Хруст в подвеске на холодную
Лёха Немає
Повідомлення: #41
11-11-2011 13:54 RE: Хруст в подвеске на холодную
(11-11-2011 11:49)OSA65 :  Я менял рычаги стабилизатора в сборе (то что на картинке) уже два раза, последний раз в начале этого лета. Сомневаюсь, что это они.
а втулки стаба?
VetalA Немає
Повідомлення: #42
11-11-2011 14:11 RE: Хруст в подвеске на холодную
(11-11-2011 09:48)Khomen :  Это коды болтов и резинок на т.н. косточку стаба [Зображення: 502308jpg_1809502_3320576.jpg]
Если менять всборе, то ставить уже железные 1J0 411 315 G(стоит около 130грн)
Файл(и)
.bmp  stab.bmp (Розмір: 445,29 кб / Завантажень: 26)
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #43
11-11-2011 14:55 RE: Хруст в подвеске на холодную
(11-11-2011 13:54)Лёха :
а втулки стаба?
Это две такие вот резинки, правильно? Они дешёвые, я знаю. Но я их не менял, так как, как ни странно, при всех работах по ходовой мне никто про них ничего не сказал, что они плохие, а мне делалось:
1. весной 2010 года (так ещё сильно не скрипело, можно сказать, что почти не скрипело) - сайленты все, отбойники задние, рычаги стаба, передние резиновые опоры с подшипниками - как раз именно тогда я даже приобрёл эти резинки стаба и собирался их менять вкупе со всем остальным, но мастер сказал, что не нужно, они ещё хорошие, а вот рычаги стаба, которые я и не думал менять, они мне поменяли, как раз на металлические, но они мне не понравились, мне как раз очень нравятся пластиковые.
2. потом прошлой зимой-весной очень явственно скрип начал доставать и я как раз погрешил на рычаги и для проверки снова их поменял на оригинальные новые пластиковые. Тогда же поменял правую рулевую тягу. Но тягу мне приговорили на нескольких СТО, а рычаги по своему усмотрению решил менять. Короче, замена рычагов стаба в конце прошлой весны не устранило мне скрипы этой осенью.
Кстати, а кто знает, насколько трудоёмко менять резинки стабилизатора, а то я думаю, может мастеру было лень лезть в те края?
сообщения объединены
(11-11-2011 14:11)VetalA :  Если менять всборе, то ставить уже железные 1J0 411 315 G(стоит около 130грн)
Не знаю, но мне почему-то нравятся именно пластиковые. Ну на вкус и цвет товарища нет!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-11-2011 15:01 OSA65.)
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
Повідомлення: #44
11-11-2011 15:28 RE: Хруст в подвеске на холодную
(11-11-2011 14:55)OSA65 :  Кстати, а кто знает, насколько трудоёмко менять резинки стабилизатора, а то я думаю, может мастеру было лень лезть в те края?
элементарно, для лучшего доступа можно открутить рулевую тягу от кулака.
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #45
11-11-2011 15:33 RE: Хруст в подвеске на холодную
(11-11-2011 15:28)Mavrodi :
Ну тогда трудно заподозрить мастера в халтуре и втулки стаба должны быть нормальные. Хотя можно и попробовать поменять для острастки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-11-2011 15:34 OSA65.)
VetalA Немає
Повідомлення: #46
12-11-2011 13:01 RE: Хруст в подвеске на холодную
Пластиковые иногда ломаются Cool
IRIDIS Немає
TOUR 1.6 /// Accord 2.4
Повідомлення: #47
12-11-2011 14:57 RE: Хруст в подвеске на холодную
+1
хрустит первые минут 5
пробег 100 тыщ, в подвеске ничего не менял Курить
Маньяком можешь ты не быть, но сексуальным быть обязан!
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #48
13-11-2011 00:48 RE: Хруст в подвеске на холодную
Отпишусь и я. Так же начало хрустеть пока не "прогревается". До этого такого не было. Это точно. Пробег правда за 400.000 км.Но блин раньше такого не было!!!!Добыча мыслей
Донской Немає
Повідомлення: #49
13-11-2011 01:06 RE: Хруст в подвеске на холодную
А я что, одинок со своими симптомами? Недоумение У меня не прогревается..Smile А точнее после прогрева ходой этот хруст не исчезает. Можно хоть сутки ездить. Одинаково: что в первые 5 минут, что через 5 часов активной езды.. Курить
StreetLine Немає
Повідомлення: #50
13-11-2011 12:44 RE: Хруст в подвеске на холодную
(13-11-2011 01:06)Донской :  У меня не прогревается..Smile
Странно... ДолжнаLaughing
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 516 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 30 007 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 600 04-05-2022 10:16
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 5 271 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  дымок на холодную Алекс. 10 3 075 25-12-2020 19:25
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 218 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 599 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 712 05-03-2020 12:29
  Плохой запуск на холодную АКЛ 1,6 (ошибки лямбда и заслонка) Oleg_vs 12 6 253 31-01-2020 18:18
Останнє: Oleg_vs
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 36 923 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
