неправильна заміна паливного фільтра 2.0 TDI
Владилен Немає
Приєднався: Sep 2024
21-09-2024 13:04 неправильна заміна паливного фільтра 2.0 TDI
Skoda Superb 3 2.0 TDI 150ps 2016
Ситуація.
до заміни паливного фільтра все було чудово.
Після заміни паливного фільтра зранку заводиться і глохне через 1-2 сек. В день на гарячу завжди заводиться.
як я розумію в мене зʼявилось повітря в системі.
як тільки завелась одразу треба давати газу трохи - тоді не глохне.
При заміні фільтра мені не прокачали систему через компʼютер. Може через це проблема.
фільтр MANN-FILTER PU 8028 Kraftstofffilter
проїхав декілька тисяч км - не допомогло.
підтікань на трубках - немає.
всі гайки ніби норм закручені.
ущільнювальне кільце на місці.
ще раз замінили фільтр, але без прокачки - не допомогло.
систему недавно я вже окремо прокачав через компʼютер (2 раза по 30 сек) - не допомогло.
помилок нема, на гарячу ідеальні показники по тиску в системі.
тобто проблема повʼязана з заміною.
Що можна зробити? що не так?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-09-2024 13:06 Владилен.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
21-09-2024 13:46 RE: неправильна заміна паливного фільтра 2.0 TDI
А як часто ви цей фільтр замінюєте? Якого виробника ставили раніше? Теж Mann?
Бо щось на містику схоже Smile
Або бракований фільтр, або резинку яку де закусило в корпусі фільтра і йде підсос повітря або сміття яке полетіло в напрямку форсунок і підзабило сіточки....
(21-09-2024 13:04)Владилен :  При заміні фільтра мені не прокачали систему через компʼютер. Може через це проблема.
Це не добре, але й не критично. Взагалі книжка каже, що прокачка необхідна.
Або їдьте на інше СТО, або самі купіть новий фільтр і самі його замініть. Там на 5 хв. роботи.
Можливо допоможе....
Як варіант можна купити навіть самий дешевий (чисто для перевірки), встановити його, прокачати 30 сек систему і далі запуск двигуна. Якщо проблема зникне, тоді вам пощастило Smile Купите знову новий (хороші окрім Mann оригінал або Knecht/Mahle). Собі завжди ставлю абсолютно всі фільтра по Knecht/Mahle.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-09-2024 14:02 wywiadowca1980.)
Владилен Немає
21-09-2024 18:28 RE: неправильна заміна паливного фільтра 2.0 TDI
15 тис назад поставили також фільтр MANN-FILTER PU 8028 і було все ок.
Я вже був на іншому сто інші специ також поставили MANN-FILTER PU 8028..я їм сказав яка проблема, думаю вони норм все переглянули, і резинки повинні були правильно поставити коли замінили знову фільтр. але історія повторилась
що за сіточки, як їх почистити?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-09-2024 18:32 Владилен.)
Київ, село Позняки
21-09-2024 21:16 RE: неправильна заміна паливного фільтра 2.0 TDI
(21-09-2024 18:28)Владилен :  ...
Далеко не факт, що проблема в них....
Поки що я б до них не ліз Smile
По нормальному вам потрібно знайти СТО, де вміють робити ось це (опресовка низького тиску) і не тільки:
https://kovsh.com/service/diesel_equipme..._davlen_na
В гіршому випадку вам могли трішки запороти ТНВД. В кращому, десь порушили герметичність в магістралі...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-09-2024 21:51 wywiadowca1980.)
Владилен Немає
21-09-2024 21:52 RE: неправильна заміна паливного фільтра 2.0 TDI
буду шукати щось подібне, але так як я в Німеччині, шансів 0Smile
добре, що підсказали, я вже думав написати в kovsh
spacevrs Немає
Приєднався: Mar 2022
vRS 2.0 TDI manual
21-09-2024 23:20 RE: неправильна заміна паливного фільтра 2.0 TDI
Обратите внимание на корпус фильтра внутри, где стоит уплотнительная резинка. Там не должно быть корозии и прочего.
Пол года я искал похожую проблему.
Мастера при замене фильтра, крышку поддевают отверткой и тем самым сбивают краску, идет корозия вниз по стакану внутри, мою резинку рвало два раза.
Київ, село Позняки
22-09-2024 08:33 RE: неправильна заміна паливного фільтра 2.0 TDI
(21-09-2024 23:20)spacevrs :  Обратите внимание на корпус фильтра внутри, где стоит уплотнительная резинка...
Та я теж думаю, що скоріш за все перші горе майстри, які робили заміну, назвемо це так - "розгерметизували" колбу паливного фільтра тому через неї йде підсос повітря....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-09-2024 08:41 wywiadowca1980.)
Владилен Немає
22-09-2024 11:46 RE: неправильна заміна паливного фільтра 2.0 TDI
спасибо, думаю з цього і потрібно почати.
  Skoda 1.9TDI A5 | Електрика. Відстунє живлення на відкриття кришки паливного баку Octavia 2005 2 948 08-06-2024 10:05
Останнє: Octavia 2005
  Скільки коштує заміна масла+фільтра+свічки для рапіда 1.2 TSI (робота+матеріали) Loren_Tipi 1 850 05-06-2024 09:08
  Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi Ігор Богданович 53 18 329 29-12-2023 14:15
Останнє: Модест
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 742 13-01-2022 13:42
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 20 849 17-02-2020 08:53
  Примусова регенерація сажевого фільтра valuzk 3 6 593 11-07-2019 10:47
Останнє: valuzk
  Заміна паливного шлангу на дизелі Maxvell4 1 1 296 18-02-2019 11:45
Останнє: SergM
  Не фіксується лючок паливного бака Роман4х4 7 3 086 25-01-2018 19:43
Останнє: Діма22
  Заміна ГРМ Дмитро 2225 2 1 745 05-10-2017 15:29
Останнє: skodabox
  погано заводиться машина після заміни фільтра oksanka2013 8 6 177 25-10-2011 18:30
Останнє: Шеф
