Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии?
SergM Немає
Повідомлення: #41
20-08-2007 11:03
Maxx-SkodNIK!
После полного объяснения становится ясно, что у вас что-то не так с работой ЭБУ+двигатель+прочее к этому... Такого быть не должно (как я понимаю), но лучше чтобы Вам это сказали такие же как Вы пользователи данного двигателя и СТО.
3dmitri Немає
Приєднався: Sep 2010
Повідомлення: #42
23-05-2012 14:22 RE: Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии?
всем привет.
есть такая проблемма, но еще круче. фабия 2002 года АМЕ
машина тупит на 1-2 секунды, после нажатия в пол (1-1.5 сек на полное нажатие) ,но после этого нажатия при разгоне с тех же оборотов уже другая машина, реакция мгновенная.
думал на заслонку, сегодня провел профилактику обновил параметры заслонки, проблемма не исчезла.
может есть догадки? может это педаль тупая?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-05-2012 14:23 3dmitri.)
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
Повідомлення: #43
23-05-2012 15:32 RE: Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии?
Ого... почти 5 лет прошло... так глубоко ещё наверное не копали...Smile
s_e_m_e_n Немає
САМЫЙ КРАСИВЫЙ КИСЮН
Приєднався: Jul 2011
OPEL Insignia
Повідомлення: #44
23-05-2012 15:36 RE: Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии?
Есть такой трабл и у меня, но привыкается и все ок.
3dmitri Немає
Повідомлення: #45
23-05-2012 15:43 RE: Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии?
(23-05-2012 15:32)SOA :  Ого... почти 5 лет прошло... так глубоко ещё наверное не копали...Smile
) я так понял без этого никак, не нароеш пишут поройся, порылся пишут ого как порылся ))
привыкнуть не мой метод. буду бороться Баян
SergM Немає
Повідомлення: #46
24-05-2012 13:12 RE: Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии?
3dmitri :есть такая проблемма, но еще круче. фабия 2002 года АМЕ
Скажіть-но будь-ласка, з якою швидкістю може розкручуватись двигун (тобто як бистро він може набирати оберти?)
Педаль працює так щоби двигун жив довго та щасливо. З ХХ він не може так само бистро розкручуватись як з 2000...3000 тис.об./хв., ось тому ЕБК разом з педаллю думають за Вас як правильно реагувати на Ваші маніпуляції.
3dmitri Немає
Повідомлення: #47
24-05-2012 13:59 RE: Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии?
SergM
у меня он будет жить долго и счастливо, за 6 лет пробег 27 тыщ. мои дети будут ездить, и дети моих детей.
вы лучше скажите что можно сделать чтоб педаль откликалась нормально?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-05-2012 13:59 3dmitri.)
Клиент Немає
big brother is watching me
Приєднався: Mar 2012
Повідомлення: #48
24-05-2012 14:27 RE: Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии?
Задержка и в самом деле ощущается, особенно на подъёмах. Даже с системой помощи в горах я несколько раз заглох только потому, что двигатель реагирует с большой задержкой. Отпускаешь тормоз, давишь на газ, и постепенно отпускаешь сцепление, а двигатель ещё на холостых, да ещё и тормоз заблокирован системой... А иногда просто двигатель идёт в разнос, когда пытаешься заранее поднять обороты. Нужно поймать момент, когда двигатель сработает, и в этот момент дать нагрузку сцеплением. К сожалению, задержка срабатывания педали газа не всегда одинаковая. В результате такая конструкция провоцирует выходить на более высокие обороты, стараться поменьше отпускать полностью газ, соответственно, более агрессивно ездить. Расход в городе вырастает на пару литров.
StMorpheus Немає
Seat Sport Team
Seat Toledo 1,8 Turbo 204 h.p.
Повідомлення: #49
24-05-2012 15:21 RE: Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии?
Вот читал читал, так и не понял в чём траблы... У самого есть ньюансы, жду коментов
Клиент Немає
Повідомлення: #50
25-05-2012 13:38 RE: Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии?
Кто знает, как избавиться от этой проблемы? Буржуи продают устройство, устраняющее задержку, но цены у них не реальные. Повбывав бы Как выйти из положения с минимальными затратами?
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 344 03-06-2025 19:16
  Стала мягкая педаль тормоза Шкода А5 Fl alexlev24 4 901 04-05-2025 01:17
Останнє: Skodaa
  Педаль сцепления берёт в самом конце Макс М 0 569 03-08-2024 10:11
Останнє: Макс М
  Superb 2 BXE 1.9tdi программно выжата педаль сцепления azerikt 3 1 027 19-03-2024 00:23
Останнє: dallasdp
  Шоркаюший звук при збросе газа Дмитрий Простой 15 6 646 20-12-2021 18:24
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 4 115 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
  Твердне педаль гальма Dimashew 32 6 748 24-05-2021 15:49
Останнє: pura
  Дребезжить педаль тормоза шкода рапід. Петро_27 3 1 271 13-04-2021 14:29
  Шкода Суперб 2009 (B6 кузов) гремит педаль тормоза WESTNN 2 1 623 12-09-2020 10:14
Останнє: Railnolds
  Педаль сцеплення Шкода А5 2,0 FSI Nazikey 27 8 599 10-08-2020 08:25
Останнє: Георгич
