бензонасос а5 1.6 bsf
G.m Немає
Приєднався: Aug 2018
Павлоград- Терновка
Seat Ibiza ST 1,4 cggb
Повідомлення: #41
13-11-2018 09:46 RE: бензонасос а5 1.6 bsf
Я говорил о заводском варианте, а в этом фильтров вообще нет? Если можно побробней уьменя такой
PAnda Немає
Приєднався: Nov 2010
Skoda Fabia Sedan 1.4 bky
Повідомлення: #42
13-11-2018 12:12 RE: бензонасос а5 1.6 bsf
Поробней. Как я уже написал, по всякому вкорячивают бензонасосы аля Бош, они массово стоят в ВАЗах и сотнях других авто. Ценник более доступен и оригинаальный Бош или Сименс/ВДО стоят как самый мрачный наш китай. Но при этом за 200 грн будет корея оооочень не дурственного качества. Давление и производительность будь здоров.
Вкорячивается это по всякому, как правило сопровождается удалением частей из родной колбы, а так не хочу. И торкнуло меня изготовить переходные проставки, которые функции ВАЗовского насоса преобразовывают в нужные. И установка сводится к тому, что вынимаем насос одного типа, ставим насос другого. Родные сетки, функция противо отливного стакана строго на месте. Материал - нейлон. Пока езжу, недостатков такого варианта пока не обнаружил. Бросил в бардачок еще один насос, благо стоит как перекус на заправке. Могу выложить фото отчет.
пару фоток
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-11-2018 12:14 PAnda.)
G.m Немає
Павлоград- Терновка
Повідомлення: #43
13-11-2018 20:17 RE: бензонасос а5 1.6 bsf
Можно ставить на поток нейлоновые вставки)
PAnda Немає
Повідомлення: #44
13-11-2018 21:38 RE: бензонасос а5 1.6 bsf
(13-11-2018 20:17)G.m :  Можно ставить на поток нейлоновые вставки)
Врать не буду, пока я все это проектировал, эта мысль меня посетила.
И в добавок натурні випробування, показали что все ок.
Nymph Немає
Приєднався: Feb 2019
Чернигов
seat leon mk2 bsf stylance
Повідомлення: #45
11-03-2020 12:00 RE: бензонасос а5 1.6 bsf
такие бы вставки и мне надо!
Wink Перестав працювати бензонасос tour AndriiD 5 1 705 15-05-2024 21:43
  Бензонасос Юра RS 90 49 278 17-08-2020 10:38
Останнє: Black Horse
  Не качает бензонасос при открывании двери mara_on_ 16 7 044 24-01-2020 08:58
Останнє: mara_on_
  Бензонасос Костя П 16 4 594 22-07-2019 21:16
Останнє: Костя П
  Нет питания на бензонасос. d9n 14 9 043 01-08-2018 10:23
Останнє: d9n
  Бензонасос ошибка при комп. диагностике Piter 11 6 227 18-08-2017 09:43
Останнє: Лесничий
  Постоянно качает бензонасос Viktor3 17 9 862 07-04-2017 05:30
Останнє: Viktor3
  Какой поставить бензонасос на Тур 1.6. АКЛ? StreetLine 15 5 943 01-04-2017 07:46
Останнє: StreetLine
Question бензонасос. Чистка чи заміна? IgorJV 7 4 005 10-01-2017 11:51
Останнє: IgorJV
  Бензонасос, Octavia Tour dezinto 22 10 450 16-06-2016 12:53
Останнє: V-Al
