ntischenko Далеко
Приєднався: Apr 2007
Skodo-Fobia new
Повідомлення: #521
26-07-2009 11:06
Еврокар заявил, что менять и чинить компрессор отказывается - так как это нормальный звук и нормальная работа....
Еврокар на мыло Оцтой Оцтой Оцтой Оцтой Оцтой Оцтой Оцтой Оцтой Оцтой Оцтой Оцтой
Dimitriy Немає
Приєднався: Sep 2007
A5 1,6 MPI
Повідомлення: #522
26-07-2009 11:37
gerzik :Если воет уже постоянно, то износ подшипников приличный.
Чудес не бывает , чем раньше убрать перегрев тем больше прослужит компрессор.
А расколоть компрессор и посмотреть люфты в основном подшипнике и в игольчатом опорном всегда успеется. Вон чел на хондафоруме даже перегильзовывал один из десяти цилиндров на компрессоре денсо, после клина.
Если это износ подшипника, то он должен шуметь всегда и при вкл и выкл компрессоре.
С Еврокаром прикольно. Что значит "нормальная работа компрессора" пусть объяснят, почему от чего....
Мне одно не понятно. Сегодня и так продажи машин очнь малы. У верен, что потенциальные шкодоводы читаю наш форум....и что? Знаю людей, которые уже из-за комрессора не хотят отдавать свои деньги. А альтернативы есть. Так Вот, не понятно с Еврокаром, неужели отделу продаж не понятно, что их молчание по подобным вопросам - это огромный жирный минус. Я бы за это увольнял нах...
ntischenko Далеко
Skodo-Fobia new
Повідомлення: #523
26-07-2009 13:38
Почему гудит.
Ответ: Там стоит два вентилятора и вот они и создают шум... + может гудеть генератор - что добавляет шум.
Почему не гудело, и почему гудит не у всех
Ответ: Вы просто не обращали внимания.
А может всё же поменяем компрессор.
Ответ: Будет тоже самое.
На этом разговор с Представителем Еврокара был закончен.
До этого разговора:
1. Добавили Фрион и масло (не хватало 60 гр масла и 350 фриона - это год эксплуатации).
2. Через неделю после заправки - Фриона опять мало и масла нет вообще. Сняли компрессор, сфоткали и отправили на Еврокар.
3. Ответ Еврокара - чистить систему. Систему прочистили азотом.
После - разговор с Еврокаром.
П.С. - после каждого вмешательства - шум становится только веселей.
П.С.2 - кондей заправлен по полной - но холода с него, как с козла молока Sad((((((((
Результат - я посетил СТО порядка 10 раз, потратил кучу бензина и времени, и как результат - кондей не холодит и компрессор воет как дикий волк..
Я ещё 10 раз подумаю - покупать ли ещё одну шкоду, или взять се японца или корейца.
Dimitriy Немає
A5 1,6 MPI
Повідомлення: #524
26-07-2009 14:10
Согласен!
О каких 2-х вент. идет речь?? Главный слышно и без их указаний. Какой второй?
Генератор..... это мысль. Возможно. Он может.
Но ответ на вопрос "почему не у всех" - меня просто убил Упал и качаюсь
На идиотов что ли расчитано!
lingor Немає
Приєднався: Aug 2007
Одесса
VW Tiguan 2.0 TDI, Fabia New 1.6
Повідомлення: #525
26-07-2009 18:06
lingor :
lingor :Завтра еду на ТО2 и тоже очень сильно завывает.. там уже всё знают и завтра буду перезаправлять кондей... кстати мастер сам сказал что слышал о такой фигне... и стоит попробовать выкачать фреон и закачать заново.. (наверно мастер форум читает).
в общем завтра после обеда отпишусь о результатах )
Был сегодня на СТО, откачали фреон и как ожидалось в системе не было масла. Как такое может быть?! В общем залили 150 гр. масла... вот пока доехал на работу.. примерно 5 км... то всё спокойно... Компрессор молчит. Хм.. может это и была причина подвываний!?
Пишу дальше свои наблюдения: и так, как я писал - звук на след день после перезаправки (долития масла до нормы) остался... Но какое было моё через день и до сих пор, звук стал НАМНОГО меньше, т.е. он есть. но только если прислушиваться! Вот уже прошло почти 5 дней - и такого воя как был раньше - не слышу! Буду ездить и слушать дальше! Даже жена заметила что звук поубавился в разы!
miliy1980 Немає
PassatB3,Tour1.6, Caddy1.9TDI, Caddy 2.0 2016
Повідомлення: #526
26-07-2009 19:26
gerzik :
"Dimitriy :ет, не думаю, что температура в подкапотном пространстеве является главным фактором воя или одним из них.
Прошу прощения, я не сказал , работаю в области холодотехники.
И у меня есть такое мнение ,похоже подтвержденое практикой.
Рекомендую эксперимент - завели авто (двигло холодное) ,дали две минутки поработать на холостом , и включаем климат на макс. мощность,далее первая передача и поехали поигрывая сцепой.
Воя нет ? Ок, прогреваем как следует , и повторяем в.у. действия. Вой есть ? Hello!
Пробовал експерементировать - ни фига не получается, компрессор воет сам по себе, без каких либо закономерностей и правил!!!!
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
Жабрик Немає
Приєднався: Jul 2007
А5 1,6
Повідомлення: #527
26-07-2009 20:08
Сильно не пинайте... Cool
А как проверить уровень масла в компресоре? Курить
И какое масло заливать? Курить
Исчу VAG
miliy1980 Немає
Повідомлення: #528
26-07-2009 21:13
Жабрик :Сильно не пинайте... Cool
Точно точно, я тож хочу такое знать - да и не только я!!!!!!!
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
Dimitriy Немає
A5 1,6 MPI
Повідомлення: #529
27-07-2009 07:28
miliy1980 :
Ребята, масло не заливается , как в двигатель. Все через спец.клапан. Через него и газ закачивают.
Voloshyn Немає
FC Skoda Club
Mazda CX-9 3.7
Повідомлення: #530
27-07-2009 08:04
Что с кондюком лажа какая-то, не холодит нормально (и не воет, может слух не тот у меня). Ставлю на максимум производительности типа 18гр, и вентилятор на 1 скорость. по идее должен с дефлекторов идти холодный возхдухан, ан нет после 5 минут, нету его и после 30 минут работы воздух прохладный но не холодный епт Sad
Мабуть трошки фреона не хватает? Дозаливка это гарантийный случай? Холодильник же заправляют один раз на заводе и усьо, он пашет. А тут как?
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 658 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 926 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 392 342 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 182 697 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 267 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 507 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 255 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 959 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 486 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 758 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
