Порвались тормозные шланги(прокачка системы)
Emidex Немає
Михаил
Skoda Octavia 1.8 20V
Повідомлення: #51
02-09-2015 07:58 RE: Порвались тормозные шланги(прокачка системы)
(02-09-2015 07:41)Yurkinson :  Доброго дня.
Я тоже пользуюсь старой 3.7. (3.70.9187.0).
Указанный материал был скопирован из руководства по ремонту.
Раздел "Ходовая часть" - 47 Гидравлика тормозной системы, регулятор, усилитель - Удаление воздуха из гидравлической тормозной системы без применения без применения прибора для заправки.
Там есть две статьи, посвященные удалению воздуха и смене жидкости.
Инфа из них.
Спасибо за ответ! Действительно есть, нужно мне изучать еще Hello!
Хотелось бы хоть раз в жизни ощутить что значит "..меньше 4 сек до сотни"...
[Зображення: highway1.gif]
Drive2
SergM Немає
Повідомлення: #52
02-09-2015 10:09 RE: Порвались тормозные шланги(прокачка системы)
AlexBoroda :
Ulisss :По цвету легко определить. Порядок всегда был от самого дальнего к ГТЦ тормозному механизму к самому ближнему. Правый задний, левый задний, правый передний, левый передний
поправочка - правий задній, лівий передній, лівий задній, правий передній. Тормозна система - діагональна.
Не правильна поправочка – діагоналі не впливають на логіку.
Увесь сенс від дальнього до ближнього – у сприянні повного заміщення новою рідиною та часі/обсягу прокачки. Особливо коли не педаллю прокачувати.
1. правий задній
2. лівий задній
3. правий передній
4. лівий передній
5. зчеплення
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
Повідомлення: #53
02-09-2015 15:53 RE: Порвались тормозные шланги(прокачка системы)
А суепление как прокачивать то? Я только тормазюльки прокачал и все Sad
Отправлено с Марса
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #54
02-09-2015 15:59 RE: Порвались тормозные шланги(прокачка системы)
Сливают 150мл через штуцер рабочего цилиндра привода сцепления.
Для удаления воздуха следует применить шлaнг для удaлeния вoздуxa (длиной ок. 670 мм).
– Присоединить шлaнг для удaлeния вoздуxa к приeмнoму cocуду прибoра для удaлeния вoздуxa из гидрaвличecкoгo тoрмoзнoгo привoдa.
– Нaдeть шлaнг для удaлeния вoздуxa на рaбoчий цилиндр привoдa выключeния cцeплeния -стрелка-.
– Создать в системе давление 0,2 МПа (2 бар).
– Открыть вoздушный клaпaн.
– Оставить, чтобы вытекло прибл. 100 см3 тормозной жидкости.
– Зaкрыть вoздуxoвыпуcкнoй клaпaн.
– Нажать педаль сцепления 10...15 раз от упора к упору.
– Дать вытечь еще прибл. 50 см3 тормозной жидкости (для коробки 02С - 100см3).
– Пocлe зaвeршeния прoцecca удaлeния вoздуxa следует нaжaть нecкoлькo рaз нa пeдaль cцeплeния.
– Отсоединить прибoр для зaпрaвки и для удaлeния вoздуxa.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-09-2015 16:12 Yurkinson.)
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
Повідомлення: #55
02-09-2015 17:17 RE: Порвались тормозные шланги(прокачка системы)
Сильно много умных слов))) половину не понял, да и как создать давление в 2 бара, кроме того, что тянуть шланг от запаски 2х метровый до какого то клапана) лучше на СТО буду сделаю.
А кстате, какой смысл прокачивать сцепление? Вроде работает нормально... И какие признаки что его нужно прокачать?
Отправлено с Марса
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-09-2015 17:17 Skodник.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Повідомлення: #56
02-09-2015 17:54 RE: Порвались тормозные шланги(прокачка системы)
(02-09-2015 17:17)Skodник :  Сильно много умных слов))) половину не понял,
Скопипастил из Эльзы, куда уж проще то.
(02-09-2015 17:17)Skodник :  да и как создать давление в 2 бара, кроме того, что тянуть шланг от запаски 2х метровый до какого то клапана) лучше на СТО буду сделаю.
Давление создается любым ресивером\компрессором. Приспособление делается из крышки и штуцера.
А можно качать классическим способом, но руками (ногами неудобно - педаль не возвращается сама), но на СТО - так на СТО.
Ежели расширительная ёмкость гидравлической системы не опустошалась (воздух не зацепила), то обычно смысл действий сводится не к прокачке сцепления, а к замене тормозной жидкости. Про то, зачем производитель предписывает менять раз в два года тормозную букв еще больше. Плюс есть много споров, вплоть до "не мешай машине работать, само отвалится".
Основная причина - жидкость гигроскопична.
Если жидкость не старая, а бачок (его камеры) не опустошались, то прокачка и замена не нужна.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-09-2015 18:01 Yurkinson.)
Lexa_odessa Немає
знаток Медвежьих шкурок
Odessa
linea
Повідомлення: #57
24-10-2016 15:07 RE: Порвались тормозные шланги(прокачка системы)
Тормозные шланги MEYLE кто нибудь ставил?
А то вчера заглянул - появились трещины на моих. еще родные с 2002года стоят
по заводу АТЕ вроде как?
Повідомлення: #58
24-10-2016 15:17 RE: Порвались тормозные шланги(прокачка системы)
я вроде АТЕ брал или ТРВ не помню) и голограмма Континенталь на них была помню) трещины то на наружном слое там внутри армирование нитью еще есть)
Lexa_odessa Немає
Odessa
linea
Повідомлення: #59
24-10-2016 18:24 RE: Порвались тормозные шланги(прокачка системы)
(24-10-2016 15:17)Misterd :  я вроде АТЕ брал или ТРВ не помню) и голограмма Континенталь на них была помню) трещины то на наружном слое там внутри армирование нитью еще есть)
Я знаю Леш, но реально шлангам лет 15. Неожиданностей я не люблю. Лучше перебдеть
baz00k Немає
Приєднався: May 2013
AI
Audi a4 1.8 T
Повідомлення: #60
24-10-2016 18:36 RE: Порвались тормозные шланги(прокачка системы)
сколько шланги протянули заводские ?)
  Негерметичность системы впуска vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 10 5 129 14-07-2022 23:24
Останнє: Dizreyt
  Неизвестная деталь выхлопной системы Hsray 10 3 076 06-01-2022 15:31
Останнє: Tiffanykool555
  Нужна схема подключения трубок вакуумной системы chuvaka007 17 53 607 09-10-2021 13:11
Останнє: Vitaliy_N
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 698 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Тормозные диски - проточка? ReaNimator 22 6 573 18-05-2021 16:49
Останнє: Максимилиан
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 30 069 19-10-2020 12:45
  Тормозные колодки. Балу 777 33 7 865 20-03-2020 12:13
Останнє: VTX
Rainbow Прокачка тормозов с АБС nicolya84 106 79 415 15-12-2019 00:13
Останнє: Fatblack
  Про ремонт тормозной системы vtec 0 1 340 13-06-2019 18:57
Останнє: vtec
  Тормозные шланги на ТУР daemon-s 6 3 768 18-03-2019 09:34
Останнє: daemon-s
