Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс.
Lekas Немає
Приєднався: Nov 2012
Одесса
Tour 1.6 AKL
Повідомлення: #51
10-09-2016 23:46 RE: Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс.
(10-09-2016 23:39)Рокенрольщик :  Да вроде нормально работает, ничего криминального.
Мгновенный расход должен снизится после обкатки.
СпасибоHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2016 23:47 Lekas.)
Compass Немає
местный
Повідомлення: #52
11-09-2016 07:10 RE: Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс.
Да не нормальный это звук. Может они прокладку не меняли и сечет где то на стыке? Похожий звук
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
Повідомлення: #53
11-09-2016 08:13 RE: Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс.
Мне кажется, что микрофончик в аппарате, на который снимали сие видео не очень хорошего качества.
Compass Немає
местный
Повідомлення: #54
11-09-2016 09:14 RE: Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс.
(11-09-2016 08:13)ИгорьЛ :  Мне кажется, что микрофончик в аппарате, на который снимали сие видео не очень хорошего качества.
Или прокладка коллектора сечет
Читаешь про такие ремонты у оф. Дилеров и хочется им руки поотбивать...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-09-2016 09:16 Compass.)
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
Повідомлення: #55
11-09-2016 09:47 RE: Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс.
Если сечет, то должно бздеть с под капота, особенно утром. И каждый день должно прогрессировать.
Списал звук на микрофон.
Lekas Немає
Одесса
Tour 1.6 AKL
Повідомлення: #56
11-09-2016 22:28 RE: Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс.
Снимал на смарт nexus 5, на мой взгляд микрофон завышает высокие частоты по сравнению с реальностью, на видео слишком шипит.
Старт на холодном двигателе для сравнения.
Видео
Lekas Немає
Одесса
Tour 1.6 AKL
Повідомлення: #57
16-09-2016 16:42 RE: Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс.
Понаблюдав за работой двигателя, решил поменять катушку зашигания не диагностируя старую катушку, вв провода новые, свечи новые, пусть и катушка будет новой. Мотор как бы подтраивал, не сильно, но подергивался с определенной периодичностью, выбивался из амплитуды колебаний, если можно так сказать. Купил катушку BERU ZSE003, и полез снимать старую. Доступу к катушке на AKL ничего не мешает, скидываем ВВ провода, снимаем разъем, откручиваем три болта и катушка в руках. Снял старую и понял что скорее всего я не ошибался. Пластмасса одного из контактов обломана, внутри все окислилось, фото под спойлером. Поставил новую катушку, завел, минуту понаблюдал, заглушил. Сейчас буду ехать с работы попробую почувствовать разницу. Больше всего в этой истории меня огорчает то что на сервисе мне про состояние катушки абсолютно ничего не сказали, и контакт даже не почистили, ведь не заметить не могли, когда ВВ провода меняли.
Фото
[Зображення: 2016-09-16%2016.18.36.jpg][Зображення: 2016-09-16%2016.20.53.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-09-2016 16:45 Lekas.)
repu1sion Немає
Повідомлення: #58
17-09-2016 00:53 RE: Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс.
Плохое состояние катушки - это когда при открытом капоте вечером видно практически постоянную искру в районе катушки, звук раздаётся "цыр-цыр-цыр" как при прокручивании колёсика зажигалки, движок колбасит по большей амплитуде, и тяга падает чуть ли не в половину, потому что в одном из цилиндров искры нет. И то, после того как движок прогреется ей становится немного полегче и можно доехать до СТО с время от времени пропадающей тягой. А это ещё вполне нормальная была катушка Wink
Lekas Немає
Одесса
Tour 1.6 AKL
Повідомлення: #59
17-09-2016 01:30 RE: Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс.
(17-09-2016 00:53)repu1sion :  Плохое состояние катушки - это когда при открытом капоте вечером видно практически постоянную искру в районе катушки, звук раздаётся "цыр-цыр-цыр" как при прокручивании колёсика зажигалки, движок колбасит по большей амплитуде, и тяга падает чуть ли не в половину, потому что в одном из цилиндров искры нет. И то, после того как движок прогреется ей становится немного полегче и можно доехать до СТО с время от времени пропадающей тягой. А это ещё вполне нормальная была катушка Wink
Я для интереса сопротивление замерял на старой катушке по мануалам в инете, попарно A-D и B-C контакты по 5кОм, что есть норма. Но все равно, учитывая состояние одного из контактов замена лишней не была.
repu1sion Немає
Повідомлення: #60
17-09-2016 02:34 RE: Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс.
Цитата:Я для интереса сопротивление замерял на старой катушке по мануалам в инете, попарно A-D и B-C контакты по 5кОм, что есть норма. Но все равно, учитывая состояние одного из контактов замена лишней не была.
Чувак, ты слишком паришься как для старой машины, стоимостью 6 тысяч долларов, езди и получай удовольствие, а не думай что бы ещё и где поменять Wink
  Двигатель 2.0FSI 150л.с. пробег 270тыс. Приговор? xxvagary 7 1 513 12-08-2025 11:07
  Ремонт двигателя 1.9 тді Олексан 0 935 07-01-2023 23:04
Останнє: Олексан
  Ремонт гбц двигателя AGU Arsen0809 5 3 173 28-06-2020 17:48
  Ремонт двигателя 1.2 НТР AZQ и BME. dakkota 9 3 853 30-11-2018 11:07
Останнє: dakkota
  Пробег на MQB Spun 4 2 621 17-08-2018 14:16
Останнє: Spun
  Ремонт двигателя 1,6 AKL. В одном из цилиндров компрессия 4. К чему готовиться? Kimi 43 24 913 16-05-2018 18:55
  узнать пробег и возможные ремонты Oleksii Pinchuk 18 10 474 19-01-2018 13:39
  Ремонт двигателя 1.9 tdi BJB _Viktor_ 28 11 983 12-10-2017 20:06
Останнє: CHERY
  Ремонт э/двигателя вентилятора радиатора Фабия Yuriy_dnp 1 3 960 23-07-2017 14:37
Останнє: Yuriy_dnp
  Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I Nikodima 24 17 699 27-11-2016 16:30
