Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
Жекос Немає
Крымчанин
Крым
1.8T
Повідомлення: #41
18-06-2010 22:09 Ответ: Шкода фабия1 постоянно горит ЕРС (объединенная)
(18-06-2010 19:34)tolstiisan :  Вобщем у меня была такая проблема, где я только небыл сколько денег потратил на диагностики, а проблему нашол в блоке управлением (мозгах) просто напросто отсоеденилась нижняя група контактов. поправил и все гудПрыгаю от радости.
+1. всё намного проще,чем кажеться.у меня тоже загоралось ECP и вдобавок стопы.Повбывав бы
кто мудрый, тот и добр...
05ноль-5338один87;097-9ноль один3777 Жекос
http://www.drive2.ru/p/c/4S4703F
jakson Немає
made in ukraine
Octavia A-5 combi 2.0 TDI 125 Kw и не combi 1.9 tdi 2008
Skype IDjakson_ua
Повідомлення: #42
19-06-2010 12:29 Ответ: Шкода фабия1 постоянно горит ЕРС
(17-06-2010 14:12)ЯрославVs :  У моего знакомого такое было, мы с ним заехали на СТО(официалы 1-й автоцентр Шкода)- заменили "Лягушку"(датчик стоп сигнала) и все нормально. Если Я не ошибаюсь в Фабиях "ЕРС"- горит когда что-то не работает по електро части.
Как правило когда просто перегорают лампы стоп-сигнала!
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
Повідомлення: #43
19-06-2010 15:29 Ответ: Шкода фабия1 постоянно горит ЕРС (объединенная)
Была такая штука в дождь...Очень агресивно ехал по большому количиству воды, после чего загорелса ЕРС и начали плавать обороты, педаль акселератора не отвечала.... Постоял, видимо просохло и все гуд. Как на мой взгляд наверно замочил генератор, такчто можеш посмотреть там проводочку.
Alex25 Немає
SKODA Fabia 1.2 HTP
Повідомлення: #44
20-06-2010 19:00 Не гаснет EPC Fabia
У мена Fabia 1.2 old 35000 км. При старте двигателя бывает, что не додержиш ключ зажигания в нужном положении и машина не успевает завестись и глохнет. После чего завожу со второй попытки подержав ключ чуть подольше и она заводится. Бывает такое иногда. Сегодня после аналогичной неудавшейся попытке машина заглохла и нормально завелась со второго раза. При движении заметил что сигнал EPC не гаснет. Машина едет нормально не двоит и не дергается. Перед тем как заезжать в гараж подождал минут пятнадцать. Завёл машину EPC уже не горело. В инструкции сказано что надо ехать на СТО. Можнт ли это быть просто глюком или всё таки надо на СТО (попадать в деньги).
Fabios Немає
Львов
Повідомлення: #45
22-06-2010 16:48 Ответ: Не гаснет EPC Fabia
(20-06-2010 19:00)Alex25 :  Можнт ли это быть просто глюком или всё таки надо на СТО (попадать в деньги).
Заедь прочитай ошыбку на любом сто где есть комп диагностика...Так будит дешевле.Но зделать стоит.
Punisher Немає
Приєднався: Jul 2007
Kharkov
Skoda Fabia 1.2 HTP (была), Renault Fluence 1.5dСi (EDC)
Повідомлення: #46
23-06-2010 20:47 Ответ: Не гаснет EPC Fabia
(20-06-2010 19:00)Alex25 :  У мена Fabia 1.2 old 35000 км. При старте двигателя бывает, что не додержиш ключ зажигания в нужном положении и машина не успевает завестись и глохнет. После чего завожу со второй попытки подержав ключ чуть подольше и она заводится. Бывает такое иногда. Сегодня после аналогичной неудавшейся попытке машина заглохла и нормально завелась со второго раза. При движении заметил что сигнал EPC не гаснет. Машина едет нормально не двоит и не дергается. Перед тем как заезжать в гараж подождал минут пятнадцать. Завёл машину EPC уже не горело. В инструкции сказано что надо ехать на СТО. Можнт ли это быть просто глюком или всё таки надо на СТО (попадать в деньги).
хм. топливная система.
А забивается от плохого бензина.
Самый правильный способ (имхо) - это
1. Прочистить топливную (форсунки)
2. Прочистить дроссельную заслонку
2. Сменить заправку
3. Перейти на 92 (возможно заправляетесь какими-то премиумами.)
П.С. У меня такое все было когда я проехался на галимом бензе до лампочки (и с нее почти до пустого бака).
Per Aspera Ad Astra
[Зображення: nomua_AX_7909_%2A%2A.png]
Alex25 Немає
SKODA Fabia 1.2 HTP
Повідомлення: #47
24-06-2010 21:37 Ответ: Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная)
пока ничего предпринимать не буду так как уже несколько дней катаюсь без проблем. При повторе ситуации поеду на СТО.
Anatolii Немає
Приєднався: Dec 2009
Skoda Fabia
Повідомлення: #48
07-03-2011 20:42 RE: Фабия: Загорелся индикатор EPC
Подскажите не опытному - что такое "лягушка" и где она находиться и как выглядит ?
adik1974 Немає
Приєднався: Feb 2011
Повідомлення: #49
07-03-2011 20:52 RE: Фабия: Загорелся индикатор EPC
(07-03-2011 20:42)Anatolii :  Подскажите не опытному - что такое "лягушка" и где она находиться и как выглядит ?
Датчик тормозной системы, попросту "лягушка"
Майстер Немає
kiy
Шаргород
Повідомлення: #50
07-03-2011 21:37 RE: Фабия: Загорелся индикатор EPC
http://volkswagen.msk.ru/brake/fab2/fab2...rus_an.zip
На странице 22 PDF файла.
142000 км на одометре.
Он же "kiy".
  Все о кондиционере и климат-контроле (объединенная) Max_On_Skoda 2 327 1 183 330 23-05-2025 21:27
Останнє: Skodaa
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 376 26-07-2024 19:40
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 392 155 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 11 3 038 16-02-2023 15:38
Останнє: pesha79
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 430 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  нужна схема проводки Шкода Фабия Олександр фабия 4 4 153 18-04-2022 08:02
Останнє: Олександр фабия
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 8 3 473 15-04-2022 15:28
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 885 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года canon1120 19 6 260 19-08-2021 14:44
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 2 041 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
