Уход за вентиляторами радиатора...да и за другими...
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Повідомлення: #41
23-06-2009 18:01
Должен пахать ничего не выдергивая,и справляеться аж бегом.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #42
23-06-2009 18:28
smip :Кандер не пробовал включить?
Ну вот теперь буду знать. А тогда я вообще, даже, и не подумал об этом. Очканул, короче, и быстро на тротуар Very Happy
[Зображення: 458555.png]
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #43
24-06-2009 11:38
smip :Должен пахать ничего не выдергивая,и справляеться аж бегом.
Не, это я имел ввиду, что если клина поймал, то шоб не попалил как минимум предохранители... Very Happy ..хотя наверное к тому моменту они уже сгорят.
barabaka Немає
100лица
Scion tC
Повідомлення: #44
24-06-2009 12:45
Предохранители целые остались, подгорел мотор вентилятора, когда хотел крутицца, а не мог Cool
dobrynya Немає
Приєднався: Sep 2005
Scoda Oktavia Tour 1.6 AKL
Повідомлення: #45
24-06-2009 21:15
Сегодня сгорел вентилятор (большой). Нашел в Киеве. Завтра обещают отправить. Самому поменять сложно? И что для этого надо (какой инструмент) ну и алгоритм желательно.
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #46
24-06-2009 21:48
Торцевой ключ если правильно помню - 10-ка, отвертка с сменными жалами и удлинителем, жало-звёздочка Т-30, обычная отвёртка средних размеров.
Открываем капот
Снимаем две пластиковые заглушки на нижнем пластиковом кожухе, который ближе к Вам, осторожно поддевая их жалом отвёртки и придерживая сверху рукой.
Откручиваем 2 гайки под ними и шпилечку слева, которые держут этот кожух, снимаем его.
Откручиваем звёздочкой три самореза, которые крепят пластиковую треногу, на которой закреплён вентилятор. Неудобно, но при определённой адаптации очень даже вполне возможно. Перед откручиванием нижнего самореза, отстёгиваем кабель питания вентилятора от фиксаторов внизу - кабель так уложен и зафиксирован, что закрывает доступ к нижнему саморезу.
После откручивания саморезов для дальнейшего удобства работ уводим вентилятор влево, насколько возможно и расстыковываем разъём питания вентилятора. Он ближний к Вам (к радиатору), дальний разъём - вентилятора кондиционера.
Разъём держит фиксатор, на который нужно с усилием нажать. Легче будет с этим справиться, если вообще вытащить из гибкого фиксатора полностью состыкованную пару разъёма (папа+мама) и уже оперировать (расстыковывать его) двумя руками.
После расстыковки разъёма вытягиваем вентилятор. Будут мешать резиновые трубки радиатора, которые легко отводятся в сторону.
Снимаем старый вентилятор с треноги и ставим на неё новый. Собираем всё в обратном порядке.
Желательно делать всё медленно и внимательно, запоминая алгоритм разборки для облегчения в последствии сборки.
Дракон Немає
Тойота
Повідомлення: #47
25-06-2009 14:22
Лучше ставить оригинальный вентилятор. В прошлом году ставил на машину венгерский, в этом он уже сильно люфтит. На другую машину ставил тоже венгерский, дисбаланс приличный, когда включается чувствуется вибрация по взрослому, видимо по-этому выходит быстро из строя.
8 067 779 66 78 Александр
  Ремонт радиатора кондиционера А5, пробка осушителя. p_sherman47 75 58 469 11-06-2022 18:03
Останнє: Pavvvlo
  Решётка радиатора blackbull 5 1 581 15-01-2022 19:11
  Зимняя защита (утеплитель) решетки радиатора Fabia 2 Sergeo 11 2 399 30-12-2021 23:55
Останнє: Sergeo
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 222 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ Alex9178 16 18 029 09-04-2021 12:26
Останнє: SashulkaB3
  Робота вентилятора радиатора мотора октавия А7 1.6 ТDI Sasha2019 2 6 508 18-12-2019 13:26
  !Help Замена радиатора на А5 pn65 3 1 836 30-10-2019 08:29
  Странное поведение вентилятора радиатора Former 5 3 334 23-07-2019 20:23
Останнє: Former
  Можно ли поставить мозги на шкоду фабию с другими буквами? Volos 5 2 329 18-06-2019 08:45
Останнє: Alex66
  Прошу помощи БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Artem24 1 1 453 22-05-2019 21:28
