Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
shur!k Немає
Rivne
Octavia Tour 5+, 1.6 BFQ, ESP, 2007
Повідомлення: #491
21-03-2011 11:36 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(20-03-2011 17:40)Unnamed :  Подскажите а как отсчитывать пины на разъеме блока АБС ?
Может есть схема какая нибудь?
Буду ставить себе блок ABS+ASR. Насколько я понял, 13-му пину на блоке отвечает 3 пин на колодке. От кнопки 2 пин cеро-черный провод, такой же приходит на 3 пин колодки. На фото (кликабельно) отмечено. Если не правильно - поправьте.
Кнопка + разъем блока ABS+ASR:
[Зображення: img0761s.jpg] [Зображення: img0766s.jpg]
Колодка оригинальная, снятая с RS:
[Зображення: img5815s.jpg] [Зображення: img5817s.jpg]
P.S. Еще есть вопрос. Каким образом видно, что включен ASR? Кнопка ведь не фиксируемая и подсветка включена всегда.
P.P.S. Как же вытянуть этот пин с колодки? Целый час мучился, ничего не вышло Добыча мыслей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-03-2011 11:41 shur!k.)
Unnamed Немає
Приєднався: Sep 2010
Москва
Skoda Octavia tour
Повідомлення: #492
21-03-2011 20:22 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Колодка вообще разбирается как нибудь? Как например колодка мозгов машины ( кто её разбирал поймет о чем я)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #493
21-03-2011 20:54 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Для разборки надо снять фиксатор общий (защелка) а тогда можно уже и контакты вынимать. Либо преспособой либо иголочками играйся....
svl2010 Немає
Повідомлення: #494
29-03-2011 08:03 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
В прошедшие выходные я себе тоже поставил ASR. Блок 1J0614417D ехал месяц с разборки в Калифорнии, продавался на Ebay за 50$ + доставка вышло 110 баксов. Кнопку с ответкой, контактами и тормозухой купил в Existe.
Процесс снятия и установки блока 3 часа, прокачки тормозов 30 минут!
Самое тяжелое было открутить и закрутить два нижних болта крепления (очень неудобное место), а также вкрутить тормозные трубки (одна пошла не по резьбе сначала и пришлось повозится чтобы ее правильно вкрутить).
Прокачку сразу делал c помощью VAG-com, как и думал. Хватило 6 циклов прокачки Vag-com (тормозухи ушло 1 литр), далее педалькой с помощником задние по 6 циклов каждое колесо (еще 0,3 литра), затем еще один раз Vag-com и всё!
Тормозухи ушло на все чуть менее 1,5 литра
Кодировка после установки прописалась 18945 и не изменилась сама!!!
Попробовал разные кодировки (возле гаража грязь как раз для тестирования была в достаточном качестве и количестве) о которых писали выше, но в итоге оставил 13313 - плавность момента троганья наилучшая!
Asta_rzn Немає
Повідомлення: #495
31-03-2011 12:37 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Приветствую всех. Почитав на российском форуме, озадачился установкой ASR на машинку Octavia A4 (BFQ 2008 г.). Буду признателен, если подскажете возможность приобретения блока и кнопки (бюджет 100-120 $), с последующей пересылкой (доставкой, передачей) в Россию (г. Рязань).
tedi10 Немає
Выборг
тур 1.4
Повідомлення: #496
29-05-2011 11:09 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Предлагают 1C0 907 379 D,K. Где то читал что без разницы какой брать. Какое то различие же должно быть. Кто в курсе в этих последних буквах?
Кнопка ESP подойдет?
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #497
29-05-2011 21:34 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(29-05-2011 11:09)tedi10 :  Предлагают 1C0 907 379 D,K. Где то читал что без разницы какой брать. Какое то различие же должно быть. Кто в курсе в этих последних буквах?
Разницы между блоками нет.
Кнопка подойдет.
[Зображення: 458555.png]
смерш Немає
Приєднався: Nov 2010
Ryazan
Октавия А7 1.6 АКПП
Повідомлення: #498
03-07-2011 14:37 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
http://vwts.ru/sk_octavia1_1u.html Тут все обо всем есть
смерш Немає
Ryazan
Октавия А7 1.6 АКПП
Повідомлення: #499
31-08-2011 09:03 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Просто вид кнопки http://photo.qip.ru/users/smersh62/20058...nImageLink
Еngineer Немає
Ровно
WTS-ка c ESP
Повідомлення: #500
21-11-2011 00:06 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Поставил тоже себе АСР.
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 633 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 125 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 912 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 231 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 049 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 491 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 157 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 153 500 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 175 748 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 238 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
