Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Jaguarko Немає
Приєднався: Sep 2012
Славетне місто Львів
Skoda Octavia tour 1.8T
Skype IDjagyaruch
Повідомлення: #581
11-12-2012 09:36 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Тоді, якщо можна, ще одне питання. знайшов в продажу два блока:
перший
другий
Про обидва пишуть 1C0907379K 1J0614417D, але вони відрізняються розташуванням трубок. Чи можете підказати чому так і який краще брати? Hello!
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #582
11-12-2012 11:05 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(10-12-2012 11:28)shur!k :  .......Блок ABS+ASR має два номери, один - блок керування 1C0907379K, другий - помпа 1J0614417D. В цілому це один пристрій. Hello!
Насколько я знаю, есть номер блока ABS/ASR целиком, это - 1J0614417D, и есть номера его составляющих узлов - блока контроллера, моторчика помпы и квадратно-паралелепипедного клапанного устройства, выполненного из белого металла. Все эти три узла стягиваются между собой двумя болтами-шпильками, как бутерброд.
Так вот, номер этого бутерброда 1J0614417D, номер блока контроллера, входящего в этот бутерброд - 1C0907379K, номер клаппанного устройства - нет данных, и номер моторчика - также нет данных.
Уверен, именно так задумано конструкторами.
(11-12-2012 09:36)jaguar0511 :  .............Про обидва пишуть 1C0907379K 1J0614417D, але вони відрізняються розташуванням трубок. Чи можете підказати чому так і який краще брати? Hello!
Думаю, что без разницы, какой блок брать, однако, думаю, что вернее будет глянуть, как расположены трубки в родном блоке АБС, который будет сниматься, и такой же блок АСР с таким же расположение трубок брать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-12-2012 13:29 OSA65.)
svl2010 Немає
Повідомлення: #583
11-12-2012 20:02 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(11-12-2012 09:36)jaguar0511 :  перший
Конечно первый и только первый!!!
На нем есть и ответка как я вам говорил и заглушки и главное он вам подойдет. А второй это на дорестайл и он точно не подойдет!
yuriy Немає
Приєднався: Sep 2011
Octavia tour1,8T
Повідомлення: #584
25-01-2013 10:19 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Всем привет! Хочу поделиться радостью. Наконец-то установил сей очень полезный компонент. Протестировал по-полной, поскольку погодка способствует на все 100%. Ощущения - супер. Что горки, що наполовину обледеневшая трасса. Даже как-то уверенние себя чувствуешь за рулем. Плюс новая резина - вообще, что на танке. Короче доволен неймоверно. Также радует глаз наличие еще одной кнопки на консоли. Рекомендую.
п.с. 1,8Т AGU
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2013 10:21 yuriy.)
AGU Немає
Повідомлення: #585
25-01-2013 12:18 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Всем привет, тоже установил АСР на мотор АГУ, что могу сказать: 1- кнопка на панели смотрица хорошо 2- во время пробуксовки на панельке мигает треугольник, то же так приятненько 3- и самое важное когда из сугроба вылезаешь слышен треск колодок и машинка спокойненько вылезает. А теперь о минусе, АГУ не умеет сбрасывать обороты, если ехать по снегу и нажать в пол что бы колёса пробуксовывали, то на панели только будет мигать треугольник и ни чего больше происходить не будет
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
Повідомлення: #586
25-01-2013 12:37 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
А кодировка какая стоит?? У меня на каше при нажатии в пол она не поднимает обороты больше чем нужно, т.е. не буксует, как-то душит мотор.
Jaguarko Немає
Skype IDjagyaruch
Повідомлення: #587
25-01-2013 13:02 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(25-01-2013 12:18)AGU :  А теперь о минусе, АГУ не умеет сбрасывать обороты, если ехать по снегу и нажать в пол что бы колёса пробуксовывали, то на панели только будет мигать треугольник и ни чего больше происходить не будет
Не погоджуюсь. Декілька днів назад поставив собі АСР з кнопкою. В той вечір як по замовленню випав гарненький дощик і все примерзло. Особисті врежання і результат - ружати з місця, а ще під гору, одне задоволення. На скільки я зрозумів - хрускіт починається тоді, коли одне колесо починає буксувати а інше ні. Тоді система автоматично його гальмує.
Тепер про зменшення оборотів - не знаю як у кого, а в мене система не те, що б збавлвла обороти, вона не дає їм підніматися вище 3000. Також це перевіряв - довгий слизький підйом, газ в підлогу, трикутник мигає і обороти не піднімаються.
[Зображення: ab248728.gif]
amat victoria curam
Пожарник Немає
Приєднався: Oct 2005
шкода
Повідомлення: #588
25-01-2013 13:15 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
недавно было скользко, на шелковичную с АСР не смог подняться (монопривод).
скатился вниз, развернулся перед Октябрьской больничкой, отключил АСР и со второй попытки благополучно поднялся наверх Hello!
Тюнинг - автомобильное искусство!
AGU Немає
Повідомлення: #589
25-01-2013 13:17 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
кодировка 18945 для АГУ, это так же подтвердил официальный диллер
MrCrazy Немає
Tour 1.8t
Повідомлення: #590
25-01-2013 13:26 Re: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
У меня 21505... Отличия есть?
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 633 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 124 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 912 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 231 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 049 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 491 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 155 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 153 499 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 175 731 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 238 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
