Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
nero Немає
Йоулопукки
Приєднався: Sep 2005
044
OPC
Повідомлення: #501
22-11-2011 10:55 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(21-11-2011 00:06)Еngineer :  Поставил тоже себе АСР.
а че не ESP ?
полумерка выходит ...сначала ASR а затем на ESP потянет...
0.3 bar --> 0.7 bar --> 1.0 bar --> 1.5 bar --> гонка...
vasyl15_5 Немає
Приєднався: Oct 2011
Окташа
Повідомлення: #502
22-11-2011 11:43 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
ESP – сложнее, дороже, сам комплект более редко встречается на разборе. Дополнительный бонус (в сравнении с ASR) - максимум скорости в поворотах. Кому то одного этого аргумента достаточно.
ASR - простое, как по работе, так и по установке, но эффективное решение. За 150$ получить электронную блокировку дифференциала, плюс оч ощутимое (в сравнении со стоковым) улучшение работы ABS - оно того стоит.
За улучшение ABS – не ожидал. Родное при торможении на неровностях било в ногу (хрен дожмешь) и не тормозило. А та что поставил с ASR – слегка отдает в педаль и машина спокойно останавливается. Супер.
p.s. На ESP не тянет.Hello!
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #503
22-11-2011 12:34 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(22-11-2011 11:43)vasyl15_5 :  ESP – сложнее, дороже, сам комплект более редко встречается на разборе. Дополнительный бонус (в сравнении с ASR) - максимум скорости в поворотах. Кому то одного этого аргумента достаточно.
все верно,
по соотношению цена/выхлоп аср рулит!
зы: (у мну есп)
ем чужой хлеб с помощью коммерческих подписей
shur!k Немає
Rivne
Octavia Tour 5+, 1.6 BFQ, ESP, 2007
Повідомлення: #504
22-11-2011 14:32 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Установил также себе еще в мае. Спасибо bubenkoff за отчет Respect, очень помог! Ставили самостоятельно, проблем никаких. Все довольно просто: снять фильтр, старый блок, прокинуть провод, установить новый блок, прокачать тормоза, подключить кнопку, при необходимости изменить кодировку vag com'ом. Жду снега проверить в реальных условиях. Немного фото моей установки:
[Зображення: 1j0614417d01.th.jpg] [Зображення: 1j0614417d1c0907379kste.th.jpg] [Зображення: img0924zc.th.jpg] [Зображення: asrm.th.jpg]
[Зображення: img0928ng.th.jpg] [Зображення: img1038rz.th.jpg] [Зображення: img1040cc.th.jpg] [Зображення: img1045sy.th.jpg]
[Зображення: img1047ge.th.jpg] [Зображення: img1048h.th.jpg] [Зображення: img1049pq.th.jpg] [Зображення: img1044ps.th.jpg]
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #505
22-11-2011 14:37 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(22-11-2011 14:32)shur!k :  Установил также себе еще в мае. Спасибо bubenkoff за отчет Respect, очень помог! Ставили самостоятельно, проблем никаких. Все довольно просто: снять фильтр, старый блок, прокинуть провод, установить новый блок, прокачать тормоза, подключить кнопку, при необходимости изменить кодировку vag com'ом. Жду снега проверить в реальных условиях. Немного фото моей установки:
ух ты спасибо за фотоотчет
помещу в первое сообщение
nero Немає
Йоулопукки
044
OPC
Повідомлення: #506
22-11-2011 17:16 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
обычно в блоке с ESP идут другие полезные системы и опции...
например DDS , система оповещения о спуске шины или TPMS (нужны еще датчики) показывает давление в каждом колесе или система противоопрокидывания ..
вот так показывает на екране про спущенное колесо
но я себе менял блок из-за желания получить HSA (Hill start assist)
производитель у блоков один..глубже копнуть бы..
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #507
22-11-2011 17:24 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(22-11-2011 17:16)nero :
это все не про а4
а про а5
тут говорим про а4 платформу вроде
в ней нет тех фич что ты говоришь
nero Немає
Йоулопукки
044
OPC
Повідомлення: #508
22-11-2011 18:05 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(22-11-2011 17:24)bubenkoff :  это все не про а4
а про а5
что такое А4 и А5 ?
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #509
22-11-2011 20:27 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(22-11-2011 18:05)nero :
а про а5
что такое А4 и А5 ?
платформы автомобилей vw
nero Немає
Йоулопукки
044
OPC
Повідомлення: #510
22-11-2011 23:37 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(22-11-2011 20:27)bubenkoff :  платформы автомобилей vw
не думаю что к платформе VW у Ate есть привязка, точнее она есть ,но она ненастолько глобальна...
аппаратно отличаються только MK60 и Mk70 ..все остальное програмно
фотки если интерестно могу выложить из чего состоят внутри блоки ABS,ESP
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 635 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 128 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 912 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 232 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 059 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 492 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 191 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 153 524 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 175 901 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 240 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
