камера заднего вида для тура
svl2010 Немає
Повідомлення: #41
11-04-2013 13:18 RE: камера заднего вида для тура
(11-04-2013 10:44)Jaguarko :
(11-04-2013 10:07)svl2010 :  Именно эту себе и купил на ебау.
А лінії на ній є?
Линии есть. У меня после установки вместо правого плафона на дисплее виден край бампера и фаркоп, по ним и по линиям и ориентируюсь.
Сначала подключил сигнал включения камеры от фонарей заднего хода, но это мне показалось неудобно. Дело в том, что на практике паркуясь задом или т.п. приходится несколько раз включать первую и заднюю, а картинка при этом появляется только когда включена задняя и выжато сцепление и пока несколько секунд оцениваешь ситуацию сцепление зря палится. Я поэтому переподключил к +12В после зажигания через кнопку, теперь задняя камера включается при нажатии на кнопку когда мне нужно на все время парковки.
Ну или вообще не включаю камеру, если включаю заднюю, а камера мне вообще не нужна в этот момент.
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
Повідомлення: #42
02-05-2015 16:25 RE: камера заднего вида для тура
(29-03-2013 15:16)Leader :  Взял такую http://avtozvuk.ua/info/11433 , пробовал Глобовскую ССД - не понравилось качество картинки.
Корпус разобрал, переделал схему подсветки диодов и поменял сами диоды. Вырезал пластиковую подложку по размеру родного фонаря. Приклеил на камеру и обрезал выступающие части. Как потеплее буду ставить. Только питание думаю завести на постоянку на камеру ....
Також вчора закінчив установку такої ж камери RS RVC-018. Прийшлось спилювати зовнішні кути корпуса і середину з двох сторін де камера і підсвідка, різниця як мені показалось 1-2мм і посадочне місце ще завужується. В результаті камера повністю всеодно не зайшла, рішив двома резиновими прокладками десь по 2мм. кожна, все це заливав універсальним прозрачним силіконом(другого не було) і з середини також наложив в отвір з під патрон силікону. Проводку тягнув по кришці багажника, далі через гофру з однієї сторони протягнув алюмінієвий провод, зацепив провід тюльпана, так щоб його тягнути задом, за одно через саму гофру пропихав руками, по принципу "резинку в труси заволікатиBig Grin" з горем пополам він пройшов. Далі по правій стороні криші салона, передній стійці і за бардачком. Відкручував дві ручки, знімав до половини ущільнювачі дверей і пластмасову стійку. Ще була проблема з проводкою камери, а саме пропихнути провода через отвір де габаритна лампочка. Відеотюльпан пропихнув без проблем, а от штекер живлення і овальну пластикову приблуду, в яку заходить провід з камери і виходить два, спилював добряче по кругу. Підключав до заднього ходу і ще один провод на магнітофон для активації дисплея при включенні задньої. Якість зображення повністю влаштовує, от тільки кут огляду камери.... хотілось би бачити край бампера, а зараз тільки за 10-15см від бампера. Можливо пізніше цим займусь і попробую щось може підкласти і похилити її трошки вниз Hello!
ShpizVol Немає
Приєднався: Apr 2012
г.Шпола Черк.обл.-Вишневе
шкода А7 1,6 тді
Повідомлення: #43
02-05-2015 16:45 RE: камера заднего вида для тура
Також все так робив, кут огляду камери рішив підрізом резиновоі прокладки на косину, край бампера стало видноHello!
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
Повідомлення: #44
02-05-2015 22:33 RE: камера заднего вида для тура
(02-05-2015 16:45)ShpizVol :  Також все так робив, кут огляду камери рішив підрізом резиновоі прокладки на косину, край бампера стало видноHello!
А вмене там дві саморобні резинові прокладки, і камеру прикрутив штатними болтами, даже не знаю, що там різати чи навпаки підкласти, саме головне що б туди вода не попадала на мойці і зимою
salj4ok Немає
Київ-Вишневе
VW_Golf_6_1.6_TDI
Повідомлення: #45
08-05-2015 20:29 RE: камера заднего вида для тура
Після інсталяції камери, зайшов на сайт автозвука і в отзивах де всі питають чи на тур стане, відповідають, що да стане, залишив коментар де чітко описав, що вона стане тільки з допомогою напільника. Даний коментар так і не зявився на їхньому сайті ОцтойОцтойОцтой
valet47 Немає
Приєднався: Feb 2012
Lemberg
Oktavia Tour 1,9 TDI
Повідомлення: #46
09-05-2015 21:06 RE: камера заднего вида для тура
Значит неудобный коментар, їм продавати їх мабуть треба
Максим1980 Немає
Приєднався: Jun 2015
Повідомлення: #47
24-06-2015 11:47 RE: камера заднего вида для тура
на тур камер штатных не бывает, только от А5 + срезание 2 углов
это если хочется в плафон
знаю потому как занимаюсь камерами 6 лет
valet47 Немає
Lemberg
Повідомлення: #48
25-06-2015 22:24 RE: камера заднего вида для тура
(24-06-2015 11:47)Максим1980 :  на тур камер штатных не бывает, только от А5 + срезание 2 углов
А в каком городе? А то купил такую штатную камеру и лежит уже 1,5 года (ни себе ни людям) Знакомые не хотят с таким возится а сам что то очкую ставить
Danissimo Немає
Повідомлення: #49
26-06-2015 08:52 RE: камера заднего вида для тура
После установки камеры от А5 вместо плафона, я для себя решил, что лучше бы поставил как на фото.
AGR -> EJ20 -> M113 + EJ25
Viedzmin Немає
Powered by FreeBSD
Приєднався: Aug 2008
Octavia Tour 1.9TDI
Повідомлення: #50
26-06-2015 09:39 RE: камера заднего вида для тура
А могли бы Вы посоветовать, что ставится на тур наиболее "легко" из тех же камер для а5, или может с каких-то других моделей? Ну и вопрос собственно самой установки, занимаетесь ли?
(26-06-2015 08:52)Danissimo :  После установки камеры от А5 вместо плафона, я для себя решил, что лучше бы поставил как на фото.
А ссылочкой не поделитесь на сие чудо?
8(050)8227738
** 5090 **
If you gaze for long into an abyss, the abyss gazes into you.
Nietzshe F.
  Антибликовое (затемнение) салонное зеркало заднего вида serg450453 11 4 718 19-01-2022 11:27
Останнє: Oleg_
  Бюджетный "Почти Columbus") from China +R-камера на А5FL igg 654 248 619 25-12-2021 09:25
Останнє: AndronKL
  Подключение камеры заднего вида к Amundsen+ (RNS315) на Rapid yahennadiy 0 3 902 06-08-2020 13:41
Останнє: yahennadiy
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 491 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Smile Нет видео с камеры заднего вида при движении назад "Rock'N'Roller" 9 7 456 26-12-2019 14:15
Останнє: "Rock'N'Roller"
  Зеркало заднего вида с автозатемнением RomaGT 8 7 258 14-12-2019 06:57
Останнє: kuznec
  Помехи на камере заднего вида (+) Pasha_Kh 5 3 710 08-07-2019 08:18
Останнє: SergM
  GPS Навігатор+ камера заднього виду на андроїді. ZETZET1040 1 2 029 31-01-2019 21:43
Останнє: Alexandr_II
  Улучшение света для Тура. Shabliy 5 4 994 11-09-2018 19:43
Останнє: StaSok
  Камера заднего вида на Фабию. Artem-2 32 24 532 13-08-2018 14:51
Останнє: Sergeo
