Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
Повідомлення: #531
07-12-2011 23:46 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(07-12-2011 20:07)sane4ek0063 :  Подскажыте при установке eds и подьеме на крутую гору и пробуксовке я не остановлюсь посредине и при етом не смогу тронуться,так как на eds нет кнопки отключения?
У меня зта штука стоит в АБС! Всегда заезжал на любую гору, если не лед! (Так как это не ASR)! EDS наоборот помогает,тк притормаживает буксующее колесо и выравнивает,тем самым, момент на колесах
AGU Немає
Повідомлення: #532
19-12-2011 23:17 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Всем привет, перечетал все страницы всё вкурил и вот собрался себе на АГУшу поставить АСР, нашёл блок 1J0 614 417 С, с машины 2001г, подскажите плиз: 1- подойдёт мне на 2007г (как вычитал вроде разницы в них нет) или лучьше поискать посвежее типа 1J0 698 417 А ? 2- в чем отличие блоков с буквой С от D ( какойт о посвежее? или есть ещё что то?) 3 - после замены в блоке только код надо сменить? (как понимаю на код для агуши без мср) 4 - ещё в самом блоке при снятии отверстия под трупки не чем не закрыли, и вот вопрос это не критично, там пыль песок не набились? и можно его тормозухой промыть (не разбирая) ? Если назадовал глупых вопросов, то ни пинать, просто за тормозилки стрёмноEmbarassed
Drakon Немає
огнедышащий
Приєднався: Dec 2006
Повідомлення: #533
20-12-2011 18:25 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Не знаю как по другим вопросам, но кодировку советую поменять на 18945. Как по мне, то она более приятная в работе, не такая жесткая, держит пробуксовку на грани.
AGU Немає
Повідомлення: #534
20-12-2011 21:03 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Спасибо Жека, с одним вопросом уже полная ясность
смерш Немає
Приєднався: Nov 2010
Ryazan
Октавия А7 1.6 АКПП
Повідомлення: #535
10-01-2012 07:40 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Сказали...что код непосредственно сказывается на работу АБС ...Теперь гоняю...что скажете?
OSA65 Немає
Амбиент
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #536
10-01-2012 08:09 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(10-01-2012 07:40)смерш :  Сказали...что код непосредственно сказывается на работу АБС ...
Всё может быть, я тоже это заметил, когда блок поменял.
(10-01-2012 07:40)смерш :  ...Теперь гоняю...что скажете?
А вот это не понятно, поясните, чего Вы делаете.
смерш Немає
Ryazan
Октавия А7 1.6 АКПП
Повідомлення: #537
10-01-2012 09:12 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
[/quote]
Думаю....
Как сменил авс на аср блок авс как то мягче стала работать....Наверное и эффективность понизилась....что не хотелось бы
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #538
10-01-2012 09:16 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(10-01-2012 09:12)смерш :  Как сменил авс на аср блок авс как то мягче стала работать....Наверное и эффективность понизилась....что не хотелось бы
Аналогичные наблюдения. Но почему считаете, что эффективность понизилась?
смерш Немає
Ryazan
Октавия А7 1.6 АКПП
Повідомлення: #539
10-01-2012 14:06 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(10-01-2012 09:16)OSA65 :
Чисто субьективные наблюдения
vitek90 Немає
спортсмен
Приєднався: Apr 2011
tour 1.9 tdi
Повідомлення: #540
22-01-2012 21:42 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Народ подскажите, у меня 1,9 дизель тур, хочу установить аср. Возможно? и подскажите где это можно сделать в Киеве? сори что не в тему..заранее спасибо!Hello!
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 362 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 915 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 823 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 6 974 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 194 846 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 306 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 104 968 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 147 902 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 170 872 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 8 806 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
