Установка Pandora Delux 2500
Stich Немає
старушка WTS
21-03-2010 22:27 Установка Pandora Delux 2500
Вчера некоторая фирма поставила сигнализацию Pandora 2500 на мою старушку Octavia WTS.
Подключили сигнализацию БЕЗ функций (сама сигнализация все эти функции поддерживает):
1) отдельное открытие багажника (по отдельной кнопке на брелке);
2) постановка на охрану если была снята с охраны и по истечении 30 сек. не была открыта ни одна дверь;
3) по одному нажатии на "открыть" открывается только водительская дверь, по второму все остальные.
Аргументировали, что боятся влазить в цепь центрального замка данной машины (этот блок управления находится в водительской двери), типа так как в Octavia не все так просто (прошу не разводить флуд по тупости данного ответа Smile).
Подскажите возможно ли в Octavia WTS подключить данные функции сигнализации. Если да, то каким способом это делается?
Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-03-2010 22:27 Stich.)
jolik Немає
Бровары
Skoda 1.8T WTS
21-03-2010 23:35 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
2) постановка на охрану если была снята с охраны и по истечении 30 сек. не была открыта ни одна дверь; - Лучше отключи это, два часа стоял на заправке, пока второй комплект ключей привезли.Чаще всего эта функция правильно не работает, не зависимо,открывал ты дверь или нет.
Подключили сигнализацию БЕЗ функций Если да, то каким способом это делается?-открываешь инструкцию и кодируешь как тебе нужно. При условии - что эти функции могут быть реализованы физически(то есть подключены ВСЕ провода, причем - ПРАВИЛЬНО).
Мне тоже грамотеи ставили, на вопрос вы Сталкер ставили? -КАНЕЧНО,МИЛЛИОН ШТУК, приноси поставим,будет как в аптеке! Ровно через месяц она сгорела - диллер по сигналке говорит- криво поставили -ГАРАНТИИ нет, установщики - у вас сигналка кривая( а будете пи.. - гарантию на авто снимем).
Сигналка с внутренними малоточными(150мА) реле подключена в цепь с током до 10 А без разгрузочных реле.Отремонтировал человек, который с Октавией не имел дела 4 года(БМВ ковыряет, сигналками не торгует), 15 минут выпаивал из груды сигналок разный хлам и 20-30 минут впаивал это все в мою, на сборку ушло еще 20 минут.
Ivan_Oleynik Далеко
21-03-2010 23:45 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2014 01:53 Ivan_Oleynik.)
Stich Немає
старушка WTS
22-03-2010 00:01 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
(21-03-2010 23:35)jolik :  2) постановка на охрану если была снята с охраны и по истечении 30 сек. не была открыта ни одна дверь; - Лучше отключи это, два часа стоял на заправке, пока второй комплект ключей привезли.Чаще всего эта функция правильно не работает, не зависимо,открывал ты дверь или нет.
У Вас стоит Pandora 2500?
(21-03-2010 23:35)jolik :  Подключили сигнализацию БЕЗ функций Если да, то каким способом это делается?-открываешь инструкцию и кодируешь как тебе нужно. При условии - что эти функции могут быть реализованы физически(то есть подключены ВСЕ провода, причем - ПРАВИЛЬНО).
В том то и дело, что они не могут "вклинится" в некую "сеть" центрального замка физически, ибо боятся нарушить "единую" логику этой сети которая управляет центральным замком и еще чем-то там. Они говорили не внятно - передаю, что я понял с них слов. По инструкции запрограмить любую ф-ю вообще нет проблем.
(21-03-2010 23:35)jolik :  Мне тоже грамотеи ставили, на вопрос вы Сталкер ставили? -КАНЕЧНО,МИЛЛИОН ШТУК, приноси поставим,будет как в аптеке! Ровно через месяц она сгорела - диллер по сигналке говорит- криво поставили -ГАРАНТИИ нет, установщики - у вас сигналка кривая( а будете пи.. - гарантию на авто снимем).
Эти тоже кросавцы. Но гарантия на сигналку есть. Сказали если найдешь информацию о том как это сделать - сделаем бесплатно, а сами пока вот так стремаемся. И тут приходят мысли... так какого мне такие специалисты нужны, если им еще и рассказывай как все делать бл..ь.
(21-03-2010 23:45)Ivan_Oleynik :  То что не работает автозакрывание через время если не была ни открыта ни одна дверь это признак того что сигналку подключали не на датчики дверей а на салонное освещение (по простому), типа если сигнал на влючение света пошел значить одна из дверей открыта. В общем это неправильно и надо ставить как положено, чтобы сигнал брался с датчика каждой двери по отдельности. У меня эта функция работает как положено на Pandora 2000.
А вот кнопка открытия багажника тоже не работает. Почему пока не выяснял, как будет желание разберу посмотрю что мне там наподключали.
Если думать чисто логически (я к тому, что я не профи в установки сигнализаций даже на отдаленииSmile), то даже в случае "простенького" подключения на срабатывание света можно также поставить проверку в этом случае - если свет не загорался после снятия с защиты, то через 30 сек. перепоставить на защиту. Все 3 описанные проблемы по их словам упираются в одну - не хотят "размыкать" эту загадочную для меня "умную" цепь замка зажигания.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-03-2010 15:15 Stich.)
zlodey Немає
22-03-2010 10:04 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
Хотел себе такую поставить но ненашел. Купил ШАРХАН 10 серии.
Подключили на блок двери и никаких глюков неблюдается. Все работает. Првада функцию отпирание одной двери себе не подключал.
Но подключил себе так называемое хэндс фри, если брелок находится в радиусе 10м то машинка открывается автоматически. Поэтому про забытые ключи в машине не переживаю так как даже если и закоется то через 10-15 сек. самаже и откроется.
пы.сы. Хотел еще чтоб замки закрывались при движении но через сигналку неполучилось. Как оказалось это надо настраивать через блок комфрота. Заехал к официалам отдал 80грн и все настроилиRulez
Who are you, Let's Goodbye!
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
22-03-2010 10:14 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
(21-03-2010 22:27)Stich :  2) постановка на охрану если была снята с охраны и по истечении 30 сек. не была открыта ни одна дверь;
Проверь, как реагирует эта функция на открытие багажника?. А то была неприятная ситуация с захлопнувшимися в нём ключами. Т.е. открытие багажника - не отменяет 30 сек.
Si vis pacem, para bellum
Ivan_Oleynik Далеко
22-03-2010 11:05 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2014 01:56 Ivan_Oleynik.)
Vlad1358 Далеко
Mordoorator
Scoutинка LPG
22-03-2010 11:48 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
(22-03-2010 11:05)Ivan_Oleynik :  И автозакрывание ...
Ситуация была такая. Машина - Гетц. Девочка сняла с сигнализации, открыла багажник, положила на пол багажника ключи и взяла нужную вещь. Оставив внутри ключи захлопнула багажник. Через десяток секунд "пик" и машина на сигнализации. Я об этом.
зы. Многие помнят этот случайMr. Green
Ivan_Oleynik Далеко
22-03-2010 12:03 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
lunoxod Немає
Россия, Череповец
Octavia А-5, 1.4 MPI
22-03-2010 12:18 Ответ: Установка Pandora Delux 2500
Сам был в такой ситуации, тоже неразобрался и обратился к некому дилеру (думал дилер точно все сделает как надо) да нефига как и у Вас неработало ничего, самое смешное даже блокировки двигателя небыло, (проверить легко - закройте себя в машине и заведите её ключём), ....умела только отрываться и закрываться......ну в итоге сигнализацию он сняли а деньги вернули в полном объёме. Вам тоже советую сигнализацию демонтировать, деньги забрать и искать правильного с прямыми руками установщика. На данный момент у меня (правда сига шерхан, да не в этом суть) работает все что должно работать по инструкции, в том числе багажник- блокировка- сигнализатор двери- дозапор.
Sad Автосигнализация Pandora и Octavia A7 1.6TDI - проблема. dibrov.r 1 1 235 31-07-2020 07:33
Останнє: Лёха
  обороты на хх до 2500 max... Kisen 5 4 406 16-06-2020 13:50
Останнє: Kisen
  Проблемы с сигнализацией Pandora Archie 0 1 152 25-01-2017 12:13
Останнє: Archie
  Потеря мощности на 2500-2800 оборотов, выше ниже все ок. Alex-74 2 2 563 29-11-2016 17:14
Останнє: Барс
  Двигатель не раскручивается более 2500 об/мин (Ниссан). Lokki2006 9 3 319 25-08-2015 16:23
Останнє: Lokki2006
  Провал при трогании,нет тяги до 2500 об Влад999 9 6 514 26-02-2014 00:43
Останнє: Skodnik
  Не заводится после смены батарейки в сигналке Pandora DXL3210 Andrew_S 0 3 768 04-10-2013 10:32
Останнє: Andrew_S
  доводка стекол Pandora dxl 3210 Chilly 5 3 018 22-04-2013 07:31
Останнє: Spiny
Exclamation Где можно в Харькове установить сигнализацию Pandora DXL 3100? (закройте тему) SergeyNedela 55 23 208 10-06-2012 00:49
Останнє: SergeyNedela
  Снова о сигнализации. Пошаговое снятие (Pandora+штатная) denkrep 12 7 988 05-05-2012 19:38
Останнє: denkrep
