Не заводится после смены батарейки в сигналке Pandora DXL3210
04-10-2013 10:32 Не заводится после смены батарейки в сигналке Pandora DXL3210
Вчера не смог открыть машину, так как судя по индикатору на сигналке (Пандора ДХЛ3210) села батарейка. Пришел домой, заменил батарейку, включил пульт - пульт работает (показывает время и т.д.). Сегодня пришел на стоянку - пульт не видит машину (мигает красный диод в пульте). Открыл машину ключем, при этом сигналка не сработала, пытаюсь завести машину - но абсолютная тишина, по типу как если бы я заводил без выжатого сцепления. Попробовал снять с охраны при помощи кнопки валет - результата 0 (все нажатия производил согласно инструкции). Доп брелок так же не видит автомобиль.
Созвонился с сервис центром ИбастаЮЭй, сказали приехать к ним и что 90% проблема с РФ-модулем. Но может ли это что либо быть с самим автомобилем, согласно симптомов?
В теме СТО Прага-Авто еще задам вопрос по вопросам гарантии и возможности замены РФ-модуля (а может чего и посерьезнее) сотрудниками сервиса ИбастаЮЭй. А то заказывать эвакуатор на сервис, потом обратно, потом вдруг чего на Прагу , в случае, если в очередной поход на стоянку я не сниму с охраны при помощи кнопки-валет, будет очень накладно.
Машина буквально недавно прошла ТО2.
Может у кого то была подобная ситуация?
ЗЫ, сейчас припомнил момент на ТО2, когда заменили масло и попросили завестись, то с первого раза не завелась (такая же тишина), а вот со второго без проблем и потом все как по маслу с пол-оборота.
Проблема решена банальным отключением клеммы аккума.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-10-2013 13:57 Andrew_S.)
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 710 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Ключ замена батарейки Платон 26 10 101 13-06-2021 19:39
  Не заводится с первого раза после прогрева Вебасто thaiboxer 2 1 499 19-11-2020 18:06
Останнє: Босяк
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 59 786 26-09-2020 07:52
Sad Автосигнализация Pandora и Octavia A7 1.6TDI - проблема. dibrov.r 1 1 235 31-07-2020 07:33
Останнє: Лёха
  Не заводится Шкода после мойки движка I_need_help 2 1 745 20-03-2019 09:53
Останнє: MAX1980
  Не заводится машина после замены акамулятора. Aleksei88 9 4 301 06-11-2017 18:49
Останнє: pup
  Проблемы с сигнализацией Pandora Archie 0 1 152 25-01-2017 12:13
Останнє: Archie
  После замены ГРМ не заводится tour 1.9 tdi AGR mozard 14 9 183 27-12-2016 10:35
Останнє: mozard
  Плохо заводится сутра после газа vovaATG 20 7 675 23-11-2016 18:55
