Тормозные колодки.
Балу 777 Немає
Приєднався: Dec 2018
Шкода Фабия II (Универсал 2010)
14-03-2020 17:13 Тормозные колодки.
Добрый деньHello!
Подскажите через сколько (по пробегу) в среднем меняют передние колодки+диски и что выбрать.
По задних тоже.
Передние колодки менял 91 тис. диски не менял на дачный момент пробег 143 тис.
Спасибо.
14-03-2020 17:17 RE: Тормозные колодки.
Их по износу меняют, а не по пробегу. От стиля езды и условий эксплуатации очень сильно пробег зависит.
В моей практике встречались замены передних колодок и на 17000 км и на 120 000. Пробег тут ни о чем
Балу 777 Немає
14-03-2020 17:32 RE: Тормозные колодки.
Я понимаю ну специально снимать колеса нет желания, скоро переходит на летнюю обувку то под это и помянет а комплект предварительно заказать чтобы по факту не бегать.
По пробегу + - среднее определит можно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-03-2020 17:33 Балу 777.)
14-03-2020 17:51 RE: Тормозные колодки.
Ну я выше написал. Чем вам среднее поможет?
Передние наружные и без снятия оценить можно. Диск тоже.
Балу 777 Немає
14-03-2020 17:58 RE: Тормозные колодки.
Спасибо прислушаюсь, какой минимум для замени передних колодок и дисков подскажите пожалуйста.
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
14-03-2020 18:29 RE: Тормозные колодки.
(14-03-2020 17:58)Балу 777 :  Спасибо прислушаюсь, какой минимум для замени передних колодок и дисков подскажите пожалуйста.
Купите и диски и колодки ,что бы два раза не смотреть....с таким подходом будете всегда на шаг впереди,а то и на два.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
14-03-2020 18:45 RE: Тормозные колодки.
(14-03-2020 17:32)Балу 777 :  Я понимаю ну специально снимать колеса нет желания, скоро переходит на летнюю обувку то под это и помянет а комплект предварительно заказать чтобы по факту не бегать.
Штангенциркуль есть?
Что мешает замерить диск на предмет остатка?
(14-03-2020 17:58)Балу 777 :  ...какой минимум для замени передних колодок и дисков...
Что говорит Вам об этом Гугл?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-03-2020 18:46 wywiadowca1980.)
Балу 777 Немає
14-03-2020 19:00 RE: Тормозные колодки.
Я больше доверяю на форуме тем кто эксплуатирует чем Гуглу.
juristkostya Немає
Приєднався: May 2012
14-03-2020 19:25 RE: Тормозные колодки.
Я дотёр до металла, на эффективности торможения это не сказалось.
Поменял на 130 т. Час назад Smile
Новые колодки попросил помягче, т.к. эти сами тёрлись медленно, зато съедали диск.
Вот задние пришлось менять ещё на 110т - цилиндры заклинило. Видимо, от малоподвижности (поскольку торможу плавно)
Все детали, и перед и зад, брал LPR.
(14-03-2020 19:00)Балу 777 :  Я больше доверяю на форуме тем кто эксплуатирует чем Гуглу.
Книга по ремонту говорит, что рекомендуется менять при остатке 3 мм, обязательно менять при то ли 1,5, то ли 2 мм, не помню точно.
С уважением,
Константин https://pentaxphotogallery.com/artist-ga...d=20167028
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-03-2020 19:30 juristkostya.)
Київ, село Позняки
14-03-2020 19:36 RE: Тормозные колодки.
(14-03-2020 19:25)juristkostya :  ...
Книга по ремонту говорит, что...
Книгам и соответсвенно Гуглу, ТС не верит.
ТС верит только субъективным мнениям людей, зарегисириванных на этом форуме.
Зря стараетесь Упал и качаюсь
А что по штангенциркулю и замерам остатка рабочей части диска скажете? Или не нужно замерять перед заменой?
Гугл как раз пишет на каждом новом тормозом диске толщину его рабочей части (к примеру 25 мм) и допустимого остатка, а дальше надо его менять (к примеру 21 мм).
Тоже не то?
По колодкам уже сказано выше, 2-3 мм, не более... Хотя можно и до железа пилить. Поршень суппорта только "спасибо" скажет...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-03-2020 19:45 wywiadowca1980.)
  Гальмівні диски і колодки Alex Dep 9 2 053 13-02-2024 11:20
  Тормозные диски - проточка? ReaNimator 22 6 499 18-05-2021 16:49
Останнє: Максимилиан
  Колодки на А7 vladimir.ua 4 1 627 01-02-2021 13:52
Останнє: Cossack
Bug Гальмівні диски та колодки на Skoda Superb 2.0 Yurii Naumov 3 1 501 26-04-2020 19:18
  Тормозные шланги на ТУР daemon-s 6 3 731 18-03-2019 09:34
Останнє: daemon-s
  Тормозные колодки Барс 6 2 863 24-12-2018 21:31
Останнє: PAnda
  Порвались тормозные шланги(прокачка системы) Skodник 75 28 075 06-11-2018 13:56
  Тормозные колодки Otto Zimmermann кто что думает? Dealer 92 101 793 05-08-2018 19:20
Останнє: El_fante
  Могут ли износиться тормозные колодки за 8 т.км? mojo2010 44 14 054 13-07-2018 12:17
Останнє: XapeK
  Посоветуйте передние тормозные колодки на Фабию. BNN 58 19 553 20-04-2018 23:19
Останнє: Gonzalez
