Хрюкает при проезде лежачих полицейских. Помогите разобраться..
Донской Немає
28-02-2011 12:13 Хрюкает при проезде лежачих полицейских. Помогите разобраться..
Октавия А5 НЕ на гарантии.
Такой симптом.. В основном отчетливо это слышно при проезде полицейских. Такой звук, как хрюкает (хрюк-хрюк) 2 раза, при наезде на полицейского и 2-й раз сразу при съезде с него. ПРи глубоких ямах или буграх также есть такой звук. При вхождении в поворот на скорости не так сильно, но тоже что-то похрюкивает. Этот звук харакерно отчетливо слышно, когда мороз на улице. При плюсовой тем-ре не слышно, могу заметить-услышать только я, как водитель. В какой-то теме обсуждалось, что аморты (масло) или резинки на морозе скрипят и хрюкают. Также думал и забил на это. ПРошлой зимой был такой звук, как потеплело - перестало хрюкать. Не путаю с тем, как слышен воздух, когда работают амортизаторы. Этой зимой, как только мороз очень слышно - уже напрягает. Делал диагностику ходовой, сука за бабло на АТГ в Киеве - 2 слесаря в боксе что только не делали - мол у тебя все идеально, как на новой машине.. Но хрюкать продолжает и сейчас. Один чел подсказал, что может подушки мотора хрюкают, как раз на ямах и полицейсих..
1. У кого-то такое было, кто с таким сталкивался?
2. Может кто подскажет неофицальное СТО в Киеве и конкретно мастера-слесаря по такой проблеме?
Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-02-2011 12:18 Донской.)
D&G Немає
Юг
28-02-2011 12:17 RE: Хрюкает при проезде лежачих полицейских. Помогите разобраться..
было такое.. тоже когда мороз, потеплело всё ок.. так и забил. по ходу сайленты или резинки дубеют и скрипят.
6a6yJI9I Немає
выёживатель теперь АтЭц
где-то у "Киёвской губернии"
Octavia Tour 1.8 T бЭлая =)
28-02-2011 12:21 RE: Хрюкает при проезде лежачих полицейских. Помогите разобраться..
Попробуй подергай выхлопную трубу, у мну было такое что оборвался крепеж и при переезде лежачих ментов тоже был характерный звон метала. Потом заехал на СТО приварил и полет норм. Честь!
Если скучно - ПОИГРАЙ
Донской Немає
28-02-2011 12:22 RE: Хрюкает при проезде лежачих полицейских. Помогите разобраться..
(28-02-2011 12:21)6a6yJI9I :  Попробуй подергай выхлопную трубу, у мну было такое что оборвался крепеж и при переезде лежачих ментов тоже был характерный звон метала. Потом заехал на СТО приварил и полет норм. Честь!
Не труба 100%
flexx Немає
28-02-2011 13:02 RE: Хрюкает при проезде лежачих полицейских. Помогите разобраться..
тяги стабилизатора возможно...
manjik Немає
28-02-2011 13:10 RE: Хрюкает при проезде лежачих полицейских. Помогите разобраться..
(28-02-2011 12:13)Донской :  Такой симптом.. В основном отчетливо это слышно при проезде полицейских. ......
Спасибо.
такой же симптом при тех же обстоятельствах - "мороз" "полицейские" только уменя "квакает" Smile... когда теплеет или при более длительной поездке звук исчезает... прошлой зимой не было... скорее всего как писали выше - резинки какие-то... пока не напрягает...
удачи в решении проблемы...
Платон Немає
Приєднався: Apr 2007
Тут
Skoda Fabia Combi III
28-02-2011 13:27 RE: Хрюкает при проезде лежачих полицейских. Помогите разобраться..
да это от мороза, у тебя машина 5 тыс прошла, что там может хрюкатьLaughing
Бачу ціль не бачу перешкод!
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
fabia new combi 1.4 ambient
28-02-2011 13:28 RE: Хрюкает при проезде лежачих полицейских. Помогите разобраться..
и у меня приблизительно похожая проблема
тока на каждой кочке звуки,как будто жестянки друг о друга трутся...
после мойки машины на 1-2 дня прекращается,но потом опять звучит,грешу на резинки в ходовке и жду тепла,чтоб прекратилось,хотя на следующий зимний сезон придется резинки в ходовой перетряхивать...
Взаимоуважение на дороге-великая сила,но и в обиду себя не дамWink[Зображення: 4_10_1_01082008_3.gif]
Мангуп Немає
дегустатоР
Приєднався: Oct 2007
Севастополь
A5 FSI
28-02-2011 13:55 RE: Хрюкает при проезде лежачих полицейских. Помогите разобраться..
Было дело, на первых Авео была такая штука, хрюкают сайленты задние передних рычагов. Сайленты целые, новые, но хрюкают, т.к. у них такая резина и такая форма (в резине есть прорези для мягкости). Заливаешь их WD-шкой, на пару недель звук уходит, потом возвращается. По совету людей поменял на фордовские сайленты, всё ушло, и подвеска стала приятнее, более сбитой. Так что вполне может быть, что и тут какая-то резинка хрюкает, хотя всё целое. Так шо как вариант - бери WD-шку и пробуй. Начни с сайлентов Hello!
Броня крепка и танки наши быстры.
28-02-2011 13:59 RE: Хрюкает при проезде лежачих полицейских. Помогите разобраться..
Есть у медиков хороший термин - "функциональный шум". Подходит сюда как самое точное определение.
Star Помогите разобраться и подобрать детали на ремонт ГУР Сергій Колмиков 8 2 571 26-05-2021 21:15
  Неприятный скрип при проезде лежачих полицейских Єгор Волков 15 7 421 20-10-2020 11:54
  Октавия А5 помогите разобраться Lawyer_dp 12 3 648 13-08-2020 18:17
Останнє: Lawyer_dp
Video Блок комфорта. Помогите разобраться CrAaAzy 4 3 272 25-09-2019 21:39
Останнє: CrAaAzy
Bug "Посоветуйте специалиста" или как мне пришлось разобраться с моей Fabia 2001 wufer 82 21 396 02-09-2019 18:41
Останнє: AlteaXL
  Помогите разобраться!!! Жека9111 0 1 159 03-04-2019 01:01
Останнє: Жека9111
  Помогите разобраться с ошибкой Р0121 Chicks 2 2 251 30-09-2018 19:48
Останнє: Chicks
  Помогите разобраться, логи прилагаю. GTI 5 tfsi bwa st2 TurriKan 18 6 067 15-05-2018 13:36
Останнє: TurriKan
  Помогите разобраться в чем причина. sashamy1202 12 5 580 16-08-2017 09:01
Останнє: VTX
  Помогите разобраться с блоком комфорта andry0608 0 2 072 17-05-2017 08:48
Останнє: andry0608
