Машина стояла 3 дня в гараже и нужно поменять масло...
NicSergeew Немає
Наивный
Приєднався: Aug 2006
В основе Oсtavia AGU
Повідомлення: #41
19-05-2008 08:57
Просто я говорил о том, что на ХХ и количество масла, подаваемое насосом больше.
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Повідомлення: #42
19-05-2008 13:22
NicSergeew :Просто я говорил о том, что на ХХ и количество масла, подаваемое насосом больше.
Все верно, производительность маслонасоса прямопропорциональна частоте оборотов двигателя, и когда я писал про 50 оборотов я это учел. Но в условиях маслянного голодания трущиеся пары меньше пострадают при меньшей частоте оборотов. И тут очень даже кстати будет маслянный фильтр, заполненный маслом.
I'll be back!
NicSergeew Немає
Наивный
Повідомлення: #43
19-05-2008 14:01
Сколько раз заводится авто от замены до замены масла (даже если есть какой-то смысл гонять без подключенной катушки)? Сколько раз заводится машина за свою жизнь? Что мы экономим? Wink
Я пытался понять смысл отключения катушки, но так и не асилил. Smile Wink Дружба
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #44
20-05-2008 00:35
Pasha_V :. .
Во всяком случае на Фабе 1.2 не вижу смысла:
1 Фильтр вставка ( Тимур писал бескорпусной , это наверное более правильно )- в него масло не нальеш ;
2 лампочка давления масла тухнет еще до заведения авто , поэтому момент когда появилось давление в системе вычислить невозможно...
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #45
20-05-2008 01:01
NicSergeew :А работа маслянного насоса от оборотов не зависит?
А что, зависит?
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Повідомлення: #46
20-05-2008 07:29
1.2HTP :...лампочка давления масла тухнет еще до заведения авто...
Ух ты! А почему она тухнет и вообще как она может тухнуть до заведения двигателя? Может она просто не загорается, перегорела?
Сорри, действительно тухнет до заведения двигателя- проверил.
I'll be back!
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Повідомлення: #47
20-05-2008 07:40
NicSergeew :...Я пытался понять смысл отключения катушки, но так и не асилил. Smile Wink Дружба
Если подавать масло трущимся парам при частоте оборотов, которую дает стартер(дв-ль не заведется, т.к. свечи не питаются от катушки), они будут работать в более щадащем режиме, чем если будут вращаться с частотой оборотов более 1000 1/мин.
I'll be back!
1.2HTP Немає
CAXA
Повідомлення: #48
20-05-2008 10:15
ТО Паша В
нет она загорается при тесте , а потом тухнет , еще до заведения двигателя , согласен это абсолютно не правильно , но у меня так...
Может на 1.2 у кого-то подругому ?
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
Повідомлення: #49
20-05-2008 11:27
АндрейДонецк :Рекомендуют на фирменном сто Shell кот. только и занимается тем что там меняют масло...
Разводят 100% разводят.
Промывать ПРОМЫВОЧНЫМ маслом нужно при смене типов масла. ито лутше промыть маслом на которое идет смена.
Буллит :Если очень хочется промыть - промывай тем же самым маслом, которое будешь заливать. Другими словами - поменял - через 1000 км еще раз поменял.
+1000
Буллит :странно, что VAG до этого не додумался...
А недодумался патаму, что умный наверно, и как только скажеш, что нужно промывать, сразу ПЕРЕКОВЕРКАЮТ/ПЕРЕКРУТЯТ и будут промывать ГАВНОМ т.к. промывать обычным накладно получаеЦо.
ПС
по поводу смоченого фильтра, ДА правильно его смочить (на шкоде можно но гиморно и вбольшинстве этого на фирм СТО не делают), НО намного неправильнее и ПАГУБНЕЕ для мотора промыть его ПРОМЫВОЧНЫМ маслом даже если оно ШЕЛЛ.
!!! apolitical !!!
NicSergeew Немає
Наивный
Повідомлення: #50
20-05-2008 11:29
Mavrodi :
А что, зависит?
Так я ж спрашивал... Я не знаю, какой привод у маслянного насоса - электрический или механический, потому и спросил. Wink
Просвети, если знаешь.
Сергей
1/4 14.93 ЕТ
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 552 28-04-2020 22:06
  Развал на туре 4*4. Поменять местами рычаги... auto-master 32 13 475 15-07-2019 15:53
Останнє: Васильевич
  Возможно ли поменять двигатель ? letvis 56 26 709 07-12-2018 13:54
Останнє: Sparkle
  Где поменять панель на стекло в Киеве? Praktik sdumyk 0 1 206 08-11-2018 22:09
Останнє: sdumyk
  Как поменять лампочку в противотуманке А5? Захарчик 11 2 991 22-04-2018 21:59
Останнє: Ozzy
  Aisin KGV Нужно ли менять масло? @ndruxa 28 9 950 05-03-2018 21:54
Останнє: kaniel
  scoda A-5 1,9 tdi, довго стояла Віталій Гончар 7 2 471 20-07-2016 08:58
Останнє: Dr.Gluck
  Умирает бензонасос на какой поменять? s@njok 21 11 102 05-06-2015 16:28
Останнє: s@njok
Smile Что может быть если во время не поменять пыльник шруса sergei-1 39 12 364 13-01-2015 20:36
Останнє: sergei-1
  Как поменять стекло крышки багажника TT-Tolyan 12 5 796 17-11-2014 22:02
Останнє: nicolya84
