Двигатель не раскручивается более 2500 об/мин (Ниссан).
Lokki2006 Немає
Алень
Киев, Москва
17-08-2015 16:07 Двигатель не раскручивается более 2500 об/мин (Ниссан).
Уважаемые камрады, подскажите, где "копать"...
Ниссан Примера 2003 г.в., пробег 120 тык, вариатор. Авто семейное, покупалось новым. При движении в автоматическом режиме трансмиссии двигатель не крутится более 2500-2700 об/мин, такое ощущение, что педаль газа не продавливается более, чем на 1/4 своего хода. При переходе в ручной режим (селектор КПП переводится вправо, +-) двигатель раскручивается как положено, вплоть до отсечки, единственное что, машина не едет так хорошо как должна, вяловато как-то, что ли...
Заводится нормально, расход бенза тоже в пределах нормы.
ЗЫ недавно был какая-то проблема, при наличии в баке малого кол-ва бенза глохла, пока не остынет. При половине бака этой проблемы не было. Знаю что такая замануха есть с А8 в Д2 кузове, но там проблема из-за двухсекционного бака бензина. Я тоже грешил на бензонасос, но вот ездил в Одессу, туда-обратно ушло 3 бака бенза, ехал не стесняясь, проблема ушла! Но появилась теперь эта. Надеюсь что не вариатор...
Заранее спасибо!
ses Немає
Приєднався: Nov 2006
Octavia A5 combi, Volkswagen Passat B7
17-08-2015 17:24 RE: Двигатель не раскручивается более 2500 об/мин (Ниссан).
Похоже на бензонасос.
(0503411523)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
17-08-2015 18:48 RE: Двигатель не раскручивается более 2500 об/мин (Ниссан).
прочитать бы ее для начала....
чтоб не гадать на кофейной гуще
ревизор Немає
Приєднався: Jul 2012
Лансер Х (была), Октавия тур 1.6 (была), Октавия тур комби 1.6 сейчас (Но начиналось все с девятки)
17-08-2015 19:38 RE: Двигатель не раскручивается более 2500 об/мин (Ниссан).
датчик положения распредвала
[Зображення: nomua_AA_6899_OB.png]
[Зображення: 1.gif]
https://www.drive2.ru/r/skoda/255770/
Lokki2006 Немає
Алень
Киев, Москва
25-08-2015 08:11 RE: Двигатель не раскручивается более 2500 об/мин (Ниссан).
Короче оказалось: перегорели обе лампы стоп-сигнала. Поменял лампы и машина полетела! Ох, уж эти япы...
На Ниссановском форуме у человека была схожая проблема-поменял !!!ВАРИАТОР!!! (2 штуки у.е.), всю топливную, свечи и т.д. Конкретно попал на деньги, а оказались лампочки. При огромном мониторе, авто не выдаёт инфо о такой неисправности, а п о факту двигатель становится в аварийный режим и машина просто не едет! Вроде бы как такая замануха на всех японских "Примах" и на длорестайлах (у меня дорестайл)...
baz00k Немає
Приєднався: May 2013
AI
Audi a4 1.8 T
25-08-2015 08:18 RE: Двигатель не раскручивается более 2500 об/мин (Ниссан).
хорошо , что так все решилось )
CCC Немає
Приєднався: Jul 2015
Старкон
Fabia, Lancer9, Sens, А7 1.6 (був)
25-08-2015 08:22 RE: Двигатель не раскручивается более 2500 об/мин (Ниссан).
это как на туареге...двигатель не заводился из-за того, что небыло жидкости в омывателе стекол, фар... а вы говорите япы)))... французы тоже такие кони выкидывают
Ерік Картман Немає
Приєднався: Apr 2014
VW Alltrack 2.0TDI DSG6, Honda VTX 1300C, CRF 250L
25-08-2015 09:46 RE: Двигатель не раскручивается более 2500 об/мин (Ниссан).
SmileSmileSmileSmile Сильно!!!
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
25-08-2015 10:00 RE: Двигатель не раскручивается более 2500 об/мин (Ниссан).
(25-08-2015 08:11)Lokki2006 :  Короче оказалось: перегорели обе лампы стоп-сигнала. Поменял лампы и машина полетела! Ох, уж эти япы...
кстати, да.. читал о таком...
правда на Кашкае такого не заметил...
хотя у свояка как раз Премьера Р12, по-моему 2003 года выпуска так с одной рабочей лампочкой ездит и вроде ничего...
Lokki2006 Немає
Алень
Киев, Москва
25-08-2015 16:23 RE: Двигатель не раскручивается более 2500 об/мин (Ниссан).
(25-08-2015 10:00)Мавпун :  хотя у свояка как раз Премьера Р12, по-моему 2003 года выпуска так с одной рабочей лампочкой ездит и вроде ничего...
Ну, так вроде бы если хоть одна лампочка работает, то машина едет, а если 2, то уже всё-не поедет! Дублирующая лампа под задним стеклом вроде бы не в счёт... Ну и гугл сказал, что не у всех такая штука есть, на рестайле 100% додумались пофиксить эту "очень нужную функцию". Оно то может и правильно, но блин, водитятел должен быть проинформирован, хоть бы чек загорелся или ещё что-то. Тем более, как показала практика, не все сервисмены даже знают о таком приколе!
  Kodiaq 2.0tsi 4x4 не едет более 2000 оборотов ОбСтулМордомбей 43 9 522 26-10-2020 11:01
Останнє: ОбСтулМордомбей
  обороты на хх до 2500 max... Kisen 5 4 283 16-06-2020 13:50
Останнє: Kisen
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 928 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Потеря мощности на 2500-2800 оборотов, выше ниже все ок. Alex-74 2 2 509 29-11-2016 17:14
Останнє: Барс
  Провал при трогании,нет тяги до 2500 об Влад999 9 6 406 26-02-2014 00:43
Останнє: Skodnik
  Фабия 1,9 ТДИ дергается при оборотах от 2500 при резком нажатии на акселератор vvs 13 10 173 12-07-2011 14:21
Останнє: ValeraS4
  Установка Pandora Delux 2500 Stich 47 18 844 09-04-2010 10:46
Останнє: pandora_kiyv
  Появляется страний шум на 2500 об. Тур 1,8 Т DIMA8 3 1 872 13-09-2009 21:49
Останнє: angar_19
  Octavia A5: Как сделать подвеску более выносливой StE@LtH 6 2 933 07-03-2008 22:02
Останнє: Valentin_spp
  клацание при наборе скорости, в промежутке 2500 -3000 об.?? Yoji 3 2 130 21-05-2007 11:04
Останнє: Yoji
