Свечи зажигания
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #521
31-08-2017 09:03 RE: Свечи зажигания
(31-08-2017 08:48)Тарас_В :  У меня стоковые с тремя лепестками если зазор не уменьшать это повлияет на ресурс?
Для газа при "толстых" медноникелевых электродах 1мм изначально не очень хороший зазор, хотя я и на таких успел поездить. Но с дальнейшим ростом зазора у меня начинались пропуски, поэтому и рекомендую сразу подогнуть на 0.8-0.9 как это сделано у заводских свечей LPG или покупать сразу медноникелевые с уменьшенным зазором.
А чтобы снизить влияние температуры на эррозию электродов (газ горит медленней, оттого и нагрузка тепловая выше и масло веселей угарает некоторое, shell helix ultra 5w-40 в частности - пришлось перейти на С3) рекомендуется ставить более холодные свечи с более длинной юбкой изолятора чтобы температуру электродов немного снизить.
Без подгибания, если не брать в расчет существование изначально оптимизированных для LPG свечей (с платиной и ирридием) существуют уже готовые медноникелевые , например NGK 7873 (BKUR7ET) https://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkci.../BKUR7ET// Чуть более холодные и зазор уже уменьшен - пользовал, нареканий не было.
Тоже самое (о специфике свечей для газа) можно прочитать на сайтах денсо и нжк ( https://www.ngk.de/ru/produkcija-i-tekhn...ja-lpgcng/ )
(31-08-2017 08:48)Тарас_В :  На какой ресурс из опыта можно рассчитывать?
У меня таких данных нет, я достаточно быстро перешел к ирридиево-платиновым ТТ и назад пока не собираюсь. Предположу что тысяч 40-50 с подгибанием на 20-25 точно должны отходить.
Следует понимать, что слово ресурс сильно зависит не только от зазора и начального качества изготовления свечи, но и от состояния двигателя и состава бензина, на котором реализуется прогрев\запуск. Некоторые добавки для повышения октанового числа основательно портят изолятор, превращая его в проводник, исключая возможность самоочистки как температурой, так и поверхностным\скользящим разрядом.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-08-2017 09:33 Лесничий.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #522
31-08-2017 09:43 RE: Свечи зажигания
(31-08-2017 09:03)Лесничий :  ... и масло веселей угарает некоторое, shell helix ultra 5w-40 в частности - пришлось перейти на С3
Немного не в тему, но не уж то на АСЕА С3 угар масла на газу меньше выходит?
Имею в виду не в теории, а на практике.
Вот только жаль, что вязкость у них 30-ка....
Была бы 40-ка....., точнее 5w40
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-08-2017 09:51 wywiadowca1980.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #523
31-08-2017 09:55 RE: Свечи зажигания
(31-08-2017 09:43)wywiadowca1980 :  не в теории, а на практике.
Я про практику свою и написал. После установки ГБО начала подъедать, пришлось отказаться от привычного Shell Helix Ultra 5W40 в пользу Mobil Super 3000 XE 5W-30. Shell кормил из одной и той же 20литрушки, поэтому на то, что попался левак списать не получилось. Пару замен шелла с уходом уровня и была куплена 20литровка мобила, угар восстановился в предыдущих размерах (т.е. когда к моменту замены на щупе падения не видно, замена у меня на 7500, лью на уровне середины рекомендованной зоны по щупу, на шелле съедало под нижнюю границу диапазона). Про ACEA С3 где-то или тут прочитал или в ойл-клабе, не помню - но мне помогло.
Про угар масла при работе ГБО есть отдельная тема - замечено не одним мной и не только на упомянутом масле.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-08-2017 10:03 Лесничий.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
Повідомлення: #524
10-09-2017 17:01 RE: Свечи зажигания
Привет всем. Сегодня услышал мнение, что 3-х лепестковые свечи для газа (в смысле lpg ) не годятся . Это так? В частности интересует для акл 1,6. У меня стоят ngk 6et , сказали что надо поменять на 1-лепестковые Недоумение, мол так для газа ннада. Подскажите кто пожалста, ааа ?
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #525
10-09-2017 17:56 RE: Свечи зажигания
(10-09-2017 17:01)Владимир_ :  Привет всем. Сегодня услышал мнение, что 3-х лепестковые свечи для газа (в смысле lpg ) не годятся . Это так? В частности интересует для акл 1,6. У меня стоят ngk 6et , сказали что надо поменять на 1-лепестковые Недоумение, мол так для газа ннада. Подскажите кто пожалста, ааа ?
Езит и на трешках нормально, но однолепестковые поджигают лучше.
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #526
10-09-2017 18:06 RE: Свечи зажигания
(31-08-2017 09:03)Лесничий :  У меня таких данных нет, я достаточно быстро перешел к ирридиево-платиновым ТТ и назад пока не собираюсь. Предположу что тысяч 40-50 с подгибанием на 20-25 точно должны отходить.
Вставлю свои 5 копеек. Из моего опыта стандартный NGK BKUR6-ET10, как и оригинал, ходят около 20-30 тыс. до появления пропусков. Но это на бензине. При установке газа установил новые свечи и пробег с ГБО пока около 23 тыс. Пока пропусков нет. Установщик ГБО рекомендовал вообще лучше менять стандартные свечи каждые 10 тыс. ежели ставить специальные для газа.
Масло использую 5W40 С3. Расход масла на 10 тыс. около 0,3-0,5 л. чисто по уровню щупа. Т. е. масло вообще не доливаю от смены до смены. До установки ГБО масло вообще не брало.
Насчёт свечей интересно, а какие именно используете иридиево-платиновые?
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
Повідомлення: #527
10-09-2017 18:07 RE: Свечи зажигания
Shurken, Спасибо. Насоветуйте свечки пожалуйста. Смотрю бош есть какой-то wr7dp . Нипайдёт?
Osa,65, у меня тож такие стоят, пробег 20 тыс на газу, ещё служат. Просто меняю провода ВВ (один вышел из строя), вот и возник вопрос по свечам.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2017 18:12 Владимир_.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #528
10-09-2017 18:16 RE: Свечи зажигания
(10-09-2017 18:06)OSA65 :  Из моего опыта стандартный NGK BKUR6-ET10, как и оригинал, ходят около 20-30 тыс. до появления пропусков. Но это на бензине.
У меня немного другой опыт со стоком. Менял на 50тысячах (ГБО еще не было - бензин) и только потому, что менял по пятилетнему таймауту масла ГУР, КПП, антифриз - решил совместить так сказать. Претензий к двигателю не было. По мурзилке стоковые ходят 60тыс, знаю людей, которые чуть более 60 отъездили без пропусков. Вероятно бензин разный или условия эксплуатации.
(10-09-2017 18:06)OSA65 :  Насчёт свечей интересно, а какие именно используете иридиево-платиновые?
Denso IK20TT
(10-09-2017 17:01)Владимир_ :  Сегодня услышал мнение, что 3-х лепестковые свечи для газа (в смысле lpg ) не годятся . Это так?
Это гон чистейшей воды и теоретически и практически (успел потестировать много чего, разницы именно для нашего двигуна нет никакой (динамика\расход\пропуски), от платины с ирридием ожидаю разве что ресурс).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2017 18:39 Лесничий.)
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
Повідомлення: #529
10-09-2017 18:22 RE: Свечи зажигания
Может не выёживаться, ездить и дальше на каких ездил, тока менять чаще ? Но, цуко, ручки то чешутсяяя Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2017 18:24 Владимир_.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #530
10-09-2017 18:36 RE: Свечи зажигания
(10-09-2017 18:22)Владимир_ :  Может не выёживаться, ездить и дальше на каких ездил, тока менять чаще ? Но, цуко, ручки то чешутсяяя Smile
Коли есть избыток денежных знаков, то чего бы и нет. Меня вот раззадорили и сподвигли на эти траты сказки про невероятные улучшения, обещаемые как производителем свечей, так и сектантами Smile. Приход от цветастой свечной коробочки ушел также быстро как и эйфория после посещения автомойки, но это было ожидаемо, поэтому и не грустно совсем. Теперь жду пропусков, мне интересен ресурс.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-09-2017 18:41 Лесничий.)
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 656 12-08-2025 15:41
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 24 229 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Порекомендуйте свечи Smouky 5 1 586 11-11-2023 21:51
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 14 056 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Катушка зажигания СаняШ 7 4 329 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 1 056 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 4 337 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 26 545 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 093 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Пищит привкл зажигания Ігор33 5 3 076 11-09-2021 15:09
Останнє: Ігор33
