022 12:13
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 759 13-01-2022 13:42
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 511 03-07-2021 19:10
