Хрюкает при проезде лежачих полицейских. Помогите разобраться..
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
Повідомлення: #41
06-03-2011 17:51 RE: Хрюкает при проезде лежачих полицейских. Помогите разобраться..
втулки стабилизатора.
На морозе почему-то скрепят (даже новые). Весной проходит.
Ищете фильтр для воды? Спроси меня - дешевые цены, большой ассортимент, доставка.
Андрей Эскорд Немає
Таксист - профи.
Приєднався: Nov 2010
Евпатория
Tour 1,9Тdi
Повідомлення: #42
24-03-2011 00:08 RE: Хрюкает при проезде лежачих полицейских. Помогите разобраться..
В Крым пришла весна, хрюканье прошло. Надолго?
При диагностике, втулки стабилизатора не вызвали замечаний сервис-манов.
TFT Далеко
ПОКОЙСЯ С МИРОМ
Приєднався: Aug 2007
Повідомлення: #43
24-03-2011 13:18 RE: Хрюкает при проезде лежачих полицейских. Помогите разобраться..
Заметил у себя все резинки в передней ходовой и появилось подобное при температуре около 0, -2. Сайлены не могут 100%-там нечему так скрипеть(залитые полностью) а остаются только втулки стабилизатора. Напихай чего-то на основе воска, дабы гавно всякое не прилипло в случаи, если напихать смазки если уже так сильно раздражает...
akamen Немає
Приєднався: Nov 2009
Uzhgorod
Fabia mk1
Повідомлення: #44
25-03-2011 10:54 RE: Хрюкает при проезде лежачих полицейских. Помогите разобраться..
(28-02-2011 12:13)Донской :  Октавия А5 НЕ на гарантии.
Такой симптом.. В основном отчетливо это слышно при проезде полицейских. Такой звук, как хрюкает (хрюк-хрюк) 2 раза, при наезде на полицейского и 2-й раз сразу при съезде с него. ПРи глубоких ямах или буграх также есть такой звук. При вхождении в поворот на скорости не так сильно, но тоже что-то похрюкивает. Этот звук харакерно отчетливо слышно, когда мороз на улице. При плюсовой тем-ре не слышно, могу заметить-услышать только я, как водитель. В какой-то теме обсуждалось, что аморты (масло) или резинки на морозе скрипят и хрюкают. Также думал и забил на это. ПРошлой зимой был такой звук, как потеплело - перестало хрюкать. Не путаю с тем, как слышен воздух, когда работают амортизаторы. Этой зимой, как только мороз очень слышно - уже напрягает. Делал диагностику ходовой, сука за бабло на АТГ в Киеве - 2 слесаря в боксе что только не делали - мол у тебя все идеально, как на новой машине.. Но хрюкать продолжает и сейчас. Один чел подсказал, что может подушки мотора хрюкают, как раз на ямах и полицейсих..
1. У кого-то такое было, кто с таким сталкивался?
2. Может кто подскажет неофицальное СТО в Киеве и конкретно мастера-слесаря по такой проблеме?
Спасибо.
глянь на резинку двигла. у меня она скрипела!
VAGOWNER 0936195200
TFT Далеко
ПОКОЙСЯ С МИРОМ
Повідомлення: #45
25-03-2011 11:32 RE: Хрюкает при проезде лежачих полицейских. Помогите разобраться..
(25-03-2011 10:54)akamen :  глянь на резинку двигла. у меня она скрипела!
Перед этим проверь с включенным сцеплением а потом с выключенным по полицейским. Если разницы не заметишь, то втулки стабилизатора!
Донской Немає
Повідомлення: #46
25-03-2011 16:34 RE: Хрюкает при проезде лежачих полицейских. Помогите разобраться..
Имеешь ввиду подушку двигла?
Говоришь у тебя скрипела..
чем вылечил? замена?
akamen Немає
Uzhgorod
Fabia mk1
Повідомлення: #47
26-03-2011 13:20 RE: Хрюкает при проезде лежачих полицейских. Помогите разобраться..
(25-03-2011 16:34)Донской :
да, подушка двигла. зимой оно скрипит ужасно и именно на таких буграх как ты пишеш. поменял на свежые и все. но у меня тока зимой в мороз хрюкало и когда под капотом уже нормальная температура была то хрюк пропадал. но как тока постоял чуток, остыл, опять начало. мне друг говорил что у него тоже такая фигня была но на Фолькс ПОЛО 1,4. и тоже тока зимой. стоит глянуть.
VAGOWNER 0936195200
Донской Немає
Повідомлення: #48
26-03-2011 13:46 RE: Хрюкает при проезде лежачих полицейских. Помогите разобраться..
(26-03-2011 13:20)akamen :  да, подушка двигла. зимой оно скрипит ужасно и именно на таких буграх как ты пишеш. поменял на свежые и все. но у меня тока зимой в мороз хрюкало и когда под капотом уже нормальная температура была то хрюк пропадал. но как тока постоял чуток, остыл, опять начало. мне друг говорил что у него тоже такая фигня была но на Фолькс ПОЛО 1,4. и тоже тока зимой. стоит глянуть.
Похоже все, как ты говоришь..
Где менял? Сколько обошлось? или сам все сделал?
akamen Немає
Uzhgorod
Fabia mk1
Повідомлення: #49
28-03-2011 08:33 RE: Хрюкает при проезде лежачих полицейских. Помогите разобраться..
(26-03-2011 13:46)Донской :
Извини шо так позно отвечаю, тока 5 сооющений в день могу писать Воротит . Купил новий не дорого, ставили в Ужгороде на Митцу сервисе, не помню секока вышло, не дорого, но у меня фабиа 1.
VAGOWNER 0936195200
Star Помогите разобраться и подобрать детали на ремонт ГУР Сергій Колмиков 8 2 263 26-05-2021 21:15
  Неприятный скрип при проезде лежачих полицейских Єгор Волков 15 6 952 20-10-2020 11:54
  Октавия А5 помогите разобраться Lawyer_dp 12 3 311 13-08-2020 18:17
Останнє: Lawyer_dp
Video Блок комфорта. Помогите разобраться CrAaAzy 4 3 028 25-09-2019 21:39
Останнє: CrAaAzy
Bug "Посоветуйте специалиста" или как мне пришлось разобраться с моей Fabia 2001 wufer 82 18 849 02-09-2019 18:41
Останнє: AlteaXL
  Помогите разобраться!!! Жека9111 0 1 071 03-04-2019 01:01
Останнє: Жека9111
  Помогите разобраться с ошибкой Р0121 Chicks 2 2 108 30-09-2018 19:48
Останнє: Chicks
  Помогите разобраться, логи прилагаю. GTI 5 tfsi bwa st2 TurriKan 18 5 668 15-05-2018 13:36
Останнє: TurriKan
  Помогите разобраться в чем причина. sashamy1202 12 5 179 16-08-2017 09:01
Останнє: VTX
  Помогите разобраться с блоком комфорта andry0608 0 1 978 17-05-2017 08:48
Останнє: andry0608
