Провал при трогании,нет тяги до 2500 об
Влад999 Немає
Приєднався: Apr 2013
Skoda Superb 3U4 1.8T 08г.в.
23-04-2013 13:58 Провал при трогании,нет тяги до 2500 об
Здравствуйте форумчане.Помогите советом,а то уже совсем запуталсяДобыча мыслей.
Может кто сталкивался с такой проблемой:1.При резком троганьи(бросаю сцепление газ в пол) появляется как бы провал,машина клюет носом на пару сек,потом начинает разгоняться,но очень медленно.Если трогаться плавно то все ок кроме разгона.2.И еще до 2000-2500 об. тяга упала.Потом нормально разгоняется.
Грешил на бензонасос-поменял,проблема осталасьНедоумение.Может катушки,ДМРВ...
Уже незнаю куда смотреть.
Может посоветуете мастера куда подехать..Кстати по комп ошибок нет.!
Заранее Спасибо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-04-2013 14:01 Влад999.)
23-04-2013 14:31 RE: Провал при трогании,нет тяги до 2500 об
Если грешите на МАФ , то снимите с него клему и попробуйте без него.
П.С. Когда насос поменяли , давление его в упор померяли?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-04-2013 14:33 Владислав.)
Челенжер Немає
Приєднався: Jul 2012
23-04-2013 14:36 RE: Провал при трогании,нет тяги до 2500 об
а может топливный фильтр забит?!
Влад999 Немає
23-04-2013 15:05 RE: Провал при трогании,нет тяги до 2500 об
(23-04-2013 14:31)Владислав :  Если грешите на МАФ , то снимите с него клему и попробуйте без него.
МАФ-это расходомер?)Embarassed
Насос пару дней назад менял,замерил все ок.
(23-04-2013 14:36)Челенжер :  а может топливный фильтр забит?!
Точно не он.500 км назад ТО делал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-04-2013 15:06 Влад999.)
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
23-04-2013 15:52 RE: Провал при трогании,нет тяги до 2500 об
Расходомер или подсос воздуха, думаю.
Влад999 Немає
23-04-2013 16:32 RE: Провал при трогании,нет тяги до 2500 об
(23-04-2013 15:52)bo :  Расходомер или подсос воздуха, думаю.
Расходомер сегодня почищу карбоклином.Только что проехался и у меня появилось впечетление что сцепление на подходе.Еще когда едешь каки ето стуки мелкие или хруст появились под капотом похоже слева.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-04-2013 16:33 Влад999.)
The Kos Немає
Приєднався: Feb 2014
бровари
octavia A5
25-02-2014 09:19 RE: Провал при трогании,нет тяги до 2500 об
причина-залипание воздушного клапана бензобака в закрытом состоянии при заправке "до полного".это заводской брак во многих авто.лечится продуванием сжатым воздухом трубопровода на фото,предв.отсоединив трубку.обязательно перед этим ОТКРЫТЬ КРЫШКУ ТОПЛ.БАКА
Ник Немає
Octavia 1.8T
25-02-2014 15:16 RE: Провал при трогании,нет тяги до 2500 об
(25-02-2014 09:19)The Kos :  причина-залипание воздушного клапана бензобака в закрытом состоянии при заправке "до полного".это заводской брак во многих авто.лечится продуванием сжатым воздухом трубопровода на фото,предв.отсоединив трубку.обязательно перед этим ОТКРЫТЬ КРЫШКУ ТОПЛ.БАКА
Это причина проблемы ТС??
wissem Немає
Приєднався: Mar 2012
Киев, Голосеевский
tour combi 4x4 1.8t
Skype IDwissem_111111
25-02-2014 22:15 RE: Провал при трогании,нет тяги до 2500 об
не вижу связи)
Skodnik Немає
Фанат
Приєднався: Dec 2005
A5 FL
26-02-2014 00:43 RE: Провал при трогании,нет тяги до 2500 об
+1 подсос воздуха.
  Провал при наборі швидкості Скаут 1.8 TSI Aндрій 2 857 23-06-2024 21:07
Останнє: Aндрій
  Провал оборотов belka007zz 16 3 430 13-08-2023 08:55
  Нємае тяги Андрей 1987 2 1 366 21-01-2023 12:00
Останнє: Андрей 1987
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 1 118 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  Провалы тяги. Балу 777 3 1 459 22-09-2021 09:57
  Октавия Тур, нет тяги на низах serzhik2012 22 5 505 14-11-2020 16:31
Останнє: serzhik2012
  обороты на хх до 2500 max... Kisen 5 4 283 16-06-2020 13:50
Останнє: Kisen
  Наконечник рулевой тяги Юрец71 4 1 996 15-04-2020 19:34
Останнє: Медведь
  Гул при трогании от заднего левого колеса makell 4 2 240 11-10-2019 12:57
Останнє: Cossack
  Skoda Octavia A5 2011 1.6 TDI чек і втрата тяги kremez 1 2 507 11-10-2019 08:55
