Свечи зажигания
automan001 Немає
Повідомлення: #501
16-05-2017 13:36 RE: Свечи зажигания
Чем больше чипованый тем холоднее и с меньшим зазором нужны свечи.
VAG 101 000 033 AA это трехлепестковые NGK 2397(BKUR6ET10) з зазором 1 мм. Ставятся с завода на 1.8T AGUшы. Если сильно много вдуешь при калильном чиле 6 будет горячо и зазор 1 мм может привести к пропускам зажигания. Но обладают хорошей эффективностью на малых и средних нагрузках за счет зазора и надежного образования искры за счет 3 лепестков.
VAG 101 000 063 AA представляют собой однолепестковые NGK PFR6Q с зазором 0.81 (0.32") ставятся на всякие там AUQ/AUM/ARX и в том числе на Audi TT 1.8T BAM который 225 коней.
Нормальные свечи с оптимальными параметрами для 1.8T в том числе и для чипов.
А дальше при большей мощности нужны холоднее и с меньшим зазором.
Например BKR7EIX помимо того что они чуть холоднее за счет калильного числа 7 у них также более тюнерский зазор 0.71 (0.28").
Можно много вдуть и не будет пропусков.
Хотя при необходимости при большом наддуве и на NGK PFR6Q можно уменьшить зазор но будет горячо.
Из личного опыта, на 260-280 конях:
PFR6Q - горячо, изоляторы белее чем хотелось
BKR6EIX - тоже белые, но зимой очень хорошо
BKR7EIX - норм для всех сезонов
BKR8EIX - холодноватые, зимой тем более
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
Повідомлення: #502
16-05-2017 13:48 RE: Свечи зажигания
Из всего написанного понял, что для моей прошивки (консерва) на сток железе, нужно было ставить NGK 6-ку или же оставить родные 3-х лепестковые Бош VAG 101 000 051 AA, ну или же 3-х лепестковые NGK VAG 101 000 033 AA
Ведь у меня ж не 260-280 коныков, как у вас, дабы NGK 7-ку ставить для универсальности .....
Верно мыслю?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2017 13:52 wywiadowca1980.)
automan001 Немає
Повідомлення: #503
16-05-2017 14:08 RE: Свечи зажигания
Сложно сказать. Из опыта 3-х лепестковые NGK лучьше чем Bosch, говорят искра горячее Laughing
Если консерва и не сильно часто наваливаешь и нет пропусков зажигания то оставяйся на 6-ках 3-лепестковых.
Ну или поставь PFR6Q и потом по эффективности на средних нагрузках реши что тебе лучше.
Если любишь наваливать и тебе каждый градус угла зажигания важен тогда выбор очевиден - переходи на какие-нибудь 7-ки наподобие PFR7Q
Есть еще мега тюнерские свечи Bosch F5DP0R
Київ, село Позняки
Повідомлення: #504
16-05-2017 14:39 RE: Свечи зажигания
(16-05-2017 14:08)automan001 :  ..... - переходи на какие-нибудь 7-ки наподобие PFR7Q
В том то и дело, что поставил недавно NGK PFR7Q (по совету одного из Гуру).
Теперь уже и сам понял, что они хороши только когда наступаешь, а вот для обычной езды не то..... тупит....Особенно с низов.
Теперь опять блин тратиться на не дешовые PFR6Q Shocked
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-05-2017 17:45 wywiadowca1980.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #505
17-05-2017 17:24 RE: Свечи зажигания
(16-05-2017 14:08)automan001 :  Ну или поставь PFR6Q и потом по эффективности на средних нагрузках реши что тебе лучше.
Поставил сегодня обратно свои 3-х лепестковые Бош VAG 101 000 051 AA. Благо они тоже практически новые (10 тыс. прошли).
Теперь нормальный подхват с низов вернулся Rulez
Да и мотор на них как то живее раскручивается в сравнении с NGK PFR7Q.
Единственный минус, так это расход на ХХ немного вырос. На NGK было 0.8-0.9, а вот на родных Бош....051АА стабильно 1.0 Недоумение
Чесно говоря х.з. на каких теперь свечах оставатся.... Недоумение
Поездим поглядим, а там видно будет....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-05-2017 17:34 wywiadowca1980.)
automan001 Немає
Повідомлення: #506
17-05-2017 18:18 RE: Свечи зажигания
(17-05-2017 17:24)wywiadowca1980 :  Поставил сегодня обратно свои 3-х лепестковые Бош VAG 101 000 051 AA...
мотор на них как то живее раскручивается в сравнении с NGK PFR7Q...
Осталось теперь сравнить с 3-лепестковыми NGK, должно быть еще лучше Smile
Если средние нагрузки на PFR7Q проседают то и на PFR6Q будет похожий эффект. Чтобы на них комфортно ездить нужно смотреть на углы зажигания и подгонять средину (править прошивку) чтобы компенсировать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-05-2017 18:20 automan001.)
Київ, село Позняки
Повідомлення: #507
17-05-2017 19:29 RE: Свечи зажигания
(17-05-2017 18:18)automan001 :  ...нужно смотреть на углы зажигания и подгонять средину (править прошивку) чтобы компенсировать.
Может намного проще будет нормальные свечи подобрать Курить
П.С. если это не будет рекламой, то уточню, что у меня залита "консерва" маде ин ATG плюс еще немного докручен угол на + 3 градуса (из- за ГБО).
(16-05-2017 13:36)automan001 :  VAG 101 000 033 AA это трехлепестковые NGK 2397(BKUR6ET10) з зазором 1 мм. Ставятся с завода на 1.8T AGUшы.
Что то не бьёт...
В нескольких магазинах и т.п. меня убеждали что на AGU с завода (это по их каталогам) идут именно Бош - VAG 101 000 051 AA, а не НЖК ... 033 АА Недоумение
А вот для 1.8Т с электронным дросселем уже ставить якобы нужно VAG 101 000 063 AA.
Говорили, что VAG 101 000 033 AA подходят только для атмомоторов 1.6 - 2.0
Утверждать ничего не могу, так как первоисточника по AGU у меня нет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-05-2017 19:35 wywiadowca1980.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
Повідомлення: #508
17-05-2017 20:40 RE: Свечи зажигания
(16-05-2017 14:39)wywiadowca1980 :  В том то и дело, что поставил недавно NGK PFR7Q (по совету одного из Гуру).
Увеличь зазор до миллиметра, думаю середина появится.
Київ, село Позняки
Повідомлення: #509
18-05-2017 19:36 RE: Свечи зажигания
Крайний впрос.
Вот для наглядности фото моих NGK PFR7Q за 5000 пробега (ГАЗ/БЕНЗИН).
Остальные 3 свечи такие же.
Надеюсь в работе ДВС критичного ничего нет?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-05-2017 19:39 wywiadowca1980.)
Vova Lviv Немає
Приєднався: May 2017
Повідомлення: #510
18-05-2017 19:43 RE: Свечи зажигания
я б ставив оригинал хотя чесно їздив на різних свічках і різниці не чув
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 656 12-08-2025 15:41
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 24 232 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Порекомендуйте свечи Smouky 5 1 586 11-11-2023 21:51
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 14 065 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Катушка зажигания СаняШ 7 4 329 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 1 056 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 4 337 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 26 553 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 099 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Пищит привкл зажигания Ігор33 5 3 076 11-09-2021 15:09
Останнє: Ігор33
