Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #511
22-11-2011 23:57 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(22-11-2011 23:37)nero :
(22-11-2011 20:27)bubenkoff :  платформы автомобилей vw
не думаю что к платформе VW у Ate есть привязка, точнее она есть ,но она ненастолько глобальна...
аппаратно отличаються только MK60 и Mk70 ..все остальное програмно
фотки если интерестно могу выложить из чего состоят внутри блоки ABS,ESP
вот как раз мк60 и мк70 это как 20 и 21 век разница
ем чужой хлеб с помощью коммерческих подписей
nero Немає
Йоулопукки
Приєднався: Sep 2005
044
OPC
Повідомлення: #512
23-11-2011 09:49 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(22-11-2011 23:57)bubenkoff :  [quote='nero' pid='1184826' dateline='1321997877']
откуда такая информация???
сообщения объединены
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=81&t=70904
0.3 bar --> 0.7 bar --> 1.0 bar --> 1.5 bar --> гонка...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2011 09:53 nero.)
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #513
23-11-2011 13:10 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
nero dateline='
откуда такая информация???[hr' :
чтот не понял смысл ссылки?
говорю же что это блоки разных платформ, а4 и а5
они не совместимы никак
информация откуда - да хоть из етки возьми
shur!k Немає
Rivne
Octavia Tour 5+, 1.6 BFQ, ESP, 2007
Повідомлення: #514
23-11-2011 14:53 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(22-11-2011 14:37)bubenkoff :  ух ты спасибо за фотоотчет
помещу в первое сообщение
Нивапрос! Буду рад, если кому-то пригодится.
nero Немає
Йоулопукки
044
OPC
Повідомлення: #515
23-11-2011 21:11 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(23-11-2011 13:10)bubenkoff :  [quote='nero' pid='1184981' dateline='
почитал еще раз -все стало ясно...
ZippeR Немає
Турик 1.6(продал), Skoda Octavia A7 1.8TSI
Повідомлення: #516
25-11-2011 10:30 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Коллеги, помогите пожалуйста с выбором блока ASR.
Цитата:VIN:
Обозначение модели: octavia tour
Модель: OCT
Модельный год: 2009
Коммерческий тип: 1U21G4
Код двигателя: BFQ
Дата выпуска: 30.08.2008
1AC Антиблокировочная Система (Abs) Включая Систему Asr
Какой блок ASR подходит для данной модели. Octavia tour 2008 1.6 BFQ
Спасибо!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-12-2011 16:02 ZippeR.)
shur!k Немає
Rivne
Повідомлення: #517
25-11-2011 10:48 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(25-11-2011 10:30)ZippeR :  Какой блок ASR подходит для данной модели. Octavia tour 2008 1.6 BFQ
Спасибо!
1J0 614 417 D или 1J0 614 417 C (теоретически и с другой буквой в конце, но в основном встречаются эти). Чуть выше есть фото блока.
maks11 Немає
разбиратель
Octavia 1.8T
Повідомлення: #518
25-11-2011 11:06 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Кто знает, с ASRом, при нажатии на кнопку отключения ASR, EDS отключается или нет?
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #519
25-11-2011 12:50 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(25-11-2011 11:06)maks11 :  Кто знает, с ASRом, при нажатии на кнопку отключения ASR, EDS отключается или нет?
млин, уже чтото подзабыл Sad
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-11-2011 12:51 bubenkoff.)
Baltic Немає
viewer
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia Tour 1.8T
Повідомлення: #520
25-11-2011 13:31 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(25-11-2011 12:50)bubenkoff :
Нет, бокировка дифа продолжала работать, у меня по крайней мере.
_1.8Tour_
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 633 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 125 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 912 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 231 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 049 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 491 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 157 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 153 500 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 175 741 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 238 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
