При легком притормаживании-писк тормозных?
Повідомлення: #41
07-10-2009 21:01
BB :
Владислав :Народ , вы б просто калодки нормальные ставили и ничего бы не пищало , а по поводу нарезки канавки в колодке , так это настоятельно нерекомендую.
ferodo ds 3500 пищат сволочи
выбросить 300 баксов?Smile)
Конечно пищат , и пищать будут , но это не хорошие колодки для простой езды , это правельные колодки для достаточно агресивной езды , а надо ли оно им ?? Вот в чем вопрос. Да и больно уж как то эксклюзивно для потребителя , тут как бы между 2500 и 3000 выбирать больше приходилось.
SergM Немає
Повідомлення: #42
07-10-2009 21:26
Писк и скрип можно побороть (вот для этого и надо было учить физику в школе :coolSmile.
Обращаю внимание – Cool
Повідомлення: #43
07-10-2009 21:30
SergM :Писк и скрип можно побороть (вот для этого и надо было учить физику в школе :coolSmile.
Нука нука ... ток еще химию малёха подключить нада.
SergM Немає
Повідомлення: #44
07-10-2009 21:33
Нет – чистая физика. И начинается как "трение покоя выше трения скольжения".
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
Повідомлення: #45
07-10-2009 21:44
Владислав :Конечно пищат , и пищать будут , но это не хорошие колодки для простой езды , это правельные колодки для достаточно агресивной езды , а надо ли оно им ?? Вот в чем вопрос. Да и больно уж как то эксклюзивно для потребителя ,
я не знаю насколько лучше или хуже тормозят гражданские колодки которые пищат
но скорее всего они должны чуть больше держать температуру
если по аналогии с правильными колодкамиSmile
Цитата: тут как бы между 2500 и 3000 выбирать больше приходилось.
наверное лучше 3500, они у феродо дороже, но работают почти сразу
у омр есть очень похожий состав (3500 феродо) но дешевле в 3 раза, чем феродо
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
Повідомлення: #46
07-10-2009 21:51
BB :
По опыту как раз наоборот ... пищат шо дурные и слоями слазят или вобще рассыпаются. Хотая вроде как и температурные но пока холодные то молчат , а как нагреются то рассыпаются , золотой серединки я так и ненашел.
Maxx-SkodNIK Немає
Приєднався: Aug 2007
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ
Повідомлення: #47
27-10-2009 09:42
Это в адрес еврокара нужно говорить...
blindas Немає
Octavia Tour 1.6
Повідомлення: #48
21-10-2010 19:04 RE: При легком притормаживании-писк тормозных?
Стояли Ferodo. Отъездил 40000 - 45000 тыс. решил поменять так как писк был невыносимый. Снял, а они сносились только на половину, заодно и купил тормозные диски (оригинал). Купил тоже Ferodo только как объяснили мягче чем были (350 грн.) Поставил, проехал 300 км. без писка, а потом звук был громче чем от старых! Думал что же делать. В одном из магазинов нашёл колодки фирмы Dafmi с пометкой "без металлических волокон" цена 170 грн. поставил. Появился металлический скрежет после полного оборота колеса, но писка не было...пи---ц!! Снял...оказалось верхняя часть наружной колодки тёрла о внутреннюю часть колёсного диска....снял на шлифовальном круге выступающую часть металла. Поставил обратно, скрежет исчез. Без писка я проехал 50 км.!!! На данный момент у меня остался новый к-т колодок Ferodo и этот ё....й писк, что дльше делать - не приложу ума! У кого-нибудь было такое?
Kenwood Немає
Fabia 1.4
Повідомлення: #49
22-10-2010 15:41 RE: При легком притормаживании-писк тормозных?
Пещинка/мусор между диском и колодкой/барабаном ))) Сотрется и писк пройдет
(21-10-2010 19:04)blindas :  Стояли Ferodo. Отъездил 40000 - 45000 тыс. решил поменять так как писк был невыносимый. Снял, а они сносились только на половину, заодно и купил тормозные диски (оригинал). Купил тоже Ferodo только как объяснили мягче чем были (350 грн.) Поставил, проехал 300 км. без писка, а потом звук был громче чем от старых! Думал что же делать. В одном из магазинов нашёл колодки фирмы Dafmi с пометкой "без металлических волокон" цена 170 грн. поставил. Появился металлический скрежет после полного оборота колеса, но писка не было...пи---ц!! Снял...оказалось верхняя часть наружной колодки тёрла о внутреннюю часть колёсного диска....снял на шлифовальном круге выступающую часть металла. Поставил обратно, скрежет исчез. Без писка я проехал 50 км.!!! На данный момент у меня остался новый к-т колодок Ferodo и этот ё....й писк, что дльше делать - не приложу ума! У кого-нибудь было такое?
У меня Ferodo - ставил весной, ничего не пищит и не шкребет. Может криво поставили? Правда я диски не менял - зачистили болгаркой неровности (выробатку и ржавчину) на дисках - а потом навесили на "гладенькое" колодки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2010 15:44 Kenwood.)
azzy Немає
Почетный ваговод
Odessa
Audi A4 1.8TFSI (B8); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
Повідомлення: #50
22-10-2010 16:10 RE:
(31-10-2007 13:28)Михаилл :  Тормоза все дисковые, езжу 95% по асфальту, да и пробег
небольшой ......., а скрипит сзади какое-то одно колесо -
ладно бы в Жигулях .....,
пс, а никто от Ауди не пытался колодки ставить, или
и там скрипят Mr. Green?
Пищали на Фольце, пищали на Шкоде и на Ауди тоже сцуко пищат.Добыча мыслей.
Уже не буду трепать нервы гарантийщикам, но как только поставлю новые... Не дай Бог я снова услышу этот долбанный писк. Будут мне колодки бесплатно менять до тех пор, пока не одумаются и не поменяют производителя колодок. Почему на более старых машинах у меня никогда ничего не пищало?Повбывав бы
Audi A4 1.8T ( B8 ); Skoda Octavia A5 2.0 TDI была
  Нет "зеркала" на задних тормозных дисках CHERY 1 1 355 28-08-2022 19:18
Останнє: CHERY
  Защита задних тормозных дисков Vitalii.dk 9 3 448 20-03-2020 11:59
  Громкий писк/зуммер на заглушенной машине Roomster_Ok 11 4 079 17-02-2020 12:05
Останнє: MAX1980
  Писк при гальмуванні DenissA5 2 1 421 18-12-2019 15:35
Останнє: DenissA5
  Проточка тормозных дисков Egor25 29 9 889 12-10-2019 12:54
Останнє: yurec_
  Датчик тормозных колодок Алексей 1902 12 6 027 21-07-2019 19:54
  Новая Болячка!!! Fabia 2008 (Писк) HillDrive 11 4 371 04-01-2019 23:15
Останнє: PAnda
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 10 260 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
  Выбор тормозных дисков Octavia A5 FSI Zipher 14 6 987 23-04-2018 10:22
Останнє: Hundra
  Замена тормозных дисков без замены колодок LIK 34 20 797 17-12-2017 00:38
Останнє: Bank911
