проседание опор передних стоек ТУР
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #41
18-06-2011 12:13 RE: проседание опор передних стоек ТУР
А может поставить распорку на стаканы?
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #42
18-06-2011 16:07 RE: проседание опор передних стоек ТУР
(17-06-2011 23:48)Mavrodi :
(17-06-2011 20:14)cool_before :  если есть ппд - то надо поставить ещё одну тарелку пружины
а опыт есть? ставить как бы надо на ППД, у меня и тарелки уже есть дополнительные, все никак времени не найду поставить.
меня больше интересует неравномерный износ опор, т.е. опора деформируется в сторону салона, особенно левая, с чем связано не пойму
[Зображення: bf6704ded2cct.jpg]
стойка стоит под углом и при работе её постоянно поддавливает под углом - вот и проседают неравномерно , я свои старые когда достал - оболдел - там центарльная дірка ушла от центра на 10-15 мм и по высоте они отличались где-то так-же ... про вторую тарелку - она от ухода от центра неспасёт - она продлит срок службы опоры и подшипника - шайба ппд продавливает центр опоры а при наличии тарелки на продавлевания начинает работать всё тело опоры ... - распорка от этого неспасёт - если так интересно то надо вот такая штука - экстрим вариант - [Зображення: !CD6)Bl!B2k~$(KGrHqZ,!kwE0FEv!b),BNQJzl2eZ!~~_12.JPG]
[Зображення: $(KGrHqZ,!i!E1KJoQUsfBNjQzcoTlg~~0_3.JPG]
[Зображення: $(KGrHqYOKiwE15Rlp1Z3BNjQzcQg5Q~~0_3.JPG]
сообщения объединены
а что за опоры что так лопнула резина ? вроде говорят что такая травма для опор - некретична - если несилно просевшие ....
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-06-2011 16:15 cool_before.)
Viktor3 Немає
Приєднався: Jun 2015
Skoda Octavia 1.8T, AGU
Повідомлення: #43
21-02-2016 08:49 RE: проседание опор передних стоек ТУР
Появилась похожая проблема. Вчера перетряс всю ходовку на яме и кроме стука в рейке обнаружил еще один очень раздражающий меня стук. А именно в районе правой передней стойки. При минимальном покачивании машины одной рукой и держась за шток амморта другой, слышен стук и чувствуется как бы небольшой люфт, словно что-то недокручено. Пробовал дотянуть стойку - все затянуто. Что может быть? Просевшая подушка или амморту хана?
marcus63 Далеко
Crazy фотограф
Приєднався: May 2012
Чернигов
Audi a6c6 allroad 3.0 tdi - есть. 21130(была), Октавия 1,6 tour (была), SY KYRON 2.0 TDI (был)
Повідомлення: #44
21-02-2016 09:14 RE: проседание опор передних стоек ТУР
Похожее и у меня, едешь на маленькой скорости, так вроде чттто "побулькивает, погрюкывает спереди в подвеске"((((
StreetLine Немає
Повідомлення: #45
22-02-2016 08:24 RE: проседание опор передних стоек ТУР
(21-02-2016 09:14)marcus63 :  Похожее и у меня, едешь на маленькой скорости, так вроде чттто "побулькивает, погрюкывает спереди в подвеске"((((
Тоже самое по описанию. Посмотрите у себя втулки и тяги стабилизатора. Лично у меня и втулкам и тяге гаплык.Hello!
G.m Немає
Приєднався: Aug 2018
Павлоград- Терновка
Seat Ibiza ST 1,4 cggb
Повідомлення: #46
14-12-2018 05:44 RE: проседание опор передних стоек ТУР
(07-11-2010 18:11)Captain :  Дык там такой зазор и должен быть.
Ответ на данный вопрос есть? Или катать пока не загремит?
G.m Немає
Павлоград- Терновка
Повідомлення: #47
19-12-2018 08:50 RE: проседание опор передних стоек ТУР
Вот что ответили по этому поводу:- Допуск, как таковой зависит от Вас, когда новая, зазора нет, или минимальный, чем больше зазор от1см тем сильнее уставшая опора...
Adventurer Немає
Приєднався: Nov 2012
Minsk, Belarus
Octavia Tour 1,9TDI ALH (170 л.с.)
Skype IDadventurer_777
Повідомлення: #48
19-12-2018 14:27 RE: проседание опор передних стоек ТУР
кому "мешает" зазор - Powerflex PFF85-430 в помощь...
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia/...1/x7xxx7x/
G.m Немає
Павлоград- Терновка
Повідомлення: #49
19-12-2018 14:36 RE: проседание опор передних стоек ТУР
Полиуретан?
Adventurer Немає
Minsk, Belarus
Повідомлення: #50
19-12-2018 15:36 RE: проседание опор передних стоек ТУР
конечно, резина просядет любая, чудес не будет...
  Ремонт привода передних дворников kievbsm 2 1 377 30-06-2023 07:36
Останнє: G.m
  Мокрый ковролин на передних местах N1ce 5 1 672 17-01-2023 19:55
Останнє: Я та Шкода
  Octavia A8 стук/скрип ляди (опор) Universium 1 1 062 16-09-2021 16:14
Останнє: Mukha
  Скрип після заміни опор амортизаторів та опорних підшипників zumnuj 48 14 864 24-06-2021 09:46
Останнє: zumnuj
  Втулки пакета плохих дорог на передних амортизаторах Октавия тур sergeypotehin 3 1 560 12-05-2021 14:07
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 530 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Уплотнители передних дверей Roomster Roomster_Ok 3 1 638 25-10-2020 11:58
Останнє: Майстер
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 095 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  Кронштейны крепления передних крыльев и бампера шкода Октавия тур Alexx12890104 4 1 915 08-09-2019 14:16
Останнє: Alexx12890104
  Прерывистый режим передних дворников Pavlo_R 6 3 627 08-04-2019 16:45
Останнє: Losem
