Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #561
13-08-2012 13:01 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(13-08-2012 12:27)maks11 :  Думаю что нельзя сделать наоборот. т.к. АBS у вас отключается колхозингом т.е. весь блок ABS включая АSR, а АSR отключается как отдельная функция.
Вот я тоже так думаю.
Adams Немає
IT Support
Kiev
AGU 2004 г.в. -> AGU 2008 г.в. -> CDAA 2010 г.в. -> CDAA 2010 г.в. -> CDAA 2011 г.в., у жены Ceed
Повідомлення: #562
06-12-2012 17:05 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Кто может помочь пробить по ЕТКА перечень возможных номеров ABS + ASR. Тур 2008 года AGU TMBDL41UX9B007749
Буду очень признателен.
предлагают 1J0 614 417C с контроллером 1C0 907 379D Steuergeraet ASR
хочется быть уверенным, что походит прежде чем купить.
на первой странице в скриншоте ЕТКА не вижу таких номеров.
Спасибо Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2012 17:08 Adams.)
svl2010 Немає
Повідомлення: #563
06-12-2012 17:13 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(06-12-2012 17:05)Adams :  Кто может помочь пробить по ЕТКА перечень возможных номеров ABS + ASR. Тур 2008 года AGU TMBDL41UX9B007749
Спасибо Hello!
Да вроде на первой странице вся инфа присутствует, посмотрите внимательнее п.2 и скрин ETKA!
P.S. Блок с буквой D в конце могу предложить...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2012 17:16 svl2010.)
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #564
06-12-2012 17:17 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(06-12-2012 17:05)Adams :  ............1C0 907 379D Steuergeraet ASR
Такой контроллер действительно работает как ASR, однако если смотреть по таблице, то он применяется на моторах AVU, BFQ, AGN, AUQ, AGR, ALH, ATD.
Для AGU, ARZ, AUM, ARX контроллер должен иметь в конце букву "К" и код программирования "21505".
Но это строго говоря или, может быть, эта таблица не учитывает какие-то новые или, наоборот, старые модификации ASR.
Не уверен, но возможно этот контроллер также можно использовать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2012 17:22 OSA65.)
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
Повідомлення: #565
06-12-2012 17:19 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(06-12-2012 17:05)Adams :  предлагают 1J0 614 417C с контроллером [b]1C0 907 379D
по вину подходят 1J0 614 417C и 1J0 614 417D
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2012 17:21 Yurkinson.)
Adams Немає
IT Support
Kiev
Повідомлення: #566
06-12-2012 17:32 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Всем низкий поклон за инфу и быструю реакцию....
1. Сам блок 1J0 614 417C подходит
2. Вот понять бы теперь по контроллеру 1C0 907 379D
будет корректно работать? Или обязательно 1C0 907 379К ?
Какие есть способы выяснить?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2012 23:59 Adams.)
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #567
06-12-2012 17:37 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Если блок по ЕТКЕ подходит, значит и контроллер должен подойти, так как код контроллера входит в сборочный перечень кода блока ASR, если конечно наши умельцы на разборке тупо не собрали из двух нерабочих блоков ASR один рабочий - там два болта-шпильки открутить и блоки перебросить очень легко. Но, думаю, это маловероятно.
Скорее всего нужно искать более полные или свежие, или, наоборот, старые таблицы соответствия, хотя бы для того, что бы точно определить, какой код программирования ставить. А можно и не заморачиваться - ставьте 21505, не прогадаете.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2012 17:44 OSA65.)
Adams Немає
IT Support
Kiev
Повідомлення: #568
06-12-2012 17:45 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(06-12-2012 17:37)OSA65 :  Если блок по ЕТКЕ подходит, значит и контроллер должен подойти
тоже верно... Спасибо...
потом останется только кодировку 21505 прописать
Adams Немає
IT Support
Kiev
Повідомлення: #569
09-12-2012 19:18 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Сегодня на AGU поставил комплект о котором задавал вопросы выше (1J0 614 417C с контроллером 1C0 907 379D). Кодировку не меняли, изначально была 21505.
Поправьте меня если ошибаюсь:
Было: ABS
Стало: ABS + ASR + EDS
И конечно же сразу тестировать (наличие укатанного снега - немеряно).
В результате удалось под крутую горочку ощутить только "Электронная блокировка дифференциала" - EDS (Наблюдатель подтвердил, что оба колеса одновременно шлифовали укатанный снег)
Индикация на приборке и характерные звуки тоже подтверждают.
И вот тут вопрос: ASR спит? Курить
вот как раз когда оба колеса шлифуют ASR должна была показать себя во всей красе прижимая колодками тормозные диски (дроссель не берем во внимание - механика/тросик)
На видео на рисунках показывают половину дороги асфальт половину лед, хотя на видео машины полностью на льду и на сколько я понимаю, то А5 выезжает исключительно за счет ASR.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 09-12-2012 19:47 Adams.)
shur!k Немає
Rivne
Octavia Tour 5+, 1.6 BFQ, ESP, 2007
Повідомлення: #570
09-12-2012 20:43 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(09-12-2012 19:18)Adams :  В результате удалось под крутую горочку ощутить только "Электронная блокировка дифференциала" - EDS (Наблюдатель подтвердил, что оба колеса одновременно шлифовали укатанный снег)
Газ в пол нажимали при пробуксовке? Обороты двигателя падали до 1000-1500 оборотов? Если да - ASR показала себя во всей красе Hello!
Колодками должна подтормаживать скользящее колесо EDS. Но так как сцепление колес (оба на снегу) приблизительно одинаковое, работы колодок Вы не почувствовали. Для интереса, попробуйте одно колесо на снегу (льду), другое на асфальте и сделайте букс, расскажите потом какой будет звук Laughing
Антипробуксовочная система (ASR)
Электронная блокировка дифференциала (EDS)
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 633 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 126 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 912 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 231 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 052 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 491 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 163 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 153 501 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 175 793 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 239 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
