Установка Pandora Delux 2500
goliv Немає
зелёный бутыль Tour 1.6 5+
Повідомлення: #41
31-03-2010 08:29 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
1. А кто подскажет есть ли в ТУРе штатно концевик и провод от концевика капота? (по быстрому заглядывал- сложилось впечатления что там тупо механика и концевика нет..)
2. Так как в теме смотрю есть знающие люди , посоветуйте пожалуйста блокировки (2-4 штуки) на ТУРе (чтобы мозги ошибками не засыпали и было оптимально в плане увеличение времени угонщика на обнаружение/обход блокировки ).
3.Распинока диагоностического разъёма у всех авто одинакова? Интересует K-line какой провод ? (хочу тоже разрывать блокировкой).
Captain Немає
Чернявый
Skoda Oktavia Tour 1Z1Z
Повідомлення: #42
31-03-2010 13:08 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
(31-03-2010 08:29)goliv :  1. А кто подскажет есть ли в ТУРе штатно концевик и провод...
В ТУРе вряд ли (ни разу не видел), в старых Октавиях был, и то, если не ошибаюсь, в зависимости от комплектации, встроен в замок капота. Так что придется ставить...
2. ...посоветуйте пожалуйста блокировки (2-4 штуки) на ТУРе (чтобы мозги ошибками не засыпали и было оптимально в плане увеличение времени угонщика на обнаружение/обход блокировки ).
Вы сами практически ответили на свой вопрос, дело не столько в самих блокировках (хотя это немаловажно), сколько в том как они организованы, и как был произведен монтаж. Поэтому у каждого толкового установщика есть свои решения, варианты которых Вам предложат. А если самому говорить как и что блокировать, то за что деньги платить...
Гораздо интереснее перепиновать диагностический разъём и сделать переходник, который будет подключаться во время "сервиса".
"Всё в мире относительно..." А.Эйнштейн
"Немцы, сволочи, делают слишком надежные машины - они старательно терпят измывательства идиотов." Ivan L
M@ks Немає
Сервис
Octavia A5 Eleg. FSI 2008
Повідомлення: #43
31-03-2010 15:29 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
(31-03-2010 08:29)goliv :  1. А кто подскажет есть ли в ТУРе штатно концевик и провод от концевика капота? (по быстрому заглядывал- сложилось впечатления что там тупо механика и концевика нет..)
Задумку (комплектацию) завода понять сложно.Добыча мыслей С января 2008 года ТУРы шли с концевиком капота, месяца через полтора пошли без концевика. Сейчас опять начали концевик ставить...
P.S. К слову А5 FL бензиновая с концевиком, дизельная нет...Hello!
(31-03-2010 08:29)goliv :  2. Так как в теме смотрю есть знающие люди , посоветуйте пожалуйста блокировки (2-4 штуки) на ТУРе (чтобы мозги ошибками не засыпали и было оптимально в плане увеличение времени угонщика на обнаружение/обход блокировки ).
Ну 4-е блокировки по-моему многовато. Если сигналку вскроют сканером то и 44 не поможет. В таком случае лучше сделать доп. блокировку не зависящую от сигналки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-03-2010 15:45 M@ks.)
goliv Немає
Повідомлення: #44
01-04-2010 09:32 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
Captain ,M@ks, спасибо за ответ. Блокировок на самом деле хочу наверно 2-просто думал выбрать из 4-ёх скажем. Может подскажите тогда можно подойдёт ли вариант разрыва K-line, но в момент когда включено зажигание? тоесть злоумышленникам чтобы работать с ЭБУ и там свои ключики иммобилайзера прошивать нужно чтобы на ЭБУ было бортовое питание? или е без него ЭБУ прошьют? (тогда надо реле блокировки питать от постоянных +12 В.
Stich Немає
старушка WTS
Повідомлення: #45
05-04-2010 14:17 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
(28-03-2010 23:40)Ivan_Oleynik :  Поздравляю!!!
Теперь еще проверь сработает ли сигнализация если закрыться в машине и нажать тормоз или снять с ручника, обычно эти датчики тоже не подключают, хотя очень даже не помешают.
Мде... не подключили. Но все же - зачем это нужно, в каком случае это может помочь? Думаю датчика наклона/движения думаю вполне достаточно, или я что-то пропустил ))
Captain Немає
Чернявый
Повідомлення: #46
05-04-2010 21:05 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
(05-04-2010 14:17)Stich :  Мде... не подключили...
Концевик тормоза - при срабатывании включается режим тревоги, сказать что очень нужен не знаю, но если есть, имхо подключить стоит, дело 5 минут.
Концевик ручника - для "турботаймера" и "автозапуска".
Stich Немає
старушка WTS
Повідомлення: #47
05-04-2010 22:08 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
(05-04-2010 21:05)Captain :
Ясно. Турботаймер и автозапуск не подключал Smile
pandora_kiyv Немає
Приєднався: Apr 2010
Повідомлення: #48
09-04-2010 10:46 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
(22-03-2010 23:17)Stich :
(22-03-2010 23:01)jolik :  Заменили безплатно. Ха ха. - Тебе повезло, через 2 недели отморозились-бы наглухо.
гарантия на сигнализацию пандора - 3 года.
пока не было случая что бы не заменили, если сгорело - это не гарантия, от производителя, здесь надо разбираться с тем кто ставил, потому что случаи бывают разными - может установка некорректная, может залита водой при мойке, может ...... в общем случаев тьма. Из всего что проходит через наш сервисный центр - процентов 50 не есть гарантия. Так что ставьте у нормальных установщиков. Если есть существенные вопросы непосредственно по железу -- велкам.
Sad Автосигнализация Pandora и Octavia A7 1.6TDI - проблема. dibrov.r 1 1 236 31-07-2020 07:33
Останнє: Лёха
  обороты на хх до 2500 max... Kisen 5 4 406 16-06-2020 13:50
Останнє: Kisen
  Проблемы с сигнализацией Pandora Archie 0 1 153 25-01-2017 12:13
Останнє: Archie
  Потеря мощности на 2500-2800 оборотов, выше ниже все ок. Alex-74 2 2 563 29-11-2016 17:14
Останнє: Барс
  Двигатель не раскручивается более 2500 об/мин (Ниссан). Lokki2006 9 3 322 25-08-2015 16:23
Останнє: Lokki2006
  Провал при трогании,нет тяги до 2500 об Влад999 9 6 519 26-02-2014 00:43
Останнє: Skodnik
  Не заводится после смены батарейки в сигналке Pandora DXL3210 Andrew_S 0 3 770 04-10-2013 10:32
Останнє: Andrew_S
  доводка стекол Pandora dxl 3210 Chilly 5 3 018 22-04-2013 07:31
Останнє: Spiny
Exclamation Где можно в Харькове установить сигнализацию Pandora DXL 3100? (закройте тему) SergeyNedela 55 23 209 10-06-2012 00:49
Останнє: SergeyNedela
  Снова о сигнализации. Пошаговое снятие (Pandora+штатная) denkrep 12 7 990 05-05-2012 19:38
Останнє: denkrep
