Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Дмитрий Немає
ТУР 1.9TDI
Повідомлення: #551
09-04-2012 14:53 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Люди подскажыте на 1.9TDI 2008г какой блок нужно ставить? Зарание спасибо
Если кто знает где взять скинте в личку Hello!
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #552
10-04-2012 10:06 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Такой-же, установщики знают какие цифири прописать под этот двигатель ( в теме писалось ранее). где взять - на разборках или мониторь продавайку ...
Дмитрий Немає
ТУР 1.9TDI
Повідомлення: #553
12-04-2012 08:08 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Hello!Hello!
qwer Немає
Приєднався: Apr 2012
Повідомлення: #554
27-06-2012 12:26 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
какая цена вопроса??
Пожарник Немає
Приєднався: Oct 2005
шкода
Повідомлення: #555
13-08-2012 09:31 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
растолкуйте пож. кто в теме
была у меня кнопка отключения abs
после установки asr появилась вторая кнопка
сейчас
ВКЛ кнопка отключения asr, т.е. система отключена
[Зображення: img--i-316060-w-900.jpg]
ВКЛ кнопка откл abs
[Зображення: img--i-316061-w-900.jpg]
т.е отключением abs отключается и asr (раньше лампа аср не светилась при отключении абс)?
собсно вопрос, отключить asr отдельно от abs возможно, а наоборот?
т.е. отключить abs, но оставить антибукс?
Тюнинг - автомобильное искусство!
Повідомлення: #556
13-08-2012 10:14 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(13-08-2012 09:31)Пожарник :  собсно вопрос, отключить asr отдельно от abs возможно, а наоборот?
Думаю ,что возможно т.к. у меня при выключении ЕСП (тот же антибукс + антизанос) АБС не отключается , а принципы работы я так понимаю - одинаковые.
Пожарник Немає
шкода
Повідомлення: #557
13-08-2012 10:19 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Влад, смысл в том чтобы отключить abc, но оставить антибукс
а сейчас похоже, отключая абс, загорается отключение всей системы, судя по индикации.
мне аср не очень мешает, а вот абс на скользком покрытии, в тренировочных режимах - это кал
Повідомлення: #558
13-08-2012 10:27 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(13-08-2012 10:19)Пожарник :  Влад, смысл в том чтобы отключить abc, но оставить антибукс
Я понял в чем смысл , я к тому ,что если одно отключается ,а другое при этом работает ,то наверное и в обратной последовательности тоже можно сделать отключение.
П.С. А как у тебя вобще АБС отключается?
Пожарник Немає
шкода
Повідомлення: #559
13-08-2012 10:51 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(13-08-2012 10:27)Владислав :  .. А как у тебя вобще АБС отключается?
точно не скажу, но вроде как с лягушки разрыв
maks11 Немає
разбиратель
Octavia 1.8T
Повідомлення: #560
13-08-2012 12:27 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Думаю что нельзя сделать наоборот. т.к. АBS у вас отключается колхозингом т.е. весь блок ABS включая АSR, а АSR отключается как отдельная функция.
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 633 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 125 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 912 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 231 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 049 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 491 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 155 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 153 499 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 175 732 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 238 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
