Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Повідомлення: #41
22-08-2005 13:21
Если я правильно понял, то это ТОЛЬКО для тех, у кого климат Sad
jk Немає
VW B6, 1,8TSI, Октавия, 101,AKL
Повідомлення: #42
22-08-2005 17:49
Абсолютно точно, это только для климата. Все дело в мозгах климата - туда поступает почти вся информация с мозгов движка, а дисплей только показывает ее в урезаном виде.
Для тех у кого климат отсутствует есть только одно средство: наличие ноутбука (или КПК- я пока не пробовал с КПК) и ВАГ-тул,ВАГ-ком.
В свободное время(жаль есть немного) я ковыряю мозги Октавии ноутбуком. Довольно интересное занятие. Во первых определяет ошибки, накапливающиеся в контроллере(можно удалить, а можно сохранить для наблюдений), во вторых позволяет проверить почти все датчики, систему електрики, панель приборов(все приборы, лампочки и сброс и изменение сервисных интервалов), ЦЗ, подушки, оценить качество бензина на разных заправках(по УОЗ), наглядно видна работа лямбд. И многое другое. Ну и собственно то для чего я начал с этим работать - адаптация ДЗ.
И опять -же лезть в мозги машины не разобравшись в программе - опасно(хотя там есть полный сброс на заводские настройки).
Кроме того я ковыряюсь в двух машинах А100 и Октавия - посему времени совсем не хватает.
shmelev Немає
Приєднався: Oct 2005
Kia Ceed SW FL
Повідомлення: #43
19-10-2005 15:06
Скачал: VAG COM v3.1.12 и VAG TOOL v.2.0.9.
Кто подскажет где взять схему кабеля для подключения помоему COM(ноута) к OBD-II (авто) разьему?
2005-2010гг. Fabia 1.4 МТ
2010г. Ceed SW 1.6 AT FL
Iguan4ik Немає
Приєднався: Sep 2005
Octavia 1.8T
Повідомлення: #44
04-11-2005 19:55 Окташа 1.8 Т : шум в бордачке и климат.
1. Писал недавно про шум в бордачке, какое-то цоканье, так вот, при работающем климате, этот шум есть, только в режиме захвата воздуха из вне. При переключении на режим циркуляции воздуха внутри салона, шум пропадает.
НО! При !ВЫКЛЮЧЕНОМ! климате, "цоканье" всё равно есть... Дятел
Какие мысли есть ?
2. В климате, есть режим "Авто" и "Экон". А что означает, если не горит ни первая ни вторая надпись ??? Тоесть, если включить "Экон" а потом ещо раз нажать на эту же кнопку, то ничего не высвечиватся в правом углу.
Так что же за режим? Смешно "Без режима" ?
BRG.
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #45
04-11-2005 21:15
Кнопка Зкон,это отключение компрессора кандёра.Если ничего не светится,значит это ручной режим управления с включеным компрессором.
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #46
04-11-2005 21:17 _
А шум в районе бордочка,это от попавших в рорпус печки сухих листьев.
Iguan4ik Немає
Octavia 1.8T
Повідомлення: #47
04-11-2005 23:21 Re: _
smip :А шум в районе бордочка,это от попавших в рорпус печки сухих листьев.
Дружба Спасибо!
VasiliyL. Немає
Scout 2.0 FSI
Повідомлення: #48
05-11-2005 15:23 Re: _
А разве листья могут в корпус печки попасть? Я думал там все герметично и внешне похоже.
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Повідомлення: #49
05-11-2005 17:04
Могут. Обсуждали уже, вскрывали, а там Я удивлен листья.
Николай Немає
Kyiv
TOUR TDI был
Повідомлення: #50
27-12-2005 14:47 Re: Климат-контроль - дополнительные возможности
"Если на климат-контроле одновременно нажать кнопки "Скорость вентилятора вниз", "Понижение температуры" и кнопку "ЭКОН", то появится меню диагностики."
А если у меня Климатроник? Из перечисленых кнопок есть только ЭКОН???
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 656 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 878 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 392 196 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 182 489 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 258 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 498 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 254 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 957 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 476 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 756 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
