Superb 2.5TDI плохо заводится и нет прежней тяги
shumer Немає
Повідомлення: #41
04-11-2010 10:31 RE: Superb 2.5TDI плохо заводится и нет прежней тяги
Ребяты! подскажите толкового мастера дизелиста, форсунки и все такое. Диагностика нужна
shumer Немає
Повідомлення: #42
10-11-2010 11:19 RE: Superb 2.5TDI плохо заводится и нет прежней тяги
прочитали ошибки
542- ошибка датчика хода иглы форсунки G80.
Предполагаем, что это и влияет на приготовление смеси и запуск двигла. Надеюсь замена управляющей форсунки, где установлен данный датчик, исправит ошибку и машинка запоет!!!
Посоветуйте толковых мастеров и СТО где можно осуществить данное действо, заодно проверить все остальные форсунки и при необходимости заменить распылители и выставить правильный впрыск!!!.
samgor Немає
Приєднався: Nov 2010
Повідомлення: #43
10-11-2010 13:03 RE: Superb 2.5TDI плохо заводится и нет прежней тяги
А город то какой?
shumer Немає
Повідомлення: #44
06-12-2010 11:00 RE: Superb 2.5TDI плохо заводится и нет прежней тяги
мастер нужен в Киеве
еще одна интересная особенность:
замени ли свечи накала на новые..
При наступлении морозов, с утра заводится как следует, свечи прогреваются с минуту.
Но при постановке машины часов этак на 2, при попытке ее завести свечи уж не греюют так долго. на приборке только мигнет на секунду и тухнет, как следстваие приходитсся маслать стартером в течение сек 30 -40. а то и больше.
В чем может быть причина ? Форсунка покуда не заменил, жду с Германии.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2010 11:05 shumer.)
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
Повідомлення: #45
06-12-2010 12:24 RE: Superb 2.5TDI плохо заводится и нет прежней тяги
Код мотора у тебя какой?
Если можеш сказать номер ЭБУ, было бы вообще здорово.
Есть кое-какие идеи, надо проверить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2010 12:43 RomSLR.)
shumer Немає
Повідомлення: #46
06-12-2010 13:54 RE: Superb 2.5TDI плохо заводится и нет прежней тяги
Выпуск 2004г.
Двигло BDG
номер ЭБУ не подскажу, полагаю ВАГом надо смотреть, его под рукой нет (.
Или как глянуть скажите
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-12-2010 14:35 shumer.)
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #47
06-12-2010 19:47 RE: Superb 2.5TDI плохо заводится и нет прежней тяги
Ошибки надо убрать те что есть,потом наблюдать дальше. Меняйте форсунку,может она не держит и льет.
egorz Немає
Приєднався: Sep 2011
Повідомлення: #48
19-09-2011 14:37 Superb 2,5 tdi 2003!!! на холодную плохо заводится
Утром приходится крутить стартер 7-10 сек. и после того как заводится из выхлопной вылетает очень много белого дыма. На холостом ходу постоянно 900 оборотов.
На прошлой неделе отвез свою ласточку на станцию БОШ-СЕРВИС на замену ремней, роликов, помпы и прокладок клапанных крышек. Паралельно задал вопрос по поводу плохой заводки, на станции сказали что попробуют решить вопрос.
В субботу забрал машинку, но сказали, что решить вопрос по оборотам и заводке не могут. Проверили компресию все норм. Сказали что нужно решать вопрос по топливному насосу но у них нету стенда.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Может кто стыкался с подобной проблемой.
Где можно хорошо обслужить дизелёк и решить проблемку?
8yayg Немає
Повідомлення: #49
19-09-2011 14:57 RE: Superb 2,5 tdi 2003!!! на холодную плохо заводится
Свечи накала проверить, подкачивающий насос или заборник в баке, ну и после замены ремня отрегулировать начало впрыска
egorz Немає
Повідомлення: #50
19-09-2011 16:20 RE: Superb 2,5 tdi 2003!!! на холодную плохо заводится
Сорри не написал, после замены все отрегулировали, свечи сказали в норме.
И по-моему подкачивающего насоса в этих двигателях нету, так мне сказали на Боше.
Я так понимаю что подкачивающий насос должен работать (жужжать) при включении зажигания?
Повторюсь я на дизеле не ездил по-этому все эти вопросы и проблемы для меня в новинку и извините, если буду писать что-то из разряда чайника. Со временем может быть чему-то научусь Very Happy
А еще сказали что где-то в Чайках есть стенд для регулировки работы топливного насоса.
Если кто пользовался услугами, напишите отзывы. Спасибо.
сообщения объединены
Итак, вчера после работы еле завел со второго раза, причем аккумулятор уже практически выдохся и тут о чудо - она завелась. Прыгаю от радости
Дыма было очень много.
Сегодня утром та же ситуация.
Проблема до сих пор существует, и куда бежать не знаю, помогите плизззз советом, а то завтра уже не знаю заведусь ли))).
мдаааааа, похоже такая проблема только у меня. Сегодня обзвонил станции и сказали, что мой двигатель обслуживает только АВЕРС-ЦЕНТР. Завтра буду пробовать созвонится и выяснить порядок цифр.
ВОПРОС ПО ПОВОДУ ТОЛКОВОГО ДИЗЕЛИСТА ОТКРЫТ)))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-09-2011 21:21 egorz.)
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 111 15-09-2025 07:39
  Помилка Emission Workshop Суперб 2,5TDI SuperbAI 1 1 880 11-11-2023 18:44
  Нємае тяги Андрей 1987 2 1 366 21-01-2023 12:00
Останнє: Андрей 1987
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 035 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Заводится и моментально глохнет.Superb 1 AlexGRU 6 2 153 09-02-2022 08:22
  Провалы тяги в сырую погоду на холодном двигле quwy 0 1 118 26-01-2022 14:41
Останнє: quwy
  Superb 2005 заводится и глохнет Megante 2 1 516 26-10-2021 20:58
Останнє: Ozzy
  Провалы тяги. Балу 777 3 1 458 22-09-2021 09:57
  Октавия Тур, нет тяги на низах serzhik2012 22 5 504 14-11-2020 16:31
Останнє: serzhik2012
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 58 998 26-09-2020 07:52
