То горят , то негорят габариты задней фары А5, подскажите
Vitalik_M Немає
шкодник
Приєднався: Apr 2011
Слобожанщіна
A5 MPI, Passat b4 2.8 vr6
Skype IDvitaliy_m87
Повідомлення: #41
02-02-2013 01:24 RE: То горят , то негорят габариты задней фары А5, подскажите
3 дня назад с другом смотрели габариты , вроде был один контакт на фишке окислен , почистили , поправили друг подогнул контакты этих неработающих габаритов и вот сегодня снова та же проблема . Вот заснял на видел :
1.
На этом видео видно , как включаются по очереди стопаки , вначале правый , потом левый ну и как тухну два габарита .
2.
кто что думает ?
[Зображення: ab226496.gif]
[Зображення: flagmap.php?visited=DZTNBYRUUA]
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
Повідомлення: #42
02-02-2013 01:25 RE: То горят , то негорят габариты задней фары А5, подскажите
Колхоз-ксенон стоит?
Vitalik_M Немає
шкодник
Слобожанщіна
Skype IDvitaliy_m87
Повідомлення: #43
02-02-2013 01:54 RE: То горят , то негорят габариты задней фары А5, подскажите
(02-02-2013 01:25)MatrixS :  Колхоз-ксенон стоит?
В туманках . Основные фары оригинал , переделанные под ручной корректор , но с китайскими блоками розжига .
victorian Немає
Компостер
Приєднався: Mar 2012
Киев рядом
Повідомлення: #44
02-02-2013 01:59 RE: То горят , то негорят габариты задней фары А5, подскажите
(02-02-2013 01:54)Vitalik_M :
вот и ответ..снимите срочно их и посмотрите что будет или временно отключите...короче Гитляр Капут.....09 блок в заднице по ходу..
Vitalik_M Немає
шкодник
Слобожанщіна
Skype IDvitaliy_m87
Повідомлення: #45
02-02-2013 02:08 RE: То горят , то негорят габариты задней фары А5, подскажите
(02-02-2013 01:59)victorian :  вот и ответ..снимите срочно их и посмотрите что будет или временно отключите...короче Гитляр Капут.....09 блок в заднице по ходу..
по компу нету ошибок , кроме сгоревших лампочек ... Вроде ж говорят, что этот блок летит на А5 ФЛ от неродного ксенона . В ближнем стоит без обманок , активорованный через комп ,в туманках с обманками стоит. Уже 3 года .
victorian Немає
Компостер
Киев рядом
Повідомлення: #46
02-02-2013 02:24 RE: То горят , то негорят габариты задней фары А5, подскажите
(02-02-2013 02:08)Vitalik_M :
да я в курсе по блоку ну как вариант ...там делов 5 минут проверить
Vitalik_M Немає
шкодник
Слобожанщіна
Skype IDvitaliy_m87
Повідомлення: #47
02-02-2013 02:29 RE: То горят , то негорят габариты задней фары А5, подскажите
(02-02-2013 02:24)victorian :  да я в курсе по блоку ну как вариант ...там делов 5 минут проверить
вариант , но блин .. габариты могут 3 дня гореть нормально , потом потухнуть и сегодня так же ... то горят , то тухнут ... Smile
завтра хочу поменять предохранитель под капотом F26-Центральный блок управления электрической бортовой сетью, левая фара головного освещения, левый блок задних фонарей , может всё таки в нём причина ...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-02-2013 02:30 Vitalik_M.)
victorian Немає
Компостер
Киев рядом
Повідомлення: #48
02-02-2013 02:31 RE: То горят , то негорят габариты задней фары А5, подскажите
значит у нас щас оттепель правильно?..высокая влажность? авто геде стоит?...вот в ентом и может быть причина..конденсат ток не проводит...солей в нем нету....у меня недавно через 1.5 года блок стал с ума сходить пока сигналку с него не снял..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-02-2013 02:32 victorian.)
Vitalik_M Немає
шкодник
Слобожанщіна
Skype IDvitaliy_m87
Повідомлення: #49
02-02-2013 02:37 RE: То горят , то негорят габариты задней фары А5, подскажите
(02-02-2013 02:31)victorian :  значит у нас щас оттепель правильно?..высокая влажность? авто геде стоит?...вот в ентом и может быть причина..конденсат ток не проводит...солей в нем нету....у меня недавно через 1.5 года блок стал с ума сходить пока сигналку с него не снял..
тоже по этому поводу думал , что может из-за влажности ... машина когда как .. то в гараже , то на стоянке стоит ... Но это всё началось,когда машина 3 неделе ставилась на стоянку ... завтра поменяю предохранитель, может в нём всё таки что то ... на вид он нормальный , как вариант думаю поменять предохранитель F26 под капотом . Вроде ж в торпеде нету предохранителя , отвечающего за задние стопы ..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-02-2013 02:38 Vitalik_M.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
Повідомлення: #50
02-02-2013 16:23 RE: То горят , то негорят габариты задней фары А5, подскажите
моя сегодня починил правый передний габарит - контакт в разъёме Hello!, три раза чистили, подгибали и обезжиривали Упал и качаюсь
  При нажатии на тормоз горят значки приборной панели Мишаня21 1 1 024 18-06-2022 08:17
  Фабия 2 замок задней двери lammer 10 4 510 12-01-2022 10:39
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 25 865 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
  Подскажите номер задней ступицы по ВАГу pn65 5 1 638 31-10-2020 12:24
Останнє: Al3xandr
  Ремонт мидбассов задней двери Egor25 7 2 489 16-10-2020 01:38
  Как сделать включенные ДХО + габариты? StreetLine 23 6 332 01-09-2020 07:41
Останнє: gummy
  Не горят габариты правой стороны Фабия Комби 2005 Chapaev10641 0 1 700 17-12-2019 12:19
Останнє: Chapaev10641
  Не горят стопы Октавия. В чем причина? Kimi 29 28 995 25-09-2019 11:28
Останнє: ИгорьЛ
  На БК горит "проверить задние габариты", но они горят!А5 Octavia Combi nazsubs 30 13 896 10-11-2018 18:36
Останнє: Arkee
  Габариты задние w5w тухнут p_sherman47 3 1 679 08-11-2018 12:58
Останнє: SergM
