Dimitriy Немає
Приєднався: Sep 2007
A5 1,6 MPI
Повідомлення: #491
23-07-2009 10:21
Я скоро сам начну завывать как мой климатWink)
Уже близок к томуWink
Его вой даже стал влиять на стиль езды, я постоянно пытаюсь искать обороты, при которых он минимален..
Кстати, большой кулер, у меня тоже очень шумный,
и останавливаться он стал тоже с воем, причем близким по звуку,
к тому вою, который я слышу в салоне, во время езды.
Но с другой стороны, мне кажется,
что его вой не должен особо меняться при смене оборотов двигателя.[/quote]
+стомиллионовсто
А обороты коллера теоретически могут менятся в зависимости от об.двиг. На мылых от акумм., на больших от генератора.
Б..ляха муха и шо нам делать с воем!!! Сил нет!!
GT Немає
KIEV
Forester 2.5, А5 2.0FSi Combi (была)
Повідомлення: #492
23-07-2009 15:07
У меня после перезаправки на АМК шум стал еле уловим на слух, и то зная какой и когда он должен быть Rolling Eyes
Скорей всего дело в компрессорах (не автокондиционерной фирмы) Denso! До селе этой марки автокомпрессоры кондиционеров мне не встречались. Видать таки бюджетный вариант...... Crying or Very sad
Dimitriy Немає
A5 1,6 MPI
Повідомлення: #493
23-07-2009 15:54
GT :У меня после перезаправки на АМК шум стал еле уловим на слух, и то зная какой и когда он должен быть Rolling Eyes
Согласен. А как еще можно объяснить столь массовое явление. При том, что многим пере и до заправы не решили вопрос. Емое, а че сервисы не запросят причины у производителя... Ну хоть люди бы знали, мол ну жужжит, пусть жужжит, на срок эксплуатации агрегата не влияет.
Вот например если форум наш РУ читать с самого начала, то этих проблем не описывалось...
Конечто это не такой стрем, как например у обладалей Фабий с 1,2 (повезет с мотором или нет) на все же. Октаха у меня уже вторая Шкода с нуля. Третья....если Бог даст........не уверен...хотя...
gsa Немає
Octavia A5, 2.0 FSI
Повідомлення: #494
23-07-2009 16:28
Только что с тестором лазили с сотрудниками и искали звук.
Пока вывод такой:
1) Гул идет не от компрессора, а от правого вентилятора!!
2) Гул сильнее в районе 2000 оборотов,
потому как именно с 1800 оборотов,
генератор дает максимальный заряд,
в это время напряжение бортовой сети 14.2В,
а скажем при 1000 оборотов - только 13.5В.
После 2000 оборотов, напряжение бортовой сети уже не растет.
И именно данный вентилятор подшумливает,
при сбросе газа
Еще бы для полноты эксперимента, хотелось бы снять предохранитель этого вентилятора,
и потестить на наличие гула, хоть минуту.
Но к сожалению, не знаю который предохранитель его.
Dimitriy Немає
A5 1,6 MPI
Повідомлення: #495
23-07-2009 16:35
Оппа! Это уже версия! А правый вентилятор это где?
GT Немає
KIEV
Повідомлення: #496
23-07-2009 16:57
Оппа, а как же влияние перезаправки??? Интенсивность гула от температуры за бортом и выставленной(заявленной) на климате???
Хотя версия интересна! Все ранее названные причины могут влиять на скорость вращения вентилятора.....
Кста, она ступенчатая или прогрессивная?
gsa Немає
Octavia A5, 2.0 FSI
Повідомлення: #497
23-07-2009 17:54
GT :Оппа, а как же влияние перезаправки??? Интенсивность гула от температуры за бортом и выставленной(заявленной) на климате???
Перезаправка тоже может влиять,
на сколько я понимаю, вентилятор включает регулятор,
который зависит от давления в системе,
чем больше давление, тем сильнее крутит.
Не знаю уж сколько там ступеней, но точно - не одна,
две или больше.
Если с давлением в системе что-то не то, то скорее всего кулер чаще мог работать на большой скорости.
Это как мега догадкаWink
Но логика как раз в том, что все может влиять.
Точно смогу сказать, если найду какой предохранитель вынуть, чтоб на 5 минут теста отключить правый кулер.
К сожалению, не могу найти нигде инфы, какой предохранитель отвечает за это.
gsa Немає
Octavia A5, 2.0 FSI
Повідомлення: #498
23-07-2009 17:55
Dimitriy :Оппа! Это уже версия! А правый вентилятор это где?
Правый, это тот что перед пассажиром.
По крайней мере у меня такWink
Dimitriy Немає
A5 1,6 MPI
Повідомлення: #499
23-07-2009 19:52
gsa :
Так. Стоп. Че то я не понял. Я думал речь идет о вентиляторе радиатора??? А Вы сейчас говорите о вентиляторе-нагнитателе в системе кондиционирования и печки??? Если так,ну нет, точно не то. Кста. В жару вент. радиат. при вкл. кондере работает на макс ступени. И гудит тоже грусно, но все равно это не тот звук. Иной. Про подшипник шкива, верно сказано, что если он, то будет выть, пищать и тд. даже когда конд. выкл. А в нашем случае, четко слышно, вот воет, а кк только втыкаешь ЕКОН, тишина.
demid16 Немає
Fabia New 1,4 ambient
Повідомлення: #500
24-07-2009 08:11
Добавлюи я свое описание.
После неоднократных обращений(с мая этого года) в сервис по поводу шума кондиционера и записи на диагностику (было 495 гр. фреона - не критично и 50 гр. масла- маловато... Недоумение ) вой стал еще сильнее...
проверив все возможные источники шума Добыча мыслей , пришли к выводу - "Замена компрессора" как результат запчасть заказана, жду ремонта...
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 657 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 919 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 392 331 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 182 685 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 267 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 505 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 254 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 959 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 486 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 758 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
