Замена тормозов Барабаны -> Диски
Misan Немає
майстер-люстратор
где то тут, нипадалёку
Бригантина
Повідомлення: #41
15-02-2008 16:29
Alexx-k :Даааа-уж. А есчо есть Ferrari F430 так там вобще тормоза стоят такие шо остановят и паровоз. И ШО???
Обьясняю слабопонимающим: На RSках (1U 180hp) тормоза мощнее чем на просто 1,8Т (150hp). Авто с мотором 1.8Т (по сравнению с 1.6) изначально расчитано на более активный стиль езды и соответственно тормоза мощнее!!!
при чём тут ферарри, вы хотите сказать что я не понимаю разницы?
вы наверно не внимательно читаете, а я же спрашивал:
Misan :Объясните мне пожалуйста почему на 2.0 и 1.8т ставят сзади диски?
Вес у машин с разными движками практически одинаковый, и по этому при торможении со скорости например 100 км/ч, двигатель роли не играет т.е. у октавы движком 2.0 или 1.8т тормозной путь с одной и той же скорости будет меньше чем у 1.6, и где справедливость?
зы: я не такой тупой как вы думаете Курить
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
Повідомлення: #42
15-02-2008 16:39
Misan :
Повторяю для тех кто на БРОНЕПОЕЗДЕ:
Alexx-k :Обьясняю слабопонимающим: [color=red]На RSках (1U 180hp) тормоза мощнее чем на просто 1,8Т (150hp)
а вес у них тоже практически одинаковый но тормоза спереди 312мм (RS) и 288мм (просто 1,8Т 150hp)
А ПОЧЕМУ? - спрашиваешь ты
ДА ПОТОМУ - отвечаю я - автомобили с более мощным двигателем расчитываються на более активный стиль езды и тормоза у них с большим запасом прочности!!!
Надеюсь теперь дошло Курить
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
Misan Немає
майстер-люстратор
Бригантина
Повідомлення: #43
15-02-2008 17:06
Alexx-k :...Повторяю для тех кто на БРОНЕПОЕЗДЕ:
Надеюсь теперь дошло Курить[/quote]я вас не оскорблял Курить
да пусть РСка (или ваша феррари) разгоняется хоть в 100 раз быстрее, со скорости 100 км/ч (условно) она остановится быстрее чем с 1.6 с тем же кузовом, салоном, и чуть большим весом, согласны?
т.е. получается что если резко возникнет препятсвие перед едущими рядом одинаковыми турами (только один 1.6, а другой 1.8т), то 1.8т успеет остановиться, а 1.6 влетит в это препятствие потому что у него движок слабее Смешно
Я хочу что бы моё авто тормозило лучше, и мне всё равно ваше мнение так как вы не можете понять суть моего вопроса Курить
Пожарник Немає
Приєднався: Oct 2005
шкода
Повідомлення: #44
15-02-2008 17:23
я уже писал, повторюсь
Перед тем как решаться на конструктивные изменения тормозной системы обрати внимание на:
Цитата:- научись правильно пользоваться тормозами
- удели дополнительное внимание амортизаторам,тормозным дискам и колодкам
и если это не поможет, тогда двигайся далее
но сначала надо подумать и посчитать, что в итоге ты получишь и какой ценой. возможно надо задуматься о замене автомобиля...
и еще раз хочу сказать.
У 1,6 тормозов предостаточно! Утверждаю, т.к. сам на 1,6 ездию.
Если есть желание можно встреться в тупичке
Все гоняются на ускорение, а мы на торможение
сравним тормозные пути Razz
Тюнинг - автомобильное искусство!
Misan Немає
майстер-люстратор
Бригантина
Повідомлення: #45
15-02-2008 17:32
Пожарник :я уже писал, повторюсь
не том дело умею ли я пользоватся или нет, а в том что при экстренном торможении (а такое случается с каждым) хочется что бы машина лучше затормозила чем она это делает сейчас Курить
Пожарник :и если это не поможет, тогда двигайся далее
разница между ценой замены ЗДТ и заменой машины будет очень большая Недоумение
Пожарник :и еще раз хочу сказать.
заодно протестирую свою кнопочку отключения ABS и сравним тормозные пути Razz
не вопрос, только после моего ремонта и есть ли смысл пробовать тормозить с одинаковыми тормозами или у вас диски(колодки) другие (не стоковые) Курить
CFO Немає
CFO
Приєднався: Apr 2007
VW Passat B6 2.0 FSI
Повідомлення: #46
15-02-2008 17:33
У меня например, причины замены барабанов на Туре чисто эстетические, считаю что идеальный вариант для тех кто все таки хочет поменять, все от 1.8 (и перед и зад) на 1.6 (правда можно еще и тормозные диски дырявые поставить, опять таки с точки зрения эстетики, думаю хуже тормозить не будут ). Wink
http://www.michael-schumacher.de/
Пожарник Немає
шкода
Повідомлення: #47
15-02-2008 17:37
Misan :не вопрос, только после моего ремонта и есть ли смысл пробовать тормозить с одинаковыми тормозами или у вас диски(колодки) другие (не стоковые) Курить
самый настоящий сток, супер оригинальный.
ниче не делал, пока не сотру это г...
и еще по поводу конструктивных изменений....
а ты не задумывался кто будет виноват, если не дай бог система откажет. Кто будет брать на себя такое? Тот кто переделывал? тот кто ездил? надо еще человеческий фактор учитывать... Парни это все очень сурьезно. Понты это хорошо. Но научитесь довольствоваться тем что имеете. Уверен, что когда идут заявление, что не хватает тормозов, человек ими не умеет пользоваться (для стандартной езды).
Хош болид, строй болид, но шкода для этого не лучший донор
Alexx-k Немає
KieFF
COMPACTная злюка
Повідомлення: #48
15-02-2008 17:42
Так понятно. Поехали по пунктам:
1. Автомобиль 1.6 и 1.8Т это принципиально разные авто!!!
2. У 1,8Т помимо тормозов другая подвеска.
3. На скорости, к примеру, 100 км в час "если резко возникнет препятсвие перед едущими рядом одинаковыми турами (только один 1.6, а другой 1.8т), то" оба эти автомобиля будут разбиты в г...но.
4. И феррари, и порше, и ... (писец какой длинный список) бьют в хлам хоть и тормоза там очеть и очень мощные.
5. Тебе не зря написали что для начала научись правильно использовать то что уже есть! Я ездил на 1.6 и ездил на Фабии 1.2 и заявляю со всей ответственностью: ТОРМОЗОВ ХВАТАЕТ!
6. Можно уложить не одну тыщу баксов и поменять всю тормозную, а тормозов как не хватало так и не будет хватать.
7. Перед заменой барабанов на диски (коль не можешь успокоиться) для начала поставь в перед дырявые диски Цимерман (или аннологичные) с нормальными колодками и поменяй барабаны на брембо (цимерман, и т.д.) с нормальными колодками. Как минимум это менее геморойно и не так дорого чем колхозить балку.
8. Потом удели внимание резине (нормальная резина даст больший эфект нежели диски сзади)
9. Следом поменяй амортизаторы на более жесткие (дабы исключить клевки носом на торможении и как следствие разгрузку задних тормозов)
10. И только после этого можно думать о установке назад дисков!
Если сразу поставить диски на зад то на экстренном торможении зад будет блокировать (вероятность заноса 99.9%) плюс ABS (которая расчитана на барабаны) тихо прозреет от таких раскладов.
PS:без обид. Мир просто нужно хоть немного понимать то о чем ты пишеш!
PPS: удачи тебе в твоих начинаниях
PPPS: если хо мона в воскресенье пересечься в тупичке и протестить тормоза и пообщаться на данную тему Честь!
Misan Немає
майстер-люстратор
Бригантина
Повідомлення: #49
15-02-2008 17:42
Пожарник :
т.е. вы согласны что сток г...? планируете замену передних дисков? или ещё что то?
CFO Немає
CFO
Повідомлення: #50
15-02-2008 17:48
Alexx-k :плюс ABS (которая расчитана на барабаны) тихо прозреет от таких раскладов.
Все правильна, тока ABS одинаковая для всех, может тока счетчик оборотов изза разной конструкции крепления к балке разный и то наврядли потому что он идет вместе со ступицей.
  Прошивка рулевой рейки,убираем задержку педали газа,настройка тормозов и коробки! kirgash 36 32 171 22-11-2019 20:53
Останнє: bost1ng
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 170 369 08-10-2019 05:45
Останнє: yuristkonsult
  Рапид 1.6 бенз, замена барабанов на диски Kaban-69 7 4 318 23-11-2015 09:48
Останнє: Crazychal
  Замена задних торм. барабанов на диски - Fabia New skodAlerm 109 47 537 23-07-2015 09:45
Останнє: CombiTour
  Усиление тормозов Суперб Нью (тот который ІІ) arstrong 19 8 546 27-02-2014 13:41
Останнє: egorka
  Установка 4-поршневых тормозов на тур GOLANt 1 1 782 14-12-2013 10:11
Останнє: Владислав
  улучшение тормозов на фабия I Igorb 92 26 332 09-10-2013 09:09
Останнє: astrolet
  Заказ тормозов: какого цвета брать суппорта?) alex_eze 42 10 008 15-06-2013 09:34
Останнє: mototo987
  Где качественно покрасить задние барабаны? Или может самому можно?? Подскажите... ROMZO 27 12 370 30-03-2012 23:36
Останнє: Greek2007
  Замена тормозов на Skoda Octavia Tour 1.6 vav 46 30 312 16-08-2011 08:04
Останнє: vav
