Минусы газовой установки для авто (берем для примера самую хорошую)
andrey_notar Немає
Повідомлення: #41
20-01-2011 11:50 RE: Минусы газовой установки для авто (берем для примера самую хорошую)
Первый минус – смотря для кого, например у меня машина не на гарантии, снимать нечего.
Второй минус – вероятность возгорания минимальна, на современных газовых установка много защит от пропускания газа, даже при повреждении газовых магистралей, баллон автоматически запирается. Чтобы баллон взорвался, в нем должна быть горючая смесь, т.е. присутствие кислорода, в баллоне его нет, плюс к этому баллон под давлением т.е. не взорвется.
Третий минус как бы вообще не минус. Установщики газового оборудования предоставляют все документы для ГАИ, и это входит в стоимость ГБО. Замена техпаспорта конечно минус но только в деньгах.
Четвертый минус, это минус тех людей, у которых нет ГБО. Никакого дискомфорта в машине нет. Места занимает не много. За развесовку скажу так, что при езде на газу бензина достаточно 5-10 литров (ездить с полным баком бензина просто бессмысленно) т.е. бензиновый бак легче, основной вес идет на газовый баллон. При езде на бензине основной вес несет бензиновый бак. Этим хочу сказать, что с баллоном багажник тяжелее на вес баллона + бензин в баке на заводку, это 25-35 кг. Динамика практически та же, особой разницы нет. С управляемостю вообще бред, это не формула –1 что каждый килограмм влияет на время прохождения круга. В городе в пробках не погоняешь, на трасе едет также даже когда груженная (собственный опыт).
Пятый минус это для старых автомобилей и газовых установок (и то не всегда, зависит от прокладки). 4-е поколение заводит автомобиль на бензине и автоматически переводит его на газ. В случае израсходывания газа электроника переключает топливную систему обратно на бензин, при нормальной настройке водитель этого не ощущает, про то, что газ закончился, сигнализирует зуммер, и водитель знает, что газа нет, надо заправится.
Единственным минусом (один на миллион) при таком виде установке в некоторых случаях это то, что без бензина машину не заведешь (очень большая невнимательность водителя).
andrewg-1 Немає
A4 Avant 2.0 TDI -CGLC
Повідомлення: #42
20-01-2011 13:30 RE: Минусы газовой установки для авто (берем для примера самую хорошую)
(16-01-2011 21:52)Артемзон :  Да, с одной стороны, затраты на газ меньше, чем на бензин (разница 3,30 грн). А если я собираюсь, к примеру, ездить на машине лет 10-15, то доживёт ли двигатель на газе до того времени? Ведь повышается его износ , т.к. двигатель работает "на сухую", разные температурные режимы. Может, на газе придётся через 3 года менять двигатель или же ремонтировать его, так в чём же экономия для семейного автомобиля? Позиция таксистов понятна - купил б/у авто, поставил газ, поездил три года, продал и т.д.
ничего там на сухую не работает...пропан--такой же мокрый как и бензин Laughing ...ресурс движка наоборот возрастает, все чистенькое...клапана и их седла--вопрос их износа спорный...при правильной настройке все будет нормально....если время эксплуатации авто у вас будет немалый, то не заморачивайтесь по поводу ресурса движка...ставьте смело!
лучше Шкод могут быть только шкодницы !!!
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
Повідомлення: #43
20-01-2011 14:31 RE: Минусы газовой установки для авто (берем для примера самую хорошую)
(19-01-2011 21:45)Vitoks :  Читаю и поражаюсь, зачем покупать машину с бензиновым двигателем да еще и турбиной и ставить на нее газ.
Предлагаю встретиться на светофоре и по команде дать тапок в пол.
С моей АКПП Вам даже фора будет.
ЗЫ: почему большинство так боится турбины?
Кстати, если говорить о стоимости установки ГБО как недостатке, то ИМХО ксенон в рефлекторную оптику, а тем более биксенон в фары дальнего света (2-4% от общего времени пользования), светодиодные лампочки и т.п. намного более неразумная трата денег.
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-01-2011 14:38 Gleb.)
Лёха Немає
Повідомлення: #44
20-01-2011 16:03 RE: Минусы газовой установки для авто (берем для примера самую хорошую)
(20-01-2011 11:41)Sargan :  А в какой пропорции смешивать бензин с маслом?
еси масло 2-х тактное то 1 к 50-ти..
а для "вихря" я к 1 к 20ти смешиваю... Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
BegemoT Немає
Приєднався: Jul 2006
Skoda Fabia Combi 1.4/75 BKY
Повідомлення: #45
20-01-2011 18:05 RE: Минусы газовой установки для авто (берем для примера самую хорошую)
Отвечу комплексно на предыдущие посты:
1. Прогорание клапанов, это известная техническая проблема которая распространяется на определенное количество двигателей. Эта проблема давно решена 2-я методами:
а) Устанавливается система смазки клапанов;
б) Установка не ставиться вообще, просто нет.
Описанная выше ситуация, это ровно 2 фактора, инсталяторы кидалы, и владелец жлоб. На норм СТО никто никогда не поставит ГБО без смазки клапанов.
2. Запах газа не миф, воняет иногда, притом воняет не хуже чем выхлопными газами от впереди стоящего "Богдана". Решается простым визитом на СТО и подтяжной хомутов патрубков. Что можно сделать и самому, легко! Что удивительно, когда воняет бензином народ сразу летит на СТО, а газом, то ехать на СТО, типа, не надо, надо просто всем ходить и рассказывать что у него газ вонят. ПАРАДОКС!
3. Бензиновая система действительно ибивается, если ездить чисто на газу. Современные, качественные установки делают автоматический старт на бензине и пр. При этом рекоммендация установщиков ГБО, 10% пробега на бензине. Решил эконопить по максимуму - пеняй на себя.
БегемоТ плохо видит, но при его весе, это уже не его проблема.
Повідомлення: #46
20-01-2011 19:19 RE: Минусы газовой установки для авто (берем для примера самую хорошую)
Капельниця- обман.
флеш-люб -малодці талановито продають фуфло.
В сучасних двигунах передбачено систему вентиляції картерних газів, котра додає пропорційно до обертів пари масла в впускні канали.
Згорівші клапани- ліниві користувачі(або скупі).
Японці вимагають регулювання як мін раз в 30тик. також як і деякі фордовські двигуни що не оснащені гідряками.
Доказів море.
А те що флешлюби класно маркетінг проводять - це їх заслуга і їх гроші.
Колеги , вивчайте інет , і майте голову на плечах.
зи:флешлюб -респект!
Silvestor Немає
Kiev
Passat б6 tdi cr + Prado 4.0
Повідомлення: #47
21-01-2011 10:09 RE: Минусы газовой установки для авто (берем для примера самую хорошую)
Был пассат 1.8 т гбо СТАГ3000 плюс чип, валил отменно расход правда тоже литров 14 газа, но бенза не меньше. Проблемы были только с корявыми руками инсталяторов.. то провод перетерся то шланги разной длины впихнули то форсунки далеко поставили, короче год потихоньку вылавливал баги пока до ума не довел, за это время проехал 80 тыс км и все гут. Причем с чипом на газу 2.8 делал без проблем.
shpilka Немає
Приєднався: Jul 2009
Хмельницкий
SKODA A5 1,6 MPI
Повідомлення: #48
21-01-2011 10:39 RE: Минусы газовой установки для авто (берем для примера самую хорошую)
Подскажите, а круиз будет работать на газу.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #49
21-01-2011 10:51 RE: Минусы газовой установки для авто (берем для примера самую хорошую)
(21-01-2011 10:39)shpilka :  Подскажите, а круиз будет работать на газу.
Жесть Аплодисменты
[Зображення: 458555.png]
Pivoman Немає
Приєднався: Aug 2008
Skoda Octavia Tour 1,6
Повідомлення: #50
21-01-2011 10:59 RE: Минусы газовой установки для авто (берем для примера самую хорошую)
(21-01-2011 10:51)caonima :
Жесть Аплодисменты
Смешно Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
  Змінюються оберти або глохне при установки кришки маслозаливной горловини, Фабія 1,2 Азов 0 1 054 18-09-2024 19:24
Останнє: Азов
  Небольшое запотевание фар после установки линз. StreetLine 10 4 392 11-11-2020 23:22
  Места установки лап подъёмника А5 FL alexlev24 4 2 459 15-05-2020 22:57
Останнє: makell
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 2 127 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
  как определить сторону установки з\п ? d9n 4 1 784 29-03-2020 20:08
Останнє: d9n
  Нужна какая либо "адаптация" для дизельных форсунок после снятия и установки ? StreetLine 7 7 072 06-02-2020 19:29
Останнє: bumblebee93
  Помилки після установки і активації круїз-контролю zumnuj 30 8 688 16-07-2019 16:25
Останнє: zumnuj
  Огромный расход Газа после установки ГБО-4 Руслан Skoda 3 2 165 22-05-2018 15:11
  Минусы и недостатки skoda a5 kristal 105 41 603 01-09-2017 20:49
  Нужен спец для установки камеры заднего вида ylupan 6 3 137 20-07-2017 12:43
Останнє: andrey7
