двигатель подгазовывает
Virich Немає
шкода октавия 1.8T WTS
Повідомлення: #41
26-12-2012 21:19 RE: двигатель подгазовывает
(26-12-2012 18:21)bo :  Нет там ничего сложного! Снимаю патрубок, брызгаю обильно карбклинером, затем открываю тросом заслонку и брызгаю на тыльную часть и туда дальше "в недра". Пару минут постоять откиснуть и аккуратно протираю чистой тряпочкой до визуальной чистоты с двух сторон заслонки! После процесса чистки нет никаких проблем с заслонкой! Первый раз заводится чуть дольше, а не с "полтыка".Hello!
тоесть полностью ее снимать не надо?
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
Повідомлення: #42
27-12-2012 18:08 RE: двигатель подгазовывает
Можно, конечно, и полностью снять, но это уже, когда совсем дела плохи. Для начала можно не снимать, а просто почистить. Со снятием это уже капитальная чистка и адаптаптация будет нужна обязательно!
Virich Немає
Повідомлення: #43
27-12-2012 21:33 RE: двигатель подгазовывает
(27-12-2012 18:08)bo :  Можно, конечно, и полностью снять, но это уже, когда совсем дела плохи. Для начала можно не снимать, а просто почистить. Со снятием это уже капитальная чистка и адаптаптация будет нужна обязательно!
спасибо буду пробывать.
Повідомлення: #44
27-12-2012 22:16 RE: двигатель подгазовывает
(26-12-2012 21:19)Virich :
Лучше снимать полностью , но тагда 100% необходима адаптация (т.е. наличие ВАГ кома под рукой) , самый главный нюанс состоит в том ,что при чистке часть с механизмом ни в коем случае нельзя заливать чистящим средством , при распылении держать ею вверх чтобы через шток заслонки во внутрь не попала жидкость.
Virich Немає
Повідомлення: #45
29-12-2012 09:55 RE: двигатель подгазовывает
(27-12-2012 22:16)Владислав :
это важное замечание, спасибо.
Virich Немає
Повідомлення: #46
30-12-2012 12:15 RE: двигатель подгазовывает
после чистки дросельной заслонки ожидаемого эфекта так и не получил, обороты двигателя как плавали так и плавают, теперь подсказывают что возможнол вышел из строя потенциометр.
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #47
30-12-2012 12:56 RE: двигатель подгазовывает
Сними раъем датчика ГУРа. Должно помочь.Курить
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Virich Немає
Повідомлення: #48
30-12-2012 15:21 RE: двигатель подгазовывает
(30-12-2012 12:56)skodabox :  Сними раъем датчика ГУРа. Должно помочь.Курить
можно по потробнее что это даст и как дачтик гура влияет на хх?
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
Повідомлення: #49
01-01-2013 01:05 RE: двигатель подгазовывает
Влияет на обороты ХХ.
+380 50 300 93 49
Virich Немає
Повідомлення: #50
11-01-2013 12:43 RE: двигатель подгазовывает
Все решилась проблема, виновником был датчик гидро усилителя руля, после его замены обороты стабилизировались. Всем спасибо за помощь.
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 061 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ Pixell2015 23 19 669 08-04-2016 19:31
Останнє: student_mks
  подгазовывает при переключении Vlad-Octavia 10 7 421 11-03-2015 21:39
Останнє: skodabox
