Бензонасос, Octavia Tour
dezinto Немає
Приєднався: May 2014
Octavia Tour 1.6 BFQ
14-06-2016 16:47 Бензонасос, Octavia Tour
Підкажіть, може хтось знає - бензонасос в Октавірії розбірний (потрібно добратись до клапана)?
Ситуація в тому, що машина з першого разу не заводиться нормально. Треба чуть підгазувати. Якщо одразу заглушити і спробувати завести ще раз - все нормально, "з пів тичка". Я так розумію клапан в бензонасосі не тримає і коли машина постоїть - з’являється дана проблема.
Буду вдячнийHello!
Игорь Т Далеко
Rally red
Приєднався: Aug 2012
Tiguan 2.0tdi
14-06-2016 16:53 RE: Бензонасос, Octavia Tour
Насос не разборной
V-Al Далеко
Любитель
14-06-2016 17:00 RE: Бензонасос, Octavia Tour
Та там того и клапана..подпружиненный шарик на выходе. Неразборный. Временно можно попробовать восстановить , давлением "на пробку" (несколько раз). Может и станет на место (если попал мусор), а если раздолбано посадочное гнездо-только замена.Wave
- еще при проблеме на горячую- как вариант текут(негерметичны) форсунки
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-06-2016 17:01 V-Al.)
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
14-06-2016 17:02 RE: Бензонасос, Octavia Tour
Насос не разборной но есть люди , разбирают!! Дело в то что насос перед тем как прокрутить стартером должен делать две предворительных подкачки, первая когда вы открыли дверь а вторая когда провернули ключ . Проверьте какое даёт давление насос !
nikish Немає
210HP
Киeв
14-06-2016 19:07 RE: Бензонасос, Octavia Tour
А может подсос воздуха
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
15-06-2016 04:35 RE: Бензонасос, Octavia Tour
Описанные симптомы специфичны для машин с неисправным микриком водительской двери. После некоторого простоя при открытии двери, по сигналу от блока комфорта (который руководствуется состоянием именно этого микрика), ЭБУ включает на несколько секунд насос, чтобы подготовить машину к запуску. Для проверки убедитесь, что при открытии водительской двери на приборке зажигается соответствующая пиктограмма и слышно характерное жужжание насоса .
Та же предварительная подкачка активируется и при мертвом микрике - проиcходит это при включении зажигания при появлении сигнала АСС. Надо просто подождать пока насос перестанет жужжать и уже потом пытаться заводить.
Как выше написали, этой подкачки может тривиально не хватать и тогда надо делать двойную подкачку. Повернули ключ - дождались "тишины" от насоса - выключили зажигание (ключ вытаскивать не надо) на 5 секунд - еще раз повернули, опять подождали "тишины" - теперь заводимся.
Кому "слишком сложно" - меняем микрик.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2016 06:29 Лесничий.)
dezinto Немає
15-06-2016 11:59 RE: Бензонасос, Octavia Tour
BigB, Лесничий а підкажіть детальніше про 2 підкачки будь ласка.
Справа в тому, що кінцевик на водійській дверці в мене, нажаль, не працює (заглушений), тому машина думає, що дверка постійно зачинена. Відповідно на приборці нічого при її відкриванні не загорається. Підкажіть яка саме лампочка має сигналізувати (та що показує про відчинені двері чи якась інша?).
Коли вставляю ключ насос жужить, але всеодно не вистачає. Коли вимикаю запалення і через 5 секунд вмикаю знову - він мовчить. Як мені пояснили - треба почекати трохи більше, секунд 20. Тому мені приходиться або підгазовувати при повороті ключа, або просто 2-3 рази промаслати стартером і вона заводиться. Як я і казав - якщо її після цього заглушити і спробувати завести ще раз - все без проблем, з пів тичка.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
15-06-2016 12:02 RE: Бензонасос, Octavia Tour
(15-06-2016 11:59)dezinto :  BigB, Лесничий а підкажіть детальніше про 2
Куда уже более детально то?
Выше алгоритм описан, повторяюсь:
"Повернули ключ - дождались "тишины" от насоса - выключили зажигание (ключ вытаскивать не надо) на 5 секунд - еще раз повернули, опять подождали "тишины" - теперь заводимся."
Просто опытным путем определите ту паузу, какую хочет ваша машина и делайте её между подкачками (я про 5 секунд о своей написал - реально замерял секундомером сегодня, у вас может быть другое - от параметров цепей блока комфорта зависит). А может ей и не две подкачки, а больше захочется (зависит от состояния топливоподающей системы).
Индикация открытой двери у всех приборок сделана по-разному - смотрите в инструкцию по эксплуатации, но датчиком открытия водительской двери является тот самый, неработающий на вашей машине, концевик. При открытии двери после простоя должен срабатывать насос, лампочка на приборке и салонное освещение - это косвенные признаки неисправности концевика (на некоторых приборках индикация открытой двери без включенного зажигания и не производится).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2016 12:26 Лесничий.)
BigB Немає
Большой
Oktavia Tour 2.0
15-06-2016 14:19 RE: Бензонасос, Octavia Tour
Добавить практически не чего!! Вот только при открытии вод двери при работающем концевике на приборной доске загорается пиктограмм ( лампочка) открытой двери срабатывает насос пред подкачки Бенза загорается лампочка подсветки та что в дверях находится, а вот свет в салоне загорается как от этого концевика так и при снятии машины с штатной охраны!!
madroot Немає
моркоффковод
UA
СкажЭна МорКва 1.8Т+K03S была
15-06-2016 14:24 RE: Бензонасос, Octavia Tour
2 Лесничий
не факт, что в микрике дело. у меня, например, такое было когда переламывался проводок в гофре водительской двери и мозги просто не знали, что я открыл дверь. соответственно, никакой индикации на приборке, никакой работы бензонасоса. но заводилась при этом с полпинка и горячая и холодная.
[Зображення: nZyfe.gif]
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 196 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Не открывается замок багажника Octavia Tour Andmat 81 96 058 27-05-2025 15:19
  Octavia Tour 1.8T AUM Thomas Hoare 2 991 14-04-2025 20:30
Останнє: Thomas Hoare
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 419 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 1 032 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 898 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 612 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 929 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
Wink Перестав працювати бензонасос tour AndriiD 5 1 731 15-05-2024 21:43
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 458 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
