Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Adams Немає
IT Support
Kiev
AGU 2004 г.в. -> AGU 2008 г.в. -> CDAA 2010 г.в. -> CDAA 2010 г.в. -> CDAA 2011 г.в., у жены Ceed
Повідомлення: #571
09-12-2012 21:27 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(09-12-2012 20:43)shur!k :  Газ в пол нажимали при пробуксовке? Обороты двигателя падали до 1000-1500 оборотов?
За счет чего обороты будут падать? если бы был электронный дроссель, вопрос бы не задавал.
shur!k Немає
Rivne
Octavia Tour 5+, 1.6 BFQ, ESP, 2007
Повідомлення: #572
09-12-2012 21:34 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(09-12-2012 21:27)Adams :
За счет чего выделил. RTFM! Ничего невозможного нет Laughing Или Вы думаете обороты двигателя гасятся только с помощью тормозов, типа кто сильнее: двигатель или тормоза Shocked
Принцип действия системы
Цитата:Получая от датчиков ABS информацию о частотах вращения ведущих и ведомых колес автомобиля, блок управления ASR сравнивает полученные сигналы, и в случае возникновения разницы начинает воздействовать на двигатель, снижая частоту вращения его вала. На первом этапе ASR делает более поздним момент зажигания рабочей смеси в цилиндрах двигателя. Если эта мера не дает должного эффекта, ASR начинает воздействовать на систему подачи топлива.
В зависимости от типа связи между педалью акселератора и устройствами подачи топлива (механическая или электронная), данное воздействие выражается либо в отключении одной из топливных форсунок, либо в изменении угла открытия дроссельной заслонки. В результате крутящий момент на ведущих колесах снижается до оптимальной величины и автомобиль трогается с места или ускоряется без пробуксовки.
P.S. Еще один полезный документ: Системы контроля сцепления с дорогой и поддержки водителя - Устройство и принцип действия
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-12-2012 22:10 shur!k.)
Adams Немає
IT Support
Kiev
Повідомлення: #573
10-12-2012 04:05 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(09-12-2012 21:34)shur!k :  Или Вы думаете обороты двигателя гасятся только с помощью тормозов, типа кто сильнее: двигатель или тормоза
Было бы глупо так думать при ASR. При EDS - Да, но не для понижения оборотов, а для передачи момента на второе колесо.
(09-12-2012 21:34)shur!k :  P.S. Еще один полезный документ: Системы контроля сцепления с дорогой и поддержки водителя - Устройство и принцип действия
Как раз этот док был уже прочитан и отмечено что (на 36 стр.):
Цитата:В отличие от системы ABS (а также и EDS) ASR выполняет свои функции не только с помощью подтормаживания колеса, но и управляя двигателем, т. е. регулируя передаваемый на колесо от двигателя крутящий момент. Для этого педаль акселератора должна быть механически не связана с приводом дроссельной заслонки. Другими словами, должна иметься возможность регулировать мощность двигателя независимо от положения педали акселератора.
В первых модификациях системы ABS с функцией ASR применялись самые разные способы решения проблемы уменьшения крутящего момента двигателя. Были, например, системы со второй дроссельной заслонкой или с возможностью отключения зажигания. Распространение в автомобилях шин обмена данными CAN и электронного управления дроссельной заслонкой («электронная педаль газа») предоставило удобную возможность организации регулирования крутящего момента и оборотов
двигателя без дополнительных узлов.
Исходя исключительно из того, что упор в основном на электронный дроссель и появились вопросы: А как? А что? А все ли правильно у меня работает на мех. дросселе?
Буду тестить дальше Дружба
shur!k Немає
Rivne
Повідомлення: #574
10-12-2012 08:47 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(10-12-2012 04:05)Adams :  Как раз этот док был уже прочитан и отмечено что (на 36 стр.):
В этом же доке указанно, что управленние возможно не только с помощью дроссельной заслонки:
[Зображення: 50764350.jpg]
(10-12-2012 04:05)Adams :  Буду тестить дальше Дружба
Дружба
Adams Немає
IT Support
Kiev
Повідомлення: #575
10-12-2012 11:01 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
По поводу прокачки тормозов после замены блока АБС. Каков правильный порядок действий? сначала под давлением в расшир. бак стравливают по очереди все колеса, а потом еще ВАГ-комом?
А то встречал тут порядок действий: ВАГ-ком -> стравливаем -> ВАГ-ком
Как правильно?
Jaguarko Немає
Приєднався: Sep 2012
Славетне місто Львів
Skoda Octavia tour 1.8T
Skype IDjagyaruch
Повідомлення: #576
10-12-2012 11:24 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Мої вітання.
Допоможіть, будь ласка, з підбором ASR на 1.8т 2006 рік AGU.
Завдяки цьому малюнку
http://photo.qip.ru/users/auditt81/15075...ull_image/
зрозумів, що мені потрібен блок 1C0907379K
Але окрім цього коду в оголошеннях вказують ще якийсь - 1J0614417D
Питаннячко - що він означає і чи по ньому також потрібно вибирати, чи звертати увагу лише на 1C0907379K ?
Буду вдячний за відповідь. Hello!
shur!k Немає
Rivne
Повідомлення: #577
10-12-2012 11:28 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(10-12-2012 11:01)Adams :  Каков правильный порядок действий? сначала под давлением в расшир. бак стравливают по очереди все колеса, а потом еще ВАГ-комом?
Для авто с ABS:
[Зображення: 30158292.jpg]
Всю жидкость сначала стравливать не обязательно. Я сначала прокачивал обычным дедовским методом, нажимая на педаль, а потом для уверенности VAG-COM'ом. Так расход ТЖ меньше. Естественно при прокачке нужно следить за уровнем в бачке.
(10-12-2012 11:24)jaguar0511 :  зрозумів, що мені потрібен блок 1C0907379K
Блок ABS+ASR має два номери, один - блок керування 1C0907379K, другий - помпа 1J0614417D. В цілому це один пристрій. Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-12-2012 11:51 shur!k.)
Adams Немає
IT Support
Kiev
Повідомлення: #578
10-12-2012 11:55 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(10-12-2012 11:28)shur!k :  Для авто с ABS:
Блин... теперь терзаю себя, что не подготовился вовремя к процессу, поспешил, мне на СТО стравливали в обратном порядке. ЗП -> ЗЛ -> ПП -> ПЛ
Мля...
Jaguarko Немає
Skype IDjagyaruch
Повідомлення: #579
10-12-2012 12:08 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(10-12-2012 11:28)shur!k :  Блок ABS+ASR має два номери, один - блок керування 1C0907379K, другий - помпа 1J0614417D. В цілому це один пристрій. Hello!
Тобто поодинці вони не продаються, а лише в зборі? І міняється все оте діло також в зборі? Embarassed
shur!k Немає
Rivne
Повідомлення: #580
10-12-2012 12:21 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(10-12-2012 12:08)jaguar0511 :
Все вірно, лише в зборі Hello!
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 633 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 125 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 912 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 231 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 049 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 491 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 157 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 153 500 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 175 743 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 238 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
