Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
Повідомлення: #51
07-10-2019 13:41 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
Все правильно. 3 бара постоянных. В стенку 6 бар. 5 минимум! В идеале вообще поставить 4-х барный. Дороже на 200 грн, по надежности и давке лучше на много!
WebShaman Немає
Приєднався: Nov 2015
Skoda Octavia A4, AQY 2.0, 2000
Повідомлення: #52
07-10-2019 15:04 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
А шо в вас після того як почистили помилки то чек більше не з'являється ?? Чи ви не їздите на цьому авто ? А ще на початку писали що була "помилка лямбди" ....А яка це ??
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
Повідомлення: #53
07-10-2019 17:23 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
При пережатии обратки на новом насосе, давление должно резко подскочить до 6-7 атмосфер, у вас явно в этом проблема. Раз насос и РДТ новые, то я бы осмотрел топливную магистраль, может есть повреждения или что то её закупорило.
Как вариант осмотреть шланг который одевается вставку насоса, может он пропускает топливо (это справедливо если меняли только вставку насоса и шланг остался старый).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-10-2019 17:25 ctukc.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #54
07-10-2019 19:30 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
(07-10-2019 15:04)WebShaman :  А шо в вас після того як почистили помилки то чек більше не з'являється ??...
А хіба на AKL, як і на AGU, буває "Чек"?
(07-10-2019 17:23)ctukc :  Раз насос и РДТ новые, то я бы осмотрел...
А вот это интересный вопрос. Hello!
Новый это новый с магазина (и смотря еще насколько сильно китайский выробнык) или новый это аля с разборки Шрот.... ?
Тут еще могут быть нюансы.... Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-10-2019 19:33 wywiadowca1980.)
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #55
07-10-2019 20:01 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
Та что ж так зациклились на бензонасосе! Ещё раз обращаю внимание - у ТСа обмотан изолентой трубка вентиляции картерных газов! Скорее всего установлен патрубок воздушного фильтра старого образца с отводом для картерных газов в виде пластиковой гофрированной трубки, которая рвалась. Нужно проверить подсос воздуха! Невозможно обеспечить вакуум обмоткой гофры изолентой!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-10-2019 20:04 OSA65.)
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
Повідомлення: #56
07-10-2019 20:10 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
(07-10-2019 20:01)OSA65 :  Та что ж так зациклились на бензонасосе!
Я уже не знаю сколько про этот бензонасос можно говорить. Новый, старый он, с разборки или нет. Надавил тапок в пол до отсечки (как в троллейбусе), посмотрел на манометр, есть там 3 атм. Поднял высоко правую руку, потом резко опустил и сказал, ну и хрен с тем насосом и РДТ вместе взятым. Будет жить. Сколько , никто не знает, но пока живой.Big Grin
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-10-2019 20:11 Alex66.)
ctukc Немає
Повідомлення: #57
07-10-2019 22:05 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
(07-10-2019 19:30)wywiadowca1980 :  Тут еще могут быть нюансы.... Курить
Именно, на это и стоит обратить внимание, где то тут и зарыта собака, на новом насосе при пережатии обратки должна быть давка 6-7 атм, а у автора и 4 нет, это абсолютно не нормально.
VadsoN меняли насос в сборе или только вставку? Фирма какая?
Ну... как бы есть на то причиныWink
(07-10-2019 20:10)Alex66 :  но пока живой.Big Grin
По результатам замера с пережатой обраткой абсолютно не живой, или что то мешает нормально работать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-10-2019 22:19 ctukc.)
WebShaman Немає
Повідомлення: #58
07-10-2019 22:06 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
(07-10-2019 19:30)wywiadowca1980 :  А хіба на AKL, як і на AGU, буває "Чек"?
Не знаю, лампочки може й нема, я мав на увазі чи помилка не з'являється , блок керування двигуном напевно таки є в цьому авто і там вони записуються ??? раз ТС писав в першому повідомленні що була помилка і чистили
Valerio Немає
Приєднався: Sep 2005
Северодонецк
Повідомлення: #59
08-10-2019 07:21 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
(07-10-2019 20:01)OSA65 :  Скорее всего установлен патрубок воздушного фильтра старого образца с отводом для картерных газов в виде пластиковой гофрированной трубки, которая рвалась. Нужно проверить подсос воздуха! Невозможно обеспечить вакуум обмоткой гофры изолентой!
Вот который раз читаю, возник вопрос, а какие новые патрубки? Резиновые коротыши встречал как отдельный девайс, а какие это новые патрубки? номерок есть?
касаемо подсоса, могу сказать , что изолента не дает такого "ступора" на коротыше, если там нет явной дырки или снятой нижней тоненькой трубке. у меня была и изолента и сейчас стоит термоусадка, и ни разу чего то подобного не было. Ошибок тоже не выдавало.
Первое видио: очень было похоже на ДМВР, каждый раз когда забывал в спешке надевать на него фишку, было один в один, машина давилась, больше 2500 обороты не поднимались, но я и не насиловал, восстанавливал соединение. НО! ошибка по лямбде и богатой смеси была. Ваг ком видел.
А ДК ,как по мне, проще посмотреть встроенным в Ваг коме осциллоскопом, жив ли он.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-10-2019 08:11 Valerio.)
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #60
08-10-2019 09:52 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
(08-10-2019 07:21)Valerio :  Вот который раз читаю, возник вопрос, а какие новые патрубки? Резиновые коротыши встречал как отдельный девайс, а какие это новые патрубки? номерок есть?
"Новые патрубки" - это как раз резиновые коротыши. А старое исполнение - это совсем старое, когда патрубок воздушного фильтра и этот отвод являются одним целым, и когда этот отвод был пластиковым и гофрированным. Боюсь, что у ТС как раз совсем старое исполнение, замотанное изолентой. Вот как раз и нужно проверить герметичность - может там дырка и есть.
И это самое что ни на есть простое, что можно сделать ТСу.
Который, кстати, куда-то пропал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-10-2019 09:53 OSA65.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 170 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Руководство по ремонту Skoda Oktavia A5 Timur 111 659 836 20-05-2025 18:12
Останнє: STROG21
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 394 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 822 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 046 29-09-2024 14:35
  Skoda Tour блок комфорта shcherbinkin.e 4 1 630 13-09-2024 16:06
Останнє: shcherbinkin.e
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 598 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 917 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Утечка антифриза. Skoda Octavia Tour 1.6 AKL VVNNVV 7 4 158 28-08-2023 07:27
Останнє: VVNNVV
Sad Вібрація з початком холодів, Skoda Octavia Tour(вирішено) Oleg_kh 0 1 297 07-01-2023 04:09
Останнє: Oleg_kh
